Há 129 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
+16
Rafael_81
fontana
klaudson gm
doido 76
Rômulo Peixoto
Marko4100
betodacaravan
helinho
jony88
20 participantes
mangueira chupada
jony88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
mangueira chupada
buenas galera, tdo certo? seguinte, meu opala( coupe 88, 6cc alcool) seguidamente anda "chupando" a mangueira mais grossa do radiador, a q fica do lado direito da bomba, to usando o radiador de uma caravan 83 automatica de um amigo meu, pois to consertando o original, ai quando percebo ela assim tiro a tampa do radiador, ela volta ao normal, oque pode estar acontecendo, obrigado desde jah, abraço a todos
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Re: mangueira chupada
Tá entupido o radiador, eu acho. Manda varetar ele.
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
a minha quando chupou tive que troca colquei uma nova e pronto não sei se seria o seu caso da umas apertada com a mão para ver se ela esta muito mole pode ser tempo de uso
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Nos carros sem aquecimento no coletor tem que ter uma mola dentro da mangueira para ela não encolher quando a pressão aumenta
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
pode ser valvula termostatica travada.
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
se fechar com mangueira nova tem alguma coisa entupida msm...kdt_go escreveu:Tá entupido o radiador, eu acho. Manda varetar ele.
Pode ser um¨ bolsão de ar ¨que formou dentro do radiador ...
talvez sujeira ...
Verifique a termostática !
talvez sujeira ...
Rômulo Peixoto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupê 79/79
Data de inscrição : 23/12/2009
O meu MANGOTE (mangueira) fica também assim, levei ao mecanico ele falou que é o MANGOTE que é muito MOLE, pediu pra trocar pelo mais DURO. Viajei com o MANGOTE 900 km assim mesmo e não houve problema. Ainda não troquei, continuo com o mesmo.
jony88- Opaleiro
poiseh, na verdade ela ta um poco mole mesmo, pode ser isso, a valvula creio q nao, pq eh nova, mas vou conferir, valeww galera, obrigado por enquanto, vo resolve isso ai hauahaua
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Se tiver sem a mola dentro a mangueira suga e gruda dessa forma mesmo, já ví casos de ocorrer superaquecimento e cabeçote indo pro pau por conta desse detalhe.
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
tem q ter a mola mesmo ............... bom seria fazer uma de inox
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Ja vi acontecer isso quando a tmapa do radiador esta estragada. No meu não tem mola e nunca aconteceu isso.
doido 76- Opaleiro
seria bom montar mangote de turbina tbm
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Os meus também não tem mola Paulo, e é de boa,nada esmagado em nenhum momento, a mangueira do Diplo ainda é GM, ou seja bem velha.Mas a mola realmente serve pra evitar o esmagamento.Paulo Corso escreveu:Ja vi acontecer isso quando a tmapa do radiador esta estragada. No meu não tem mola e nunca aconteceu isso.
helinho- Opaleiro
Idade : 52
a que coloquei na minha caravan não tem molas e ate agora ta legal
Jean Bida escreveu:Os meus também não tem mola Paulo, e é de boa,nada esmagado em nenhum momento, a mangueira do Diplo ainda é GM, ou seja bem velha.Mas a mola realmente serve pra evitar o esmagamento.Paulo Corso escreveu:Ja vi acontecer isso quando a tmapa do radiador esta estragada. No meu não tem mola e nunca aconteceu isso.
Jean e Paulo, no nosso caso nem precisa dessa mola, já que a conexão do Ar Quente que fica no meio dessa enorme mangueira do radiador não deixa ela "chupar". NO meu tem a mola, mas posso tirar e deixar sem que não dá nada.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
pode ser algum vazamento, pois quando o motor esquenta a agua tende a evaporar, só nao se expande em vapor pois a pressão a mantem em estado líquido. quando o sistema esta erméticamente fechado, o mesmo volume em CM cubicos de água existe tanto com o carro frio quanto com o carro quente. quando há vazamentos, mesmo que muito pequenos, a pressão interna não é a mesma do que de um sistema erméticamente fechado, permitindo que parte da água se expanda em vapor ( o volume ocupado pelo valor é muito maior para a mesma quantidade em massa de água liguida), este vapor ao se expandir devido queda de pressão por algum vazamento é perdido. quando ao esfriar, vc terá menos agua do que antes, e esta quantidade sendo inferior ao se condensar ira formar vácuo. Caso o sistema de tanque de expansão nao esteja fucionando direito, não permite o retorno da agua que esta faltando criando o vacuo e muchando as mangueiras.
bom, esta é a explicação fisica rsrs mas no portugues correto: ta tendo ulgum vazamentinho que vc nao esta encontrando....
klaudson gm- Opaleiro
Modelo do carro : caravan 4.1 250s automatic ano 83 a gasolina e opala 78 de luxo 4 cilindros 89 cv 151 original gasolina
Cilindros : 6em linha e 4 em linha
ahauahau chuparo a tua manga jony piá é o seguinte a manga q vai ser instalada no 72 do davi é com mola e grossa ai sem crise prq na minha caravan o radiador tava 10 e eu andei jateando ele . quanto tempo faz q vc nao troca agua do radiador ?
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
jony88 escreveu:buenas galera, tdo certo? seguinte, meu opala( coupe 88, 6cc alcool) seguidamente anda "chupando" a mangueira mais grossa do radiador, a q fica do lado direito da bomba, to usando o radiador de uma caravan 83 automatica de um amigo meu, pois to consertando o original, ai quando percebo ela assim tiro a tampa do radiador, ela volta ao normal, oque pode estar acontecendo, obrigado desde jah, abraço a todos
troca a mangueira, coloca uma nova com mola e troca a tampa do radiador tmb....
Rafael_81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79 (Vendido)
Diplomata 85/85
250S
No meu acontecei extamente o que o Ivo explicou em termos técnicos... rsrsrs
Estava com um pequeno vazamento no selo do cabeçote e a mangueira comessou a "chupar", por sorte um conhecido viu quando fui mostrar o motor para ele, quando abri o radiador, a surpresa só tinha metada da água... resolvi o vazamento e nunca mais a mangueira "chupou"...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
As mais antigas tem a mola dentro para evitar isso, as mangueiras mais novas sao mais duras, ai nao precisa
Rosimário Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Idade : 66
Modelo do carro : Carvan Diplomata 1988, 4 portas, 4 cilindros a gás natural e alcool.
Cilindros : 4 cilidros
Data de inscrição : 13/12/2010
- Mensagem nº22
Com o meu aconteceu na magueira do lado esquerdo. Quando aqueceu, a água dilatou e jogou para o reservatório de expansão mas não retornou para o radiador, porque a tampa do reservatório está sem pressão. Quando motor pediu água não tinha suficiente no radiador e puxou ar. Foi quando a mangueira murchou. Botei água e afrouxei a mangueira para tirar o ar. O problema foi o ventilador que não funcionou e a tampa do reservatório. Espero ter ajudado.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
- Mensagem nº23
Pessoal, percebi isso há alguns dias, depois q instalei td do A/C e passei a funcionar o carro todos os dias.
A mangueira superior do radiador fica chupada de um dia para o outro.
Radiador está em bom estado, sem vazamentos em nenhum local, limpo e sem entupimentos. Antes de colocá-lo joguei bastante água e saiu com bom fluxo e límpida.
Mangueiras são novas, mas não são originais.
Tanque de expansão está ligado corretamente. A mangueira q sai do bocal do radiador está ligada no local certo do tanque, onde desce outra mangueirinha lá dentro.
Tampa do radiador usei de 13lbs e 16lbs e o problema persiste.
Tem termostática.
Carro não ferve. A álcool. Ponteiro chega no meio e arma a ventoinha. Chega no pontinho abaixo do meio, desarma.
Não tem vazamento no sistema.
O q percebi, é q o nível de água do tanque permanece inalterado, tanto com o motor em funcionamento, qto frio, desligado.
Suspeito q o tanque de expansão não esteja funcionando. Como faço pra saber/solucionar?
Tem termostática.
Omega CD 4.1 95/96
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº24
com o a/c o sistema de arrefecimento é mais exigido....pois o ar q entra no cofre ja entra "quente" quando passa pelo condensador.
veja se a mangueira q liga o vaso no bocal do radiador nao esta entupida ou dobrada ou furada.
a tampa o radiador tem q permitir passagem de agua (ou vapor) pro exterior (mangueira e vaso) por pressao quando quente e quando resfria tem q permitir o retorno da agua de volta pro radiador (por vacuo)
eu suspeito q a valvula da tampa q é responsavel por isso nao esta funcionando corretamente.....quando quente a pressao faz a agua sair mas nao consegue puxar ela novamente pelo vacuo do sistema.
dai a agua q sai por pressao e nao volta acaba murchando a mangueira do radiador devido o vacuo criado.
Müller- Moderador
- Mensagem nº25
Marcos Adriano escreveu:com o a/c o sistema de arrefecimento é mais exigido....pois o ar q entra no cofre ja entra "quente" quando passa pelo condensador.
Resolvido o problema!!!!
Eu não havia mencionado no post, mas estava usando tampa do radiador da marca STANT. Testei tanto a de 13lbs, qto a de 17lbs. No meu caso, elas não deram certo nesse radiador de alumínio do 4 cil. com A/C.
Troquei por uma comum mesmo, nacional, de 13lbs e agora tá funcionando certinho e sem sugar a mangueira qdo esfria. Dá pra ver qdo o tanque de expansão enche até a marca MÁX qdo a tampa alivia a pressão e baixa até o MÍN qdo puxa a água de volta.
Omega CD 4.1 95/96
- Mensagem nº26
muito bom
esse é o verdadeiro esquema do funcionamento do sistema semi selado do arrefecimento do opala
agora ta certinho!!!
