Há 142 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 1 motor de busca
+6
RogerioTorres
FERNANDO COBRA
kaiquecoelho
bonoopaleiro
thiago_s
10 participantes
Qual a diferença da turbina pulsativa com a monofluxo ??
thiago_s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 28/04/2010
eu procurei na internet e nao achei muita coisa, entao qual a diferença entre a pulsativa e a monofluxo ? qual as vantagens e as desvantagens de cada uma delas ?? valeu
bonoopaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : Caravan
Bom,
coletor monofluxo ele recebe os gases de todos os cilindros de uma vez só
coletor DuploFluxo ou Pulsativo tem 2 partes, pegando como exemplo um 4cc, por uma parte recebe os gases do 1º e 4º cilindro e por outra os gases do 2º e 3º, assim "aproveitando" melhor o fluxo de gases do escapamento,
pra rua geralmente o pessoal usa Pulsativo pelo fato da turbina entrar mais cedo e diminuir um pouco o Lag
e tbm tem o Refluxo que ajuda a tirar um pouco a turbulencia no eixo
espero ter ajudado, jaja aparecem os Experts do assunto pra te ajudar
kaiquecoelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Diplomata SE 1992 / Opala especial 2.500 4p cambio em cima
Cilindros : 4.100 -6 cilindros /miolo do omega, comando 292/298 crower, cabeçote stage 2, holley 600 cfm+ coletor engine, 6x2 fino, cambio clark 2205, diferencial dana 30.
300cv estimados.
Data de inscrição : 05/09/2010
pulsativo Vs Monofluxo
Dá uma olhada nesse link que voçê vai entender melhor a diferença entre as duas! http://www.spaturbo.com.br/joomla//content/view/106/165/
Última edição por kaiquecoelho em Sáb 25 Set - 22:29:58, editado 1 vez(es)
pra ajudar melhor vc thiago,
https://www.youtube.com/watch?v=XW-oUuPUQyk
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
KKKKKKKK-----Pega o cara esse ai é o Felipe aqui de Londrina.bonoopaleiro escreveu:pra ajudar melhor vc thiago,
Deixa eu encontrar ele no autodromo vou tira uma com ele.
Entao velho, eu já usei as duas mono e pulsativo
depois que usei pulsativo a pegada é outra
e se for vender um dia é a 1ª coisa que vao te perguntar.
Tem tambem as top de linha Ball Bearing com eixo roletado, essa POR ENQUANTO nao usei.
Última edição por FERNANDO COBRA em Dom 26 Set - 19:16:02, editado 1 vez(es)
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
muita diferenca?
Eu já usei as duas mono e pulsativokaio incerte escreveu:muita diferenca?
Mono " ninguem quer" é passado.
Eu vou de pulsativo a vida toda, sente a diferença no pé.
RogerioTorres- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 25/09/2010
turbina mono ou pulsativa
uma turbina mono resebe os gases todos de uma só vez sem ordem de cilindro podendo assim o gas de um cilindro passar para o outro criando refluxo na entrada da turbina
e na turbina pulsativa vc tem o caracol quente dividido podendo fazer um coletor mais dimencionado. usando os cilindros gemeos assim garante uma pressão homogenea na turbina sem muito refluxo e com mais performance.
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
melhor ainda se o coletor for tubular.....
Agora cara, uma outra experiencia que eu tive foi quando eu coloquei um intercooler na frente do radiador.
Muda da agua pro vinho, tem ate que abaixa pressao
o ar mais frio ocupa menos espaços nas camaras, e vai com maior volume.
Um dia ainda quero realizar esse experiência no 6cil
pra ver no que dá.
Se DEUS permitir.
pra ver no que dá.
Se DEUS permitir.
thiago_s- Opaleiro
no 4cil na parte quente uma entrada recebe o 1° e o 4° na outra a 2° e a 3°, mas no caso,por exemplo, do marea que eh 5cil ?, como funciona essa entrada???
thiago_s- Opaleiro
ninguém
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
thiago_s escreveu:no 4cil na parte quente uma entrada recebe o 1° e o 4° na outra a 2° e a 3°, mas no caso,por exemplo, do marea que eh 5cil ?, como funciona essa entrada???
como não tem turbina tri-pulsativa, ou usa monofluxo ou uma parte da turbina vai receber mais gases...mas acho que não é prejudicial não!
outra coisa... as pulsativas de mesmo tamanho tem menos fluxo do que as monos... se tiver um carro com mono e a contrapressão no escape tiver ideal, se for colocar uma pulsativa tem que ser maior...
Pagung gosta desta mensagem
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
no cilindro do meio do marea o cano entra no meio do coletor e gira junto com os outros 4 cilindros.
no sei se é bi pulsativo, mas vi um coletor sim esses dias numa revista.
odair- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
a turbina ajuda, mas depende tudo da construção do coletor de escape, se os canos não tiverem todos o mesmo comprimento, vai sempre haver contra pressão.
