21 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre_SP, Felipe_4100, rafaelzanetin
Rubão6cc (10040)
como saber se um opala já teve cambio automatico de fabrica
André Reinaldo
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : comodoro SL/E 1992, gran luxo 1973
Cilindros : 6 cilindros 4.1 original a alcool
6 cilindros 4.1 gasolina
Data de inscrição : 05/04/2010
Mensagem por André Reinaldo em Ter 20 Jul - 22:01:51
E ai galera, blz.
Gostaria de saber se existe alguma identificação para saber se um opala ou caravan já teve cambio automatico de fabrica, tipo alguma numeração no chassis etc.... ?
Se não houver, como que daria para saber se esse cambio foi trocado por um manual?
Re: como saber se um opala já teve cambio automatico de fabrica
Mensagem por tabarbosa em Qua 21 Jul - 19:17:40
A furação do automatico é diferente do manual... procure em baixo por adaptaçoes...
André Reinaldo
Mensagem por André Reinaldo em Qui 22 Jul - 21:26:52
Então não tem nenhum tipo de identificação por meio de numeração, somente visualmente mesmo.
Valeo tabarbosa
Mensagem por Xann em Qui 29 Jul - 9:15:34
André, se vc tirar o console central, no Opala/Caravan que já foi automático um dia, tem uma espécie de "morro" no túnel, uma espécie de lata extra pregada por cima, fácil identificar. O meu 88 é assim, e o 1975 do meu irmão tb é assim, ambos foram automático. OKK
André Reinaldo
Mensagem por André Reinaldo em Qui 29 Jul - 20:50:14
Valeo Xann
Criei esse topico pq fui ver uma caravam 86 diplomata 6 caneco, e o console central é do cambio automatico mas está com cambio manual ficou uma gambiarra, tamparam uma parte do furo onde passa a alavanca de mudança com um plastico preto, por isso fiquei na duvida se ela era automatica ou só usaram o console da automatica.
Mensagem por Xann em Ter 3 Ago - 8:33:03
Fala André!
Então, o cara deixou esse console original do automático justamente pq o console do Opala com cambio manual não serve ali saca, tem que fazer uma adaptação ou então mandar um funileiro recortar esse "morro" e soldar novamente esse pedaço do Opala com cambio manual. Aí por conta disso esse aí que vc falou fez esse serviço porco no console.
Mensagem por juliano costa em Qui 19 Ago - 9:51:05
o meu tb ficou indecente.
diplomatico
Modelo do carro : Caravan diplomata se
Cilindros : 4.1/s 6cc
Mensagem por diplomatico em Seg 23 Ago - 17:52:29
Me diceram uma vez que o diferencial com relação 2.73 era dos opalas automaticos,mas toda vez que eu vejo um opala, eu olho a plaquetinha do dif pra ver se e a mesma relação e ja vi que não e so dos automaticos não.Inclusive a minha caravan tem essa relação e não tem vestigios de automatica!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 23 Ago - 18:15:21
Os automáticos usavam os Dana 3,07.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 23 Ago - 18:22:49
diplomatico escreveu:Me diceram uma vez que o diferencial com relação 2.73 era dos opalas automaticos,mas toda vez que eu vejo um opala, eu olho a plaquetinha do dif pra ver se e a mesma relação e ja vi que não e so dos automaticos não.Inclusive a minha caravan tem essa relação e não tem vestigios de automatica!
A partir de 85 parece que todos 6cil vinham com essa relaçao
Paulo Corso escreveu:Os automáticos usavam os Dana 3,07.
Os automatic-4 ne, os anteriores eram 2,73
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 24 Ago - 16:25:15
os automatics 4 eram 3,08 e os 6cil. modernos manuais todos eram 2,73, menos os 5M 92 q usavam o mesmo dos automatics.
ulisses junior
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1 91/91 Prata.
Cilindros : 6.CC
Data de inscrição : 01/06/2011
Mensagem por ulisses junior em Ter 27 Set - 22:21:35
boa noite amigos
teria como memandar uma fotos para saber como faço a adptaçâo do console do opala ? grato cheers
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Qua 28 Set - 9:29:43
falando nisso. O console do meu não encaixa de modo algum. Ele fica fora e se eu o colocar no lufar certo dos parafusos eu não consigo engatar as marchas pra baixo. O que pode ser?
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Qua 28 Set - 15:11:36
o do meu coupê 88 que era automático é braseixos Sad
Lucarpe
Masculino Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
Mensagem por Lucarpe em Sex 30 Set - 16:17:18
O meu era um automatic 4 e o tunel foi trocado serviço bom, só fechar o encaixe do tunel antigo não fica legal, e quanto ao diferencial é um braseixos 2.73 e o do cara que trocou comigo, outro comodoro só que 90 era igual.
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Sex 30 Set - 17:47:05
Para ajudar, segue uma foto da chapa do tunel do automatico:
Notem que a unica passagem de dentro pra fora é um furinho minimo pra passagem do varão de comando.
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 23:26:50
