» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
17 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 3 Motores de busca
Rubão6cc (10213)
Comando para 201 Metros
bonoopaleiro
Modelo do carro : Caravan
Mensagem por bonoopaleiro em Seg 19 Jul - 21:56:35
Fala moçada,
bom minha duvida é a seguinte,
qual destas 3 opções seria melhor para arrancada 201 metros
1) Isky 525-B
2) Isky 525-C
3) Isky 595-A
o meu motor tem Bobina MSD Blaster SS, Cabeçote 831 no limite com valvulas Vortec na admissão, damper, molas ProComp, pratos e travas ProComp, tuchos mecanicos Isky, bomba de oleo melling, cambio 4M e diferencial 3,54 Blocado e weber 40 com aquecimento desligado...lembrando que meu motor não é aberto para 4"
se alguem souber ajudar eu agradeço
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Re: Comando para 201 Metros
Mensagem por Padilha4100 em Ter 20 Jul - 11:51:03
Na minha opinião o melhor é 595 298°, com certeza esse vai andar na frente dos outros , mas por conta de uma pequena diferença,voce tera um carro mais gastador,e "quadrado" pra andar no dia a dia.Nesse caso escolheria o 525 c com 105 de lobe que sera o melhor termo entre desempenho e equilibrio.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Ter 20 Jul - 13:40:33
Se fora pra andar misto rua/pista acho que um 525-B, 278x278
fica expetacular e não fica contaminando oleo.
ou pode ser um Crower 03311, 282x287 comando muito bom.
Os dois são pra aspirado.
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Ter 20 Jul - 14:20:31
eu colocaria ou o 525-b ou um crower 304x310
ia ficar muito bom
Mensagem por j ricardo em Ter 20 Jul - 15:07:36
eu recomendo ISKY 565 ou 595...
Mensagem por BANDIT em Ter 20 Jul - 17:47:29
Se a Dúvia é ARRANCADA sem dúvia o 595-A ou 10/20crower
Se for pra andar com um 525-C meta um 595-A que bem + vantagem ....
bonoopaleiro
Mensagem por bonoopaleiro em Ter 20 Jul - 20:48:20
blz, é só pra arrancada o carro, eu ja usei o 565, mais por uma caca da retifica que fizeram o comando com trava ao inves de parafuso, a polia soltou e ralou todo o comando com menos de 30Km rodados hehehe
acho q vou de 595-A mesmo,
mais uma coisa, alguem arrisca um tempo no 201 metros com essa configuração de motor ? sera q rola uns 9.1s ?
bonoopaleiro
Mensagem por bonoopaleiro em Ter 20 Jul - 20:51:25
mais uma coisa galera, esse motor aspro que estou montando Vs um 6cc turbo kit básico 3E e 1Kg, serra que eu aguento contra o turbo ?
pq tbm fico na duvida entre qual vai render mais.....alegrias ahahahah
Mensagem por j ricardo em Ter 20 Jul - 21:36:47
De uma coisa eu sei: turbo precisa de uns 25% a mais de potêcia para acompanhar um aspirado.
um opala turbo com 1kg e 3e não deve passar de 300cv, acho que com 250cv seu aspirado vai dar conta.
mas... são tantas variaveis...
bonoopaleiro
Mensagem por bonoopaleiro em Ter 20 Jul - 23:27:45
bem agora é montar e ver hehehe
polimento de dutos adianta ?
eu ouvi dizer q atrapalha a mistura, verdade ?
Abraço e valeu pela ajuda
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 21 Jul - 9:13:43
No asfalto com penus bons,e com o carro bem acertado é bem capaz que vc ande perto dos 9,5s.Com certeza da pra velar o turbo com essa configuração de motor.Se fosse 402 mts ai a coisa ja ficava mais braba pois o turbo começa a tracionar e ganhar velocidade.Cabeçote para esse comando, vc tem que trocar as molas de valvula,faça os 3 angulos nas valvulas e sedes, de uma boa bebaixada pra ganhar taxa, e ao invez de polir abrir os dutos e tirar imperfeiçoes,para que o motor ganhe velocidade e bom fluxo.
bonoopaleiro
Mensagem por bonoopaleiro em Qua 21 Jul - 9:51:17
então, molas ja tem, angulos tbm ja tem e ta rebaixado no limite
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 21 Jul - 10:24:20
.Blza,não esqueça do balanceamento do conjunto e enquadramento do comando.
Mensagem por j ricardo em Qua 21 Jul - 10:47:53
Muita gente não sabe, mas angulos nas valvulas é responsável por grande parte do ganho de fluxo num cabeçote preparado... já vi gente fazer 9 angulos na valvula e 7 nas sedes... carro de pista...
se o carro vai ser só para arrancada, vale a pena experimentar um comando mais bravo, tipo um sobe 316...
bonoopaleiro
Mensagem por bonoopaleiro em Qua 21 Jul - 11:17:31
bom to quase comprando um 304/310 heheeh
com SOBE eu n tive boa experiencia infelizmente =/
mais obrigado a todos ai q me ajudaram
Mensagem por BANDIT em Qua 21 Jul - 11:37:47
O Problema é que vc. vai morrer na Taxa ,ou melhor na falta dela ! tem que fazer cabeça de pistão pra elevar ela lá pra cima pelo menos uns 12;5 pra um 595-A
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qua 21 Jul - 13:09:09
receira boa pra taxa ............
pistoes bielas curta alcool .....
bielas de 6 .........
pegue os pistoes e corte eles e faça o dome ..... ou já compre pistoes com dome feito ..... da pra chegar aos 12 de taxa
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 21 Jul - 15:29:47
doido 76 escreveu:receira boa pra taxa ............
Não entendi sua dica, pra quem usa biela 5.7 colocar biela 6.0 no pistao que usa biela 5.7?
Nesse caso o pistao não passa um monte pra fora, e tirar material nao fica fraco a cabeça?
Waleu..;
Mensagem por BANDIT em Qua 21 Jul - 18:08:22
FERNANDO COBRA escreveu:
Waleu..;
Mas é exatamente isso que se faz pra conseguir taxa , vc. usa a biela de 6pol com o pistão de que vai na biela de 5.7 no caso um 4pol. o pistão sai bastante pra fora do bloco e é essa quantidade que sai, que é a sua cabeça de pistão .....
é só tornear e fazer o Dume com isso se chega nos 12 de taxa tirando um pouco do cabeçotinho 831 chega nos 12.5 ...13 de taxa ...
pra um comando 595-A é isso que se precisa ....
Mensagem por j ricardo em Qua 21 Jul - 19:03:25
Nunca vi fazer isso...
o que se faz é usar os 4pol nas bielas de 6, passa quase 5mm do bloco, ai você usa essa "cabeça" que sobrou para fazer um dome...
se usar pistão 3 7/8 , vai passar 7mm do bloco quero ver ter coragem para tirar 7mm de uma cabeça que tem cerca de 8 ou 9mm...
assim se tira ate 15 de taxa...haja arramque!
Mensagem por BANDIT em Qua 21 Jul - 19:37:14
cada um monta de um jeito ....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 22 Jul - 8:29:20
por isso gosto de turbo ............ taxa de 7:1.......
ROLO
Número de Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/04/2008
Mensagem por ROLO em Sex 23 Jul - 11:32:35
Dae pessoal, ando acessando meio pouco o forum, mas confesso que fiquei meio assustado com umas coisas que andei lendo por aqui em outros topicos e tal, mas nao fugindo do assunto, um motor desses ai é obrigado a virar menos de 9 nos 201m pois eu tenho opala de KM e viro 9.1 com uma DFV e tudo STD, quando eu digo std me refiro a valvulas originais e pistoes, nada de balanceiros roler e afins a unica coisa que uso é um comando crane 290° e nao ta nem enquandrado ainda só foi colocado em cima. Com essa configuraçao de motor é obrigado a vir 8.9 9.0s baixo
Opalera4100
Masculino Número de Mensagens : 213
Modelo do carro : Diplomata 4 portas 86
Cilindros : 6 boqueta
Data de inscrição : 16/11/2008
Mensagem por Opalera4100 em Seg 27 Set - 20:15:52
ROLO escreveu:Dae pessoal, ando acessando meio pouco o forum, mas confesso que fiquei meio assustado com umas coisas que andei lendo por aqui em outros topicos e tal, mas nao fugindo do assunto, um motor desses ai é obrigado a virar menos de 9 nos 201m pois eu tenho opala de KM e viro 9.1 com uma DFV e tudo STD, quando eu digo std me refiro a valvulas originais e pistoes, nada de balanceiros roler e afins a unica coisa que uso é um comando crane 290° e nao ta nem enquandrado ainda só foi colocado em cima. Com essa configuraçao de motor é obrigado a vir 8.9 9.0s baixo
Pela mor de Deus cara.. nao fala besteira...
quando que uma DFV e motor STD vai empurrar um comando 290° e fazer 9,1seg...uahsuhasuahsuahs
bonoopaleiro
Mensagem por bonoopaleiro em Seg 27 Set - 20:39:03
Rolo, numa boa amigo, só o comando 290º ñ faz milagre, e ainda mais uma DFV :S
se tiver um video ai posta pra gente ver
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Seg 27 Set - 22:23:29
Bom, vc já tem muitas receitas aí, mas se tiver espaço p mais uma...
Para arrancada se fosse 402m "eu" iria de 310/320, com certeza, porém para 201m a coisa muda um pouco pq tem a questão de por no chão em um curto espaço de pista. Por isso poderia até ser Um ISKY 298 somado a um bom chão, pneus, diferencial... Uma parte de baixo boa, não precisa ser aberto p 4", um 3 7/8 vai bem.
No seu lugar eu daria uma melhor atenção no cabeçote, pois o 831 gasolina não dá muita taxa não. A não ser que use bielas 6" e pistões do 5,7" e fazer dome ou rebaixe o bloco (na minha opinião) muito empenho p 201m.
Entenda que se fizer um motor muuuuito forte, com muito torque, vc tem q arrancar na manha p poder tracionar isso funciona bem p 402m que tem espaço p despejar potência, já p 201, vc tem q por no chão já de largada.
Fazer um chão bom é mais barato que uma boa (forte) preparação.
Até por isso que existe uma grande diferença de investimento p fazer um carro de 201m e um de 402m.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 5:34:52
