32 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Fumaça entrando dentro do carro
parra
Mensagem por parra em Qua 21 Jul - 16:18:31
Salve a todos !
Pessoal, estou com um problema muito chato, ta vez que eu dou uma pisada mais funda no carro, eu sinto um cheiro forte de óleo queimado.
Hj vindo pro trabalho reparei que a fumaça vem do cambio, ela sai pelo meio justo no cambio ...
O carro ja foi feito o motor, cardan novo ... mas noto que existe um vazamento de óleo de cambio, pois de 2 em 2 meses tenho que completar o nivel dele, pois seca ...
O que devo fazer pra resolver o problema ja que pelo visto é oleo de cambio sendo queimado ... ?
[]'s !
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Fumaça entrando dentro do carro
Mensagem por Müller em Qua 21 Jul - 16:25:26
É impossível o óleo do câmbio estar queimando, ainda mais a ponto de fazer fumaça........A nao ser q o cano de escape esteja passando exatamente embaixo da caixa, justo no ponto de vazamento, o q tbem é impossivel no Opala sem algum tipo de "modificação".....
Eu creio q o óleo do câmbio esteja vazando pelo retentor e qdo se anda com o carro, o óleo "voa" pro cardã. Como o cardã tá girando, ele acaba por jogar o óleo no cano de escape, fazendo a fumaça.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
pinguimv8
Masculino Número de Mensagens : 88
Idade : 52
Modelo do carro : Opala SS 1978 Laranja Cbr 600 Repsol, 4.400, injetado aspirado, 350 cvs, câmbio Dodge 260F diferencial Dana 44, corpo tipo Weber com duas borboletas 48mm, cabeçote Édinho SP, balanceiros Crane GoldRace, Comando Crower 310º 320º special order, etc, etc etc... Projeto novo motor chevy 350 V8 câmbio automático th-400.
Mensagem por pinguimv8 em Qua 21 Jul - 16:36:38
Com certeza é o retentor traseiro do câmbio ou luva ruim.
RODRIGO BARRETO
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Qua 21 Jul - 16:38:07
ehhh acho que o Muller já respondeu sua pergunta amigo! o meu tb vazava e corria pelo cardan, mais não chegava no escap não!! já resolvi o problema que era retentor do cambio agora já era!
RODRIGO BARRETO
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Qua 21 Jul - 16:38:38
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Qua 21 Jul - 16:59:59
pinguimv8 escreveu:Com certeza é o retentor traseiro do câmbio ou luva ruim.
tbm acho... isso faz com que o óleo vaze até o cardam ...
parra
Mensagem por parra em Qua 21 Jul - 21:49:22
certo, os dois serviços é so tirar o cambio da posição, o motor fica no lugar né ?
Mensagem por Müller em Qui 22 Jul - 7:07:24
parra escreveu:certo, os dois serviços é so tirar o cambio da posição, o motor fica no lugar né ?
Pra trocar o retentor do câmbio basta tirar o cardã, mais nada. Faz-se todo o serviço com td no lugar.
parra
Mensagem por parra em Qui 22 Jul - 11:57:21
olha que maravilha, me parece algo simples, e que vai fazer eu parar de chegar no trabalho cheirando fumaça ... parece que estou andando na saudosa DT200R !
huhuahua ! []'s !
Mensagem por Xann em Qui 29 Jul - 9:06:26
Parra, a explicação só pode ser que o vazamento tá tanto, á ponto de a luva do cardan jogar o óleo á sua volta, aí acerta o escape e daí o cheiro de queimado. Pior que esse óleo de câmbio já tem um cheiro bem ruim, imagina queimado então hehe.
parra
Mensagem por parra em Qui 29 Jul - 10:57:06
preciso parar a barca mesmo daqui uns dias ... ja vou aproveitar e trocar os burrinhos do freio traseiro e as lonas, para ficar tudo igual ... pois ja fiz de tudo e a criança insiste em levar para o lado esquerdo ... so pode ser isso ...
vlw pessoal !
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 23:25:12
