Hoje à(s) 12:57:09 por almeidanewton
» Opala 6 cc com diferencial 3.54 dana. DICAS.
Hoje à(s) 12:53:57 por BrunoGiatti
Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, BrunoGiatti, LucasPiologo, sezil, Weslley Antonio
Rubão6cc (9879)
Caracterizando Opala STD para Comodoro 1979
diego.b.roa
Número de Mensagens : 981
Re: Caracterizando Opala STD para Comodoro 1979
Mensagem por diego.b.roa em Ter 3 Ago - 19:04:26
PARABENS PELO TRAMPO ,TA FICANDO MUITO BOM O SERVIÇO ...T+
Cupe1979_Potatow
Número de Mensagens : 1117
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 3 Ago - 20:47:54
andre-zambon escreveu:
PINNO escreveu:
Da vontade de mandar tirar mesmo mas como nivelar a lata? Quanto ao arrependimento, quem vai se arrepender vai ser o lanterneiro, pintor..porque se não ficar bom eu não vou aceitar.
Não dá pra escapar da massa, mais faz o seguinte parceiro: Fala pra ele tirar isso tudo, e dar aquele talento com o martelinho, que consequentemente vai diminuir o uso de massa. Esse é o problema dos Coupê né, problemão, essa parte é muito grande.
Abraços !
A camada de massa está muito fina, só pra tampar o estrago da lixadeira. O carro tinha massa por toda parte, principalmente onde não precisava de massa, não dava nem pra entender o que fizeram, o porque de tanta massa. Tentamos remover a tinta com removedor mas não adiantou por cauda da camada de massa, aew foi só com lixadeira mesmo...
Cara ... essa é uma nóia q fiquei tbm ...
Ai eu na minha modesta opiniao de principiante conclui:
O certo e supra sumo do negocio é deixar a lata quase na perfeiçao, seguido da minima camada de poliester ou até direto o wash primer e primer masssss ... isso nao é pra qualquer um, creio q exige muita habilidade, pratica e tempo, ou seja custa !! ou custa a troca da parte que as vezes inviavel tbm pois nao encontramos as partes novas ou usadas boas a preço acessivel ...
O q penso ser f*** é a massa sobre a chapa sem nem ter recebido um trabalho de remodelagem, por cima de podres e no final ainda mal lixada. Camada muito grossa tbm pois depois creio que "chupa" a pintura/deforma mas até imagino q aplicando camadas finas bem catalizadas e esperando um bom tempo de secagem entre as camadas até isso se resolve. Assistindo Rides e Overhaulin observa-se q até carros do Foose usam massa sem miseria mesmo mas depois usa-se técnicas e horas de lixamento sem miséria também.
Acho q seu opalao ta sendo bem feito dentro do que é a sua realidade aeeee e o cara sabendo lixar e bom pintor vai ficar lindo !!!
Abração.
gui4100
Masculino Número de Mensagens : 643
Modelo do carro : Comodoro 1975 4100 coupe
Opala deluxo 79 Chateau
Mensagem por gui4100 em Ter 3 Ago - 21:27:11
boa sorte com a transformaçao, realmente eh mais complicada que um ss.
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 4 Ago - 7:31:06
KLUNCK escreveu:relaxa... no meu opala também só mesmo com lixadeira pra limpar tudo... Razz
Vamos pra esquecer então...hauahuhau
diego.b.roa escreveu:PARABENS PELO TRAMPO ,TA FICANDO MUITO BOM O SERVIÇO ...T+
Valeu Diego, não estou poupando esforços...
Cupe1979_Potatow escreveu:
PINNO escreveu:
Abraços !
Abração.
Isso que foi feito no meu carro, a lataria foi nivelada o máximo possível, tinha lugares que era só empurrar com alavanca que ela voltava e antes haviam tampado tudo com massa. As camadas estão muito finas, quase transparente mesmo, todos os podres foram recortados e soldados chapa 18, a maioria deles na caixa de roda. Enfim...vamos esperar o resultado final, se não ficar bom refazem tudo de novo....
Abraço.
gui4100 escreveu:boa sorte com a transformaçao, realmente eh mais complicada que um ss.
Obrigado Gui...minha idéia é deixar igual o seu...rsrs.. Lindo o Carro, Parabéns. Tem tópico de fotos dele?
Abraços.
beto cruz
Modelo do carro : diplomata 4 portas 1985 saia e blusa cinza e prata
Cilindros : 6 cilindros 250s
Data de inscrição : 27/05/2010
paciencia
Mensagem por beto cruz em Qua 4 Ago - 8:05:44
estou na restauracao do meu diplomata a 16 meses, e tava inteiro, entao o teu do jeito que vc pegou, so com muita paciencia para fazer um servico que deixe vc, e nos felizes por resgatar mais um opala de um triste fim.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 4 Ago - 8:42:08
beto cruz escreveu:estou na restauracao do meu diplomata a 16 meses, e tava inteiro, entao o teu do jeito que vc pegou, so com muita paciencia para fazer um servico que deixe vc, e nos felizes por resgatar mais um opala de um triste fim.
Por enquanto ainda ta sobrando paciência, minha preocupação é qualidade do serviço. Tem tópico do seu carro?
Abraços e Boa Sorte!
diegorenan1976
Modelo do carro : Opala cupe 1976
Data de inscrição : 29/03/2010
Mensagem por diegorenan1976 em Qua 4 Ago - 13:22:17
ta ficando joia o opala daqui uns 2 meses é a vez do meu 76.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 5 Ago - 9:58:35
Mais algumas....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 5 Ago - 10:41:51
opa entrando na seçao de costura!
ta rendendo bem... Very Happy
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 5 Ago - 10:44:34
Otimo trabalho de reparo esta sendo feito no seu carro, parabens
Só fiquei com uma duvida:
Esta sendo feito algum tipo de proteção na chapa por traz das soldas? tipo dentro no painel trazeiro, caixa etc..
Sds
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 5 Ago - 10:52:24
agora pintou uma duvida What a Face
que tipo de proteção se faz num caso desses?
pode ser somente pintura normal?
ou emborrachada?
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 5 Ago - 12:33:54
KLUNCK escreveu:opa entrando na seçao de costura!
Ta nada..essas fotos não são novas não...tem 1 mês que elas estavam no PC já...
^Marcos^ escreveu:Otimo trabalho de reparo esta sendo feito no seu carro, parabens
Sds
Olá Marcos
Para alguém que tem tanto capricho como você, dizer que o trabalho está sendo bem feito é muito bom!
Sim, está sendo aplicado antirust onde é possível.
Abraços.
KLUNCK escreveu:agora pintou uma duvida What a Face
ou emborrachada?
Nas soldas que não vão ser pintadas aplica-se algum produto de proteção. Emborrachamento costuma ser só para assoalho.
Abraços.
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 5 Ago - 17:05:06
Um conselho, onde não for possivel, faça um furo e aplique graxa ou vaselina, vc não vai se arrepender, vc tambem poderá usar a borracha do assoalho como tampa do buraco ou outra borracha qualquer
pois é terrivel algum tempo após a reforma o sugimento de bolhas
lembre-se que o antirust sai com a agua, sendo assim deverá ser reaplicado de tempos em tempos
boa sorte na reforma
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 6 Ago - 14:52:13
^Marcos^ escreveu:
Obrigado pelo conselho Marcos...
Vou conversar direitinho com o lanterneiro.
Conhece algum produto que não sai com a água? Essa vaselina deve ser de algum tipo especial?
Mensagem por kaio incerte em Sex 6 Ago - 16:18:16
tambem sou fa do comodoro,vai fica feraaaaaaaaa
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 6 Ago - 21:12:40
^Marcos^ escreveu:
Não conheço, quando eu precisei de produto mais fino, usei oleo de direção hidraulica misturado com graxa.
a vaselina é a normal a que se acha em casas de ferragens
Mensagem por tabarbosa em Sex 6 Ago - 21:16:32
passau um fundinho na chapa tambem ajuda... fica so a area perto da solda pra enferrujar depois
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 9 Ago - 7:29:47
Bom Galera...
Até o momento o carro está como as fotos mostram. Estou esperando chegar a mini frente com a saia que encomendei. Até lá só se o lanterneiro tiver boa vontade mesmo...
Abraços..
ES1
Masculino Número de Mensagens : 354
Modelo do carro : Comodoro SL/E-1988
Cilindros : 4 cilindros-2.5 litros
Data de inscrição : 31/12/2009
Mensagem por ES1 em Seg 9 Ago - 9:00:36
Trabalho fera esse! Abraços, André!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 9 Ago - 12:34:27
kaio incerte escreveu:tambem sou fa do comodoro,vai fica feraaaaaaaaa
O modelo mais bonito..rsrsrs
ES1 escreveu:Trabalho fera esse! Abraços, André!
Vlw ES...to esperando a mini frente chegar pra dar continuidade..
Abraço...
Mensagem por willian fóquinha em Seg 9 Ago - 12:41:35
que trabalho eim, cheers
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 9 Ago - 13:09:28
willian fóquinha escreveu:que trabalho eim, cheers
Vlw willian, mas ainda não está 100%... Crying or Very sad
Mensagem por willian fóquinha em Seg 9 Ago - 13:22:51
mais vai ficar ,póde ter ctz
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 10 Ago - 7:18:47
willian fóquinha escreveu:mais vai ficar ,póde ter ctz
É sempre bom quando tem alguém dando uma força...
Vlw Willian...
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Qua 11 Ago - 11:48:49
E aih como anda esse comodoro!?
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 11 Ago - 12:10:35
Pedro Malta escreveu:E aih como anda esse comodoro!?
E aew Pedro...
Estou procurando uma saia dianteira, no mais, nada de novo, o lanterneiro ta enrolando, só soldou uma caixa de ar até agora...
E o motor do seu heim...coisa linda...to loco pra botar o meu pra roncar de novo...
Abraço.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 20 Ago - 13:44:24
Pra não deixar o tópico virar para outra página aew ão as caixas de ar novas...
COMPRO SAIA DIANTEIRA EM BOM ESTADO, se alguém souber só deixar recado aqui...
Abraço.
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sex 20 Ago - 13:46:40
Liga pra esse cara! é na serra! ele consegue peças! Patrick 9810 2741 casadopala@ig.com.br
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 20 Ago - 14:42:20
Pedro Malta escreveu:Liga pra esse cara! é na serra! ele consegue peças! Patrick 9810 2741 casadopala@ig.com.br
Obrigado Pedro vou ligar agora...
Mensagem por Eduardo SSa em Sab 4 Set - 11:31:29
Funeca é a parte complicada, Parabéns pelo projeto e sorte no decorrer do mesmo OKK
rafael-4100
Masculino Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : EX Comodoro 1979
EX Comodoro 1980
EX Diplomata 1989 4.1s
Opala Standard 1980 4cc
Data de inscrição : 29/11/2008
Mensagem por rafael-4100 em Sab 4 Set - 16:14:40
muuito boa sua reforma ! boa sorte ai
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sab 4 Set - 17:21:08
Eduardo SSa escreveu:Funeca é a parte complicada, Parabéns pelo projeto e sorte no decorrer do mesmo OKK
Muito Obrigado Eduardo. Essa semana ainda fecho negócio na saia dianteira e toco o projeto.
rafael-4100 escreveu:muuito boa sua reforma ! boa sorte ai
Obrigado Rafael, estou exigindo um bom serviço, afinal, pretendo ficar com o carro por um bom tempo.
Abraço.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 28 Set - 8:46:13
Peça Nova...
O serviço segue parado.
ES1
Mensagem por ES1 em Qua 29 Set - 9:50:05
Aê, dia 12 deve rolar encontro de antigos na praça do Papa, aqui em Vitória...Seria uma boa se esse coupé já estivesse pronto para dar o ar da graça...
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qua 29 Set - 10:02:37
12/10?
ES1
Mensagem por ES1 em Qua 29 Set - 10:25:31
Pedro Malta escreveu:12/10?
Sim...Geralmente, é dia 12/10...Meu amigo, com um Karmann TC já havia em falado...Vou até checar no site do Clava pra ver se há algo.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 29 Set - 12:18:55
ES1 escreveu:Aê, dia 12 deve rolar encontro de antigos na praça do Papa, aqui em Vitória...Seria uma boa se esse coupé já estivesse pronto para dar o ar da graça...
Quem dera... Sad Sad Sad Sad Vou ter um papo sério com o lanterneiro, paciência ta acabando já Evil or Very Mad
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qua 29 Set - 22:18:29
Sacanagem! vou ver se apareço com o opala só de onda..
O KG tá em domingos martins, mas vai vir morar aqui na barra do jucu!!! vou ficar metido demais com o Ferrugem o karmann na garagem!
ES1
Mensagem por ES1 em Qui 30 Set - 21:23:57
hehehe
Ainda não confirmeri não...MAndei uma mensagem pro Clava, então, vamos ver...mas é típico daqui ter essas coisas e ninguém ficar sabendo!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 1 Out - 7:22:33
ES1 escreveu:hehehe
Por isso não gosto desse povo do Clava...são vão nos encontros deles, aqui em Venda Nova a prefeitura sempre promove um encontro e não aparece ninguém do Clava.
ES1
Mensagem por ES1 em Sex 1 Out - 13:02:22
ES1 escreveu:hehehe
Ué...Eu nem fico sabendo...avisa aí pra eu postar no meu site!
ES1
Mensagem por ES1 em Sab 2 Out - 10:40:01
O encontro de carros começa dia 9!
http://www.vcces.com.br/foder2010.html
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sab 2 Out - 20:57:43
ES1 escreveu:
ES1 escreveu:hehehe
Pode deixar ES...vou pegar a data no calendário de Eventos...
Abraço.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 7 Out - 14:33:42
Atualizações
Saia e Remendo no Bigode.
Bigode
Saia
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Sex 15 Out - 9:00:50
Parabéns André,também estou criando coragem para começar o meu.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 15 Out - 13:30:52
Opa...Conterrâneo !!
Tem tópico do seu carro? Como ele está?
Abraço e Bem vindo!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 15 Out - 14:19:28
Bigode Ok.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 15 Out - 14:44:17
ES1 escreveu:O encontro de carros começa dia 9!
Absurdo! Preços exorbitantes. R$ 50,00 só pra expor o carro.
Você foi ES? Como foi?
Abraços.
ES1
Mensagem por ES1 em Sab 16 Out - 9:39:59
Abraços.
Fui sim, só não expus o carro, mas a cobertura está no site
http://sites.google.com/site/antigoes/
Só que como há muitas fotos, demora para postar tudo...Mas já há várias delas ali.
Projeto 676
Mensagem por Projeto 676 em Qui 21 Out - 15:00:43
andre-zambon escreveu:Opa...Conterrâneo !!
Abraço e Bem vindo!
Ainda não, o meu carro foi ontem para a funilaria e pintura, vou começar a luta assim que tiver fotos eu começo à postar.
Se precisar de alguma coisa, posso ajudar.
Mensagem por gmleo em Qui 21 Out - 19:18:43
Belo trabalho, parabéns pelo Opalão, cara, vai ser um comodoro pra representar bem em ES
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 22 Out - 6:55:22
wesley noveli escreveu:
Abraço e Bem vindo!
Pode deixar que se eu precisar aviso, qualquer coisa estamos aew também...
Abraço.
gmleo escreveu:Belo trabalho, parabéns pelo Opalão, cara, vai ser um comodoro pra representar bem em ES
Obrigado gmleo...ontem comprei a saia traseira nova, tive que fazer alguns remendos e achei que não ficou bom, então vou trocar de uma vez...
Abraço.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 12:57:55
