38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10020)
Instalar conta-giros
Masculino Número de Mensagens : 4635
Mensagem por willian fóquinha em Ter 13 Jul - 12:15:06
Em queria colocar um conta giros no 82,de 6000rpm ,como faço pra fazer a instalação.to pensando em por o original,é muito complicado?
Re: Instalar conta-giros
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 13 Jul - 12:50:36
Platinado?
Mensagem por willian fóquinha em Ter 13 Jul - 12:56:14
não
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 13 Jul - 14:38:01
Entao é o mesmo esquema do seu 92, um vem da bobina, e voce achou o contagiros? Cuidado pra nao ser o de 6cil
Mensagem por willian fóquinha em Ter 13 Jul - 16:59:42
thallisguimaraes escreveu:Entao é o mesmo esquema do seu 92, um vem da bobina, e voce achou o contagiros? Cuidado pra nao ser o de 6cil
o de 6 é o que vai até 7000rpm num é
eu to vendo um de 6000rpm
ta um cabo vai na bobina e o outro
bozorim
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Mensagem por bozorim em Qui 5 Ago - 21:12:54
e em caso de platinado.
como fazer para colocar conta giros?
Mensagem por willian fóquinha em Qui 5 Ago - 21:27:42
axho que vou comprar um normal mesmo
como que faço a instalação?
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Qui 5 Ago - 22:43:39
http://www.12m.com.br/default.asp
vai nesse site tem o esquema de instalação
Masculino Número de Mensagens : 712
Mensagem por ophala76 em Qui 5 Ago - 23:08:53
o foca, no modulo de ignição não tem um espaço sobrando no conector ? o meu tem e pelo que eu li qdo instalei a ignição eletrônica foi que esse "espaço" era pra ligação do contagiros....comprei um tb to esperando chegar se der certo posto aqui !
Mensagem por willian fóquinha em Sex 6 Ago - 0:01:52
ok ai faz tipo um tutorialzinho
Mensagem por willian fóquinha em Ter 17 Ago - 13:10:49
será que se eu instalar o canta giros do 6 no 4 cil vai da cérto?
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 17 Ago - 20:55:38
willian fóquinha escreveu:será que se eu instalar o canta giros do 6 no 4 cil vai da cérto?
Vai marcar errado, so isso, parece que tem como configurar, mas deve da um trabalho
Mensagem por willian fóquinha em Ter 17 Ago - 21:41:30
vixis,eu queria achar um do Diplo de 80 a 84 4 cil
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 18 Ago - 9:11:19
willian fóquinha escreveu:vixis,eu queria achar um do Diplo de 80 a 84 4 cil
Se fosse so voce, rsrs
Mensagem por willian fóquinha em Qua 18 Ago - 11:38:51
ta bem dificil de achar
Ernandes comodoro
Modelo do carro : um opala 2 portas cinza 2.5 álcool 90 cv
Data de inscrição : 09/05/2013
Mensagem por Ernandes comodoro em Seg 28 Out - 10:34:32
Olá pessoal, já liguei o conta-giros do meu opala 86 tudo como manda o figurino e mesmo assim ainda não funciona, se alguém ai poder me ajudar a identificar o problema eu ficarei muito agradecido. Obrigado a todos... Ernandes
Mensagem por AndersonJF em Seg 28 Out - 12:19:53
bozorim escreveu:e em caso de platinado.
Cota Girus tem três fios..
1 é o positivo12v que liga o pos chave
1 negtivo que liga na massa
1 que é o pulso que liga no conector negativo...lembre-se negativo da bobina....
só isso..e mais nada
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 31 Out - 20:56:52
instalaçao no contagiros:
+ positivo pos chave
- terra chassi
1 sinal da igniçao vindo do pino 3 do modulo de igniçao.
espero ter ajudado
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Dom 2 Fev - 19:59:02
Pessoal, me ajudem ai...
Instalei um conta giros com shift no Opala, está funcionando perfeitamente...
Mais o fio que eu deveria ter ligado no pós chave eu liguei direto em um fio 12v.
Tem algum problema?
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Seg 3 Fev - 19:38:12
Up!
JonasJf
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
Mensagem por JonasJf em Seg 3 Fev - 21:24:39
Antônio, pelo pouco que sei de autoelétrica, o único problema é que ele vai ficar ligado direto...
O pós chave só manda a energia (12+) quando a chave está ligada...já o 12+, sem ser pos chave, fica ligado direto...
Dai o problema é ficar roubando carga o tempo todo...
Acho eu q seria isso...
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Ter 4 Fev - 5:13:28
É, eu pensei nisso...
Você sabe qual o fio certo que eu tenho que ligar?
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Data de inscrição : 16/10/2013
Mensagem por flavio.x em Qua 5 Fev - 7:41:32
Aproveitando o tópico:
Comprei esses dias um conta giros original pra substituir o meu, que travava em 3000rpm, é igual esse aqui:
Mas atrás dele tem uma etiqueta indicando 4cil, será que funciona no meu que é 6cil?
Obrigado a todos.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qua 5 Fev - 7:56:56
Rapaz, tenho quase certeza que o instrumento é o mesmo para os 4 (151) e 6 (250)...
JonasJf
Mensagem por JonasJf em Qua 5 Fev - 15:00:16
Antônio, tem q ligar no pós-chave...geralmente os positivos que vão pro painel...
Tem um esquema da elétrica bem completo na parte de Elétrica do fórum. De qualquer forma, para descobrir, pegue um multímetro e veja o fio que da os 12+ somente quando a chave está ligada, ou pegue uma lâmpada de farolete aterre um dos polos na lataria e com o outro faça o teste (nos carros mais novos, se não me engano, são os fios de cor vermelha).
http://www.opaleirosdoparana.com/search?search_keywords=esquema&search_where=f32
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 5 Fev - 16:56:19
JonasJf escreveu:Antônio, tem q ligar no pós-chave...geralmente os positivos que vão pro painel...
Obrigado!  OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 5 Fev - 17:18:17
flavio.x escreveu:Aproveitando o tópico:
Obrigado a todos.
Diplo87 escreveu:Rapaz, tenho quase certeza que o instrumento é o mesmo para os 4 (151) e 6 (250)...
Nao é o mesmo, vai marcar diferente sim, tem uma alteraçao na rotaçao
marevaldo.dasilva
Data de inscrição : 18/04/2014
Isso vale para todos os modelos com ignicao eletronica ?
Mensagem por marevaldo.dasilva em Dom 27 Abr - 9:20:37
Rogerio N Rego escreveu:instalaçao no contagiros:
- terra chassi
espero ter ajudado
gustavohab
Masculino Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
Mensagem por gustavohab em Qua 11 Jun - 12:29:00
o que muda do contagiro do 4cil para o 6cil?
na pratica o que mudar na rotação?
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qui 10 Jul - 22:35:34
muito massa o site do 12 m, ensina tudo mesmo.
Engelmann
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : SS 1979
Data de inscrição : 12/03/2011
Mensagem por Engelmann em Ter 15 Ago - 14:20:23
Reativando o tópico.
Alguém já viu um conta-giros se comportando desse jeito como do vídeo? Alguma idéia do que pode estar causando isso?
O video ta na uma C10 6caneco 1973, mas o mesmo acontece no meu opala
Obrigado pela força
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 14:35:10
