» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 21:51:50 por francisco6>8
Hoje à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Hoje à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
26 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9874)
fora do ponto
FABIANO ATHAIR
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
fora do ponto
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Seg 12 Jul - 19:21:16
Amigos... Um opala fora do ponto pode alterar muito o consumo do carro?
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: fora do ponto
Mensagem por betodacaravan em Seg 12 Jul - 19:51:07
pode sim, alem de esquentar mais e pode correr o risco de derreter os pistoes no caso mais grave.
betodacaravan
Re: fora do ponto
Mensagem por betodacaravan em Seg 12 Jul - 19:52:26
mas consumo tbm esta relacionado a varios fatores, como velas gastas, carbura desregulado, entrada de ar falsa pneus desiguais descalibrados suspensao desalinhada e etc.l.escape estrangulado, motorista heheh.
acho que é SÓ isso mesmo.
da uma verificada nesses itens ae que ja da uma boa melhora, no su caso que é 4 cil, dependendo do carbura, ele devia fazer uns 9 ou 10 km/l na cidade com gasolina.
abraço.
Re: fora do ponto
Mensagem por kaio incerte em Seg 12 Jul - 19:56:12
pois eh,o ponto ia fazer esquentar a bobina,o carro ficar ruim e um alto consumo de gasolina,nao eh so isso,como sitou o amigo acima
betodacaravan
Re: fora do ponto
Mensagem por betodacaravan em Seg 12 Jul - 19:58:49
com o ponto adiantado o calor na camara de combustao ia ser tao grande que o pistao vai pro saco logo logo..bobina e etc.
realmente tem mais coisas ae.
Erik6bocao
Re: fora do ponto
Mensagem por Erik6bocao em Seg 12 Jul - 20:19:52
aconteceu comigo e seguinte, a bateria foi pra caixa prego, ai comprei uma nova, o cara que tava instalando me pediu pra dar na partida e na hora ele ja cantou a pedra, seu carro ta fora de ponto por que percebeu um leve peso na partido e foi conferido o ponto e estava adintado, ai ele disse que fora do ponto do jeito que tava fez a bateria arriar, alem de estar consumindo mais.
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Re: fora do ponto
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Ter 13 Jul - 16:59:29
amigos,o meu opala esta com o motor 100% revisado e foi trocado as seguintes peças no mes passado : rotor. platinado, condençador, jogo de velas, filtro de gasolina, bomba de gasolina, foi aberto o garburador solex simples e foi aplainado a tampa que estava um pouco empenada,trocado injetor,gicleur 160,trocado todas as juntas, foi desmanchado o pe do distribuidor e revisado a parte que da o avanço,tudo peça de primeira qualidade.Eu nao coloco peça ruim no meu opala de fevereiro ate agora andei em torno de 5 mil km, eu ando diariamente com ele,e faço revisao periodicamente,so que parece que ta fora do ponto,esses ultimos dias de 6km por litro na cidade ta fazendo 2,5 e no asfalto de 11km por litro da fazendo 8,esse carro nunca me deu problema,pareçe que falta so uma regulada pra voltar ao normal...
Re: fora do ponto
Mensagem por frederico santos em Ter 13 Jul - 17:21:55
P esquentar tem q tar muito adiantado pois o q ocorre é famosa batida de pino a INGNIÇÃO OCORRE MUITO CEDO antes da mistura estar totalmente comprimida na camara de combustão. o meu ja coloquei uns 18 graus de inicial ( alccol)fica muito bom mas ,tb tem q ver comando ,cabeçote e alimentação p dar algum resultado...normal,emte o ponto dos nossos opalas trabalha entorno de 12(pouco) a 16 graus inicial....
Re: fora do ponto
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 22:27:55
