» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 3:42:03 por rlaranjo
Hoje à(s) 3:36:05 por rlaranjo
Hoje à(s) 2:24:05 por Pedro Fagundes
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 2:19:02 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 2:15:22 por Pedro Fagundes
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
Ontem à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Ontem à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
rlaranjo
Rubão6cc (9874)
Gasolina Sumindo, nao sei se volta pro tanque ou pro além
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Sab 17 Jul - 10:45:35
Ae Galera, to com um probleminha toda vez que vou funcionar minha loça, ja tinha lido em outros topicos que depois de alguns dias parado a gasolina volta para o tanque, logo seca a cuba do carburador, assim fica mais dificil para pegar necessitando de um "gole" de gasosa direta na boca do carburador, ai ta o problema, o meu de uns dias para ca, faz isso de um dia pro outro, ou seja, eu encosto ele na garagem hoje a tarde, se amanha eu for funciona-lo, ele vai estar seco a cuba dai para nao ficar dando muita partida tenho que colocar um pouco de gasosa direto na boca do carburador, o que sera a causa disso?
att
Re: Gasolina Sumindo, nao sei se volta pro tanque ou pro além
Mensagem por Rodrigo ss em Sab 17 Jul - 11:02:07
Verifique as mangueiras se naõ estão rachadas, as juntas do carburador, ou se não tem nenhum furo devido a corrosão de dentro para fora do carburador, tem de haver algum lugar por onde ela possa estar evaporando ou vazando, tem que analizar minuciosamente para achar.
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Sab 17 Jul - 22:24:35
Desde que comprei meu carro, tem esse mesmo defeito, só que como ele possui GNV, nao faz muita falta pra dar a partida de manhã.
Mandei fazer uma revisão completa no carburador (3E) foram trocadas juntas, mangueiras, reparos, etc... Carburador ficou zerado, com um detalhe, o afogador estava e continuou desativado. Tambem mandei fazer revisao completa no sistema do GNV. Após tudo isso, se eu chegar em casa andando na gasolina e for dar a partida no outro dia, é um sacrificio... Dá pra perceber que a cuba ta seca e tem que puxar gasolina do tanque ate o carburador novamente, nao preciso jogar gasolina direto na boca do "bicho", mas judia da bateria. Conclusão, praticamente 90% do uso do carro é no GNV.
Essa resposta tbm me interessa (e acho que pra muitos opaleiros), vamos colaborar com as dicas pessoal!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 17 Jul - 22:48:23
Ve a bomba de combustivel, ja vi caso assim e era a bomba que puxava tudo da cuba
crisdopala90
Masculino Número de Mensagens : 163
Data de inscrição : 22/01/2009
Mensagem por crisdopala90 em Sab 17 Jul - 23:17:03
Ola, se existe algum vazamento, basta olhar onde está a mancha que a gasolina deixa, porem acredito que não se trate de vazamento, imagino que a gosolina esteja sendo admitida pelo motor mesmo. Verifique se o carburador que você está usando é para o seu opala, se a base do carburador for muito baixa, vai fazer com que a gasolina se mantenha aquecida mesmo com o motor desligado, fazendo com que a mesma seja sugada para dentro da admissão.
Caso não seja isso, a gasolina até pode estar indo para o tanque como falaram antes, mas acredito que isso não seja tão comum assim até mesmo pela lei da fisica, já que o retorno do carburador fica no bocal do tanque que é da mesma altura ou até mais alto que o carburador.
E quanto a bomba de combustivel, se for ela mesmo seu oleo deve estar contaminado de gasolina, pois não tem outra forma de sumir gasolina pela bomba se o oleo estiver limpo...
Espero ter ajudado..... Abraçosss
Mensagem por Xann em Qui 29 Jul - 9:00:28
Muito estranho, achou o problema amigo?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 29 Jul - 9:23:14
O meu carro tinha um problema desses
e era bomba, que nao segurava a gasolina quando desligava o carro e fazia uma espécia de "vazos comunicantes" até o tanque.
como ela baixava a gasolina da mangueira puxava a do carburador junto
da uma olhada na bomba.
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Qui 29 Jul - 9:30:40
Salve Galera, bom ja verifiquei varias coisas, mangueiras estao tudo ok, nao tem nenhum vzamento, agora vou trocar a bomba para ver se para, depois posto o resultado..
Mensagem por Paulo Corso em Qui 29 Jul - 10:48:01
No meu 446 acontecia isso de um dia para o outro, era a válvula da bóia que era de má qualidade, além do pouco que pingava para dentro do coletor, por pressão como a válvula não vedava direito, o restante voltava para o tanque, resolvi o problema colocando uma válvula original (deu trabalho pra achar uma original weber).
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 29 Jul - 10:50:53
Tbm to curioso pra saber, nos carros novos (ja injetados) é só colocar no "raster" eletronico que ja acusa se é o defeito mesmo, mas no opalao............
tentativa e erro..........rss
Alguem sabe dizer se a bomba dos opalas mais antigos é a mesma do meu 92? Quanto ela deve custar?
Pesquisei na NAFIL e só achei essa a mais parecida (nao deve servir no meu carro)
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=432
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Qui 29 Jul - 11:03:52
Paulo Corso escreveu:No meu 446 acontecia isso de um dia para o outro, era a válvula da bóia que era de má qualidade, além do pouco que pingava para dentro do coletor, por pressão como a válvula não vedava direito, o restante voltava para o tanque, resolvi o problema colocando uma válvula original (deu trabalho pra achar uma original weber).
que valvula é essa?
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 19 Ago - 7:25:04
up!
Nenhuma novidade pessoal?
Alguem pode explicar como faço para testar a bomba?
Mensagem por Paulo Corso em Qui 19 Ago - 13:37:39
eu falei da chamada válvula estile ou agulha da bóia, ela que junto com a bóia controla o nível de combustível na cuba do carburador.
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7137
alexandre_ale
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 92/92
Data de inscrição : 12/12/2010
Mensagem por alexandre_ale em Qui 18 Ago - 21:03:36
Gil, tudo certo?
Essa bomba é muito parecida que tenho no meu 92. Sendo essa, digo que ela é mais garantida que aquela que é metade em aço e metade em plástico. Uma vez tive problemas com ela, aonde chegou a desmanchar a bomba.
Quanto ao preço é +/- isso. A minha paguei R$: 80,00 da Brosol.
Bom, para você testar, pega a mangueira da linha de combustível e conecta na entrada da bomba e com a mão mesmo bombeie que a mesma vai jorrar gasolina na saída. Era isso que vc precisava saber?
Um abraço!!
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 19 Ago - 7:13:56
alexandre_ale escreveu:Gil, tudo certo?
Um abraço!!
Ola Alexandre, blz!
Cara, agradeço sua resposta, mas repare na coincidencia:
HOJE ESTA FAZENDO EXATAMENTE 1 ANO QUE POSTEI AQUELA MENSAGEM, rsrs
No meu caso nao era a bomba, e sim mangueiras e diafragmas ressecados por pouco uso da gasolina.
Sou suspeito em dizer, mas...
Muito lindo seu carro hein, rsrsrs!!!
Emer_comodoro
Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
Cilindros : 4 a Alcool.
Data de inscrição : 12/06/2010
Mensagem por Emer_comodoro em Sex 19 Ago - 15:19:12
Quase certo que é a bomba,se vc pegar a ponta da mangueira que vai no carburador,e puxar a gasolina,tem que vir gasolina ou ar,mas se vc empurrar ela não pode deixar voltar,se volta é isso que acontece com a gasolina tambem OKK
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Sex 19 Ago - 18:08:52
Emer_comodoro escreveu:Quase certo que é a bomba,se vc pegar a ponta da mangueira que vai no carburador,e puxar a gasolina,tem que vir gasolina ou ar,mas se vc empurrar ela não pode deixar voltar,se volta é isso que acontece com a gasolina tambem OKK
muito boa a sua dica!eu queria saber se é um teste real ou é um macete? abraçs
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 3:52:52
