Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
30 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10201)
Limpeza Carburador - Como faço??
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Dom 25 Jul - 19:48:14
Pessoal, estava procurando no fórum sobre como fazer a limpeza do carburador, a cada quanto tempo se deve fazer isso, não encontrei nada a respeito, tenho um opala 86 com o carbura solex H34 alcool, a cada 1/2 ano ele começa a ficar meio xoxo, sem aquela "pegada", entao desmonto a parte de cima dele e lá está, o zinabre no interior da cuba e por tudo onde o combustivel passa. aí desmonto ele inteiro, compro o reparo das juntas e mergulho o carbura no vinagre por 1 hora. depois levo no posto e passo um jato de ar comprimido nas partes internas e monto tudo, regulando no parafuso do ar a lenta. Gostaria que o pessoal comentasse sobre esse assunto, se procede isso que faço, se tem outros esquemas, qual a substância que usam para fazer o tal do banho químico nessas mecânicas, eles nao me falam. Peguei esse esquema do meu pai, desde pequeno já acompanhava ele fazendo isso. Eu acho que todos opaleiros já devem ter passado por isso. Comentem!!!
Última edição por Grande Rafa em Dom 25 Jul - 23:05:12, editado 1 vez(es)
Re: Limpeza Carburador - Como faço??
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 25 Jul - 20:15:58
Eu desmonto tudo, mando CAR80 e deixo de molho, depois mando agua, seco e monto denovo
Mensagem por Rodrigo ss em Seg 26 Jul - 8:57:25
Se vc usa pouco o carro é normal juntar esse zinabre, tem que usar o carro direto ai vc não se incomoda tanto.
Masculino Número de Mensagens : 3155
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 26 Jul - 9:31:54
Eu desmonto td, deixo mergulhado uns dois dias no querosene, lavo e passo o jato de ar comprimido. Depois monto td e regulo.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Seg 26 Jul - 11:36:16
pincel e gasolina boa.............
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 26 Jul - 17:26:06
dizem que vinagre tm da certo.
eu ja fiz e realmente limpa, so deixa uma catinga de vinagre que se nao lavar com gasolina fica pro resto da vida.
o resto o que o pessoal ja citou.
Mensagem por BANDIT em Seg 26 Jul - 17:46:33
Deixe 2 ou 3 dias no vinagre sai limpo novo zero ....
PS: não deixe 1 semana se não não vai encontar nada .....
Mensagem por frederico santos em Seg 26 Jul - 18:11:22
Não sabia essa do vinagre...tb faço todos esses procedimentos....o mais gostoso é na hora de montar e ver funcionar(depois de regulado é claro)o motor fica feliz..rs..rs..rs.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 26 Jul - 19:16:22
dizem tbm que com o vinagre tem que deixar no maximo 3 horas...senao vira uma zica fedorenta.
Mensagem por BANDIT em Seg 26 Jul - 20:49:44
em 3h. não faz nada ...
o certo é em 2 dias ...
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Seg 26 Jul - 21:53:01
Ninguém sabe a substância que usam nesse tal de banho químico no carbura?
Mensagem por Müller em Seg 26 Jul - 22:23:14
Grande Rafa escreveu:Ninguém sabe a substância que usam nesse tal de banho químico no carbura?
Olha, o termo "banho químico" q eu conheço refere-se ao tratamento dado aos carburadores a gasolina q passam a usar álcool, ou seja, mais conhecido como niquelar o carburador. Mas o nome do produto usado pra limpar......não faço ideia.........
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 27 Jul - 1:17:16
depois do vinagre poe limao e sal ........
zueria pessoal ............. tem um tio meu q lava os tenis dele com vinagre....... num gosto de cheiro nem a pal..........
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 27 Jul - 18:18:04
BANDIT escreveu:em 3h. não faz nada ...
tbm acho que nao faz nada de limpar em 3 horas.
tem que ter um bom tempo mesmo pra limpar tudo dentro de canaletas e etc.
Masculino Número de Mensagens : 713
Mensagem por ophala76 em Ter 27 Jul - 18:21:25
no meu 228 deixei de molho em thinner+a gasolina que tinha na cuba por 1 noite, o thinner ficou preto de tanta sujeira, depois limpei com car80, deixei secar e montei novamente, ficou bom !
Mensagem por Xann em Qui 29 Jul - 9:39:42
Grande Rafa, o básico é isso mesmo que vc ta fazendo, essa substância que se cria por onde o combustível passa é típico do álcool. Sobre o vinagre eu ouví falar que se deixar muito tempo o carburador escurece todo, não sei, nunca fiz. O meu eu desmonto todo, dou um banho com CAR80, depois de uns 20 minutos jogo mais CAR80 e passo pincel, só aí ele já fica quase todo clarinho, se precisar repito o processo. Só tomar cuidado ao desmontar todo pra não se perder na hora de montar de novo. OKK
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
carburador
Mensagem por danyloj em Ter 3 Ago - 15:45:43
e se eu montar o carburador errado ele ficar desregulado ou deichar muito tempo no vinagr sei la?
Mensagem por frederico santos em Ter 3 Ago - 19:39:26
Com certeza!se nunca desmontou va tirando as peças por etapas e colocando de forma ordenadas numa bancada ,mesa etc..limpe o q tem q limpar e depois é só seguir a orden das peças q vc tirou q estara na mesa ex parafuso,tampa,corpo...monte corpo,tampa parafuso.se der p tirar foto tb faça...sobre o vinagre ñ sei mas é porque ele deve agir como corrosivo no carbura depois de muito tempo...
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Qua 4 Ago - 12:23:36
frederico santos escreveu:Com certeza!se nunca desmontou va tirando as peças por etapas e colocando de forma ordenadas numa bancada ,mesa etc..limpe o q tem q limpar e depois é só seguir a orden das peças q vc tirou q estara na mesa ex parafuso,tampa,corpo...monte corpo,tampa parafuso.se der p tirar foto tb faça...sobre o vinagre ñ sei mas é porque ele deve agir como corrosivo no carbura depois de muito tempo...
Com certeza Frederico, se deixar muito tempo no vinagre ele corroe mesmo, experiência própria, eu colocava o corpo do carbura num balde com 2 vinagres por 1:30h no máximo, ele fervia, sai tudo a sujeira, depois de 2 anos fazendo isso as roscas dos parafusos espanaram sozinhas, sem apertar já ficavam sem rosca, fiquei desesperado . Levei numa especializada, falaram que o vinagre corroe mesmo!! aí fizeram a rosca dos parafusos denovo. O certo é desmontar e colocar os parafusos devolta no lugar antes de mergulhar no vinagre, aí nao dá essa zica.
Mensagem por frederico santos em Sex 6 Ago - 17:40:13
Vixe!!!
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Sex 6 Ago - 18:40:22
Pra dar aquela limpada básica só gasolina mesmo, deixa ele de molho por uma hora só pra amolecer a sujeira, de uma lavada com pincel e depois um bom jato de água, de preferencia secar com ar comprimido. Esse lance de vinagre arrebenta o bura a longo prazo, além de pretejar todo ele. Qto mais quimica pior pro coitado.
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Ago - 19:29:03
é um velho truque indigena o lance do vinagre ...e funciona
e ao contrário, sai branquinho.....como novo
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Sex 6 Ago - 20:02:40
BANDIT escreveu:é um velho truque indigena o lance do vinagre ...e funciona
Lance indígena, essa foi boa kkkkkkk
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Sex 6 Ago - 20:04:57
Xann escreveu:Grande Rafa, o básico é isso mesmo que vc ta fazendo, essa substância que se cria por onde o combustível passa é típico do álcool. Sobre o vinagre eu ouví falar que se deixar muito tempo o carburador escurece todo, não sei, nunca fiz. O meu eu desmonto todo, dou um banho com CAR80, depois de uns 20 minutos jogo mais CAR80 e passo pincel, só aí ele já fica quase todo clarinho, se precisar repito o processo. Só tomar cuidado ao desmontar todo pra não se perder na hora de montar de novo. OKK
Xann, esse Carb80 é em spray?? ou líquido mesmo, vc deixa submerso nele?? valewns
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Ago - 20:10:32
não foi pra mim mas ...
o car 80 é spray ..passou ele na hora já começa a limpar ...serve muito bem pra limpar carburador !
isso já é velho é logo ,logo se torna + um truque indigena .....
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Seg 9 Ago - 15:54:00
BANDIT escreveu:não foi pra mim mas ...
Falou Bandit, vou deixar o vinagre pra salada por enquanto e vou comprar o carb80!! Falowns
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 9 Ago - 23:11:53
Salve galera! De tanto abrir e limpar o 446 do meu Diplo, já faço de olhos fechados, abro todos os giclês se não fica caca de alcool. Uso Car 80 direto, "come" a sujeira. Ele tem cheiro de amoníaco. Talvez aí esteja a qualidade do produto. Deixo parado um pouco, meia hora. Depois passo um thinner e ar comprimido em todas as galerias. E juntas novas sempre que abrir, claro. Vinagre é ácido acético, talvez ataque o material do carburador com o tempo mesmo.
Meu pai é contra abrir e limpar toda hora, diz que tira o veneno...kkkkkkkkk
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Ter 10 Ago - 16:40:22
Pinduca do Bagre escreveu:Salve galera! De tanto abrir e limpar o 446 do meu Diplo, já faço de olhos fechados, abro todos os giclês se não fica caca de alcool. Uso Car 80 direto, "come" a sujeira. Ele tem cheiro de amoníaco. Talvez aí esteja a qualidade do produto. Deixo parado um pouco, meia hora. Depois passo um thinner e ar comprimido em todas as galerias. E juntas novas sempre que abrir, claro. Vinagre é ácido acético, talvez ataque o material do carburador com o tempo mesmo.
De quanto em quanto tempo para limpar o carbura? valeu
Mensagem por BANDIT em Ter 10 Ago - 17:30:49
446 na gasolina de 5 a 6m.
difícil passar disso ....o carro começa a gastar dar essesso ...uma verdadeira naba....
Como é lindo um DFV....
A mine progressiva da parati 1.8 álcool ........
a cada 3 anos da uma geral nele ......
Mensagem por kaio incerte em Sab 21 Ago - 20:19:36
hehehe,pro seu pai sujeira é veneno,hehheehe,isso é doenca,nao tem nada pra faze vo limpa o carburador!
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 21 Ago - 20:43:15
Rafa, limpo religiosamente de 6 em 6 meses, o álcool cria uma papa branca igual a cangica dentro da cuba e dos dutos, se não limpar o Bagre não anda direito.
Kaio, meu pai não costuma limpar nem os canos da 20 dele, (diz que tira o veneno) imagina o bura do Opala 76 dele. Se não é a gente dar uma geral de vez em quando (velas, bura, platinado, óleo, etc...)ele só abastece e anda...
Mensagem por kaio incerte em Sab 21 Ago - 23:59:09
kkkkkkkk,parece meu irmao,ele deixou o oleo do palio passar em 10 mil km e quando eu avisei ele q o carro ia fundi se nao trocasse ele falo nossa eu nem sabia,isso q tem uma etiqueta enorme em cima da cabeca dele,mas ele nao gosta nem de abastecer,minha mae q de vez em qndo abastece,ele so anda mesmo,,meu pai ja é xato pra carro igual eu
Atualmente,"desOpalizado"
Limoeza do carburador
Mensagem por shaolin01 em Ter 7 Set - 22:24:49
Tô meio atrasado mas vale a dica:
Faz um tempo eu precisei comprar uma cremalheira+volante pra substituir o que estava no meu ex opala,e como a nova tva muuuuito cara achei uma pertinho de casa a preço de banana de um senhor(old school) que descobri ter muitas peças de Opala lá. Ela tava bem enferrujada,emtão ele me pediu pra ir à um deposito de mat.de construção e comprar um ácido,se não me engano muriático pra limpar a peça. Mais tarde passei lá pra pear e não acreditei no que vi,parecia uma peça zero,tava novinha mesmo,gente! Ele me disse que usa também como banho químico pra limpar bura,e fica como novo! Eu devia ter tirado uma foto,rsrsrs.Mas tá aí,se ajudar,fico contente!Abrazz OKK
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 22 Set - 7:30:14
BANDIT escreveu:Deixe 2 ou 3 dias no vinagre sai limpo novo zero ....
bANDIT! resolvi experimentar o vinagre, deixei um dia de molho depois fui esfregar com uma escovinha, resultado saia uma massa cinza tipo material do carbura mesmo e ele ficou meio poroso acho que corroeu de acordo,parece que saiu aquela proteção mais brilhante e ele ficou cinza escuro tipo cor de chumbo então aconselho a deixar menos tempo
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 22 Set - 7:48:17
megadeth escreveu:bANDIT! resolvi experimentar o vinagre, deixei um dia de molho depois fui esfregar com uma escovinha, resultado saia uma massa cinza tipo material do carbura mesmo e ele ficou meio poroso acho que corroeu de acordo,parece que saiu aquela proteção mais brilhante e ele ficou cinza escuro tipo cor de chumbo então aconselho a deixar menos tempo
Que estranho ein? quando eu usava weber 446, eu fiz limpeza com solapam e intercap , e logo em seguida apos dar um banho de água e jato de ar para tirar os ácidos , eu deixei 1 dia no vinagre e não acreditei nas porcarias que sairam de la, parecia que estava no esgoto o carburador!
Essa tecnica do vinagre eu aprendi com meu avô, ele disse a mesma coisa que o Bandit, se deixar + de 3 dias, ai da problema de nem encontrar o carburador mais la
Megadeth seu carburador é a gasolina? se for , eles são foscos mesmo, sem brilho e depende do material parece que tem osteoporose rsrsrs.
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Seg 22 Set - 8:01:30
Vinagre só pra matar pulgão ou esterilizar alface.
Fiz essa proeza e perdi um H34.
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 22 Set - 8:18:06
Eduh2800 escreveu:
Então! é um 228 a gasolina deixei ontem e hoje fui ver estava meio borbulhando ai tinha algumas partes pretas peguei uma escovinha de dentes e esfreguei mas simplesmente aonde eu esfreguei o carbura derreteu e escova afundou e ficou a marca das cerdas e saia uma pasta cinza que impregnou na mão,parecia ferro líquido, véio eu nunca mais vou usar vinagre.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 22 Set - 8:45:16
Noss, ai já não sei o que dizer... tratando de carburador... até eu ja tive a maior sorte do mundo de comprar uma Empi Zero na caixa com folga no eixo e se derreteu ao usar alcool...
Mensagem por Xann em Seg 22 Set - 12:04:57
Vinagre é froids, antes de conhecer o CAR80 eu ouvi falar no lance do vinagre, mas a recomendação seria deixar 15, 30 minutos no máximo.
A prova de que não é bom está aí, alguns usuários estragaram seu carburadores.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 22 Set - 16:29:12
doido 76 escreveu:pincel e gasolina boa.............
Concordo.
E, ás vezes, um pouco de querosene.
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Seg 8 Jun - 0:33:40
Essa semana vou testar o vinagre no meu 228.
Vamos ver no que ds depois posto o resultado.
A proposito alguém tem alguma receita pro 228 digamos para ele ficar um pouco mais espertinho?, estou usando no principal uma giclagem 175 se não me engano...
Mensagem por SevenFifty em Seg 8 Jun - 6:37:16
Diego Borba escreveu:Essa semana vou testar o vinagre no meu 228.
Diego, se der tire umas fotos... Estou querendo encarar essa também! O meu 228 só está bom na lenta.
P.S.: Será que vale a pena comprar um kit de reparo novo?
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Seg 8 Jun - 8:08:17
SevenFifty escreveu:
Opa vou tirar umas fotos sim, na verdade o meu esta ao contraio ruim de lenta, tem que ver se o seu não esta dando falta, o meu estava assim, aumentei o principal para 175 melhorou bastante. Cara seria bom sim comprar um kit de reparos na verdade seria o certo, no meu caso não vou comprar não vou usar os mesmo, vamos ver no que da haha, desmontar tudo e meter um vinagre e gasolina pra cima....
Abraz.
Mensagem por SevenFifty em Seg 8 Jun - 8:34:48
Abraz.
Beleza! Valeu pela dica. No aguardo!!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 8 Jun - 22:31:59
SevenFifty e Diego, blz?
Então, eu fiz um trampo no meu 228, só q não usei vinagre não, vi muitos relatos no forum que pode prejudicar o carburador se não usado corretamente. Eu parti para produtos próprios para limpeza de carburador, e depois um banho de gasolina para enxaguar bem.
Eu acho que é essencial colocar reparos novos caso esteja muito usado os que estão no carburador, porém se estiver bom não acho necessário, mas já que vai abrir né, não custa!
Eu mantive a msma giclagem (original). O resultado ficou mto bom, tem que acertar na regulagem tbm.
De qq forma noq eu puder ajudar to aqui!  OKK
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 9 Jun - 1:45:06
Seguem algumas fotos, comprei o jogo de reparo no auto peças 23 dilmas, car 80, + 24 Dilmas.
Deixei de molho umas 9 horas, o resultado não foi satisfatório por enquanto. No vinagre pois ele ficou escuro apretejado, vou deixar mais tempo, pior que ta não fica.kkkkk. Vamos ver no final no que vai da.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 9 Jun - 10:20:30
problema do vinagre é o cheiro, prefiro thinner, mas o custo benefício é satisfatório com o vinagre, deixei o meu uma noite inteira e não desmanchou
depois pincel com thinner pra limpar e enxaguar, e pistola de ar
Mensagem por SevenFifty em Qua 10 Jun - 8:06:04
Jack Skill escreveu:SevenFifty e Diego, blz?
Obrigado pelas dicas, Jack!
Diego Borba escreveu:Seguem algumas fotos, comprei o jogo de reparo no auto peças 23 dilmas, car 80, + 24 Dilmas.
Legal, Diego! Acompanhando.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qui 11 Jun - 12:14:27
Acompanhando tbm Diego! Posta o resultado dps ae pra nois!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 6:56:00
