sou novo aki amigos,ando aki no catarinense de arrancada com uma saveiro DS,e a muito tempo o meu mecanico vem kerendo montar um motor para o opala dele,e como tenho 3 cunhados q moram na california bem na divisa com nevada onde fika uma das lojas da summit,compramos algumas pecas para fazer o motor dele mas estamos em duvidas do pistao pois 4 polegadas soh pra v8,pois quaze nao c prepara mais 6cil la.alguem pode me informar o modelo de algum v8 q da certo na altura e no pino do nosso chevy6.vou passar a lista das pecas q ja temos em mao em outro topico,consigo todas essas pecas q vou relacionar num preco masi acessivel q aki no brasil.abraco ate mais.
Há 71 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
5 participantes
4.4 duvidas sobre (pistao)
GUTO/blumenau-sc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 27/07/2010
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: 4.4 duvidas sobre (pistao)
se nao me engano os do chevy v8 dao certtim no bloco 4.1..so nao sei qual polegada do chevy.
Os pistão do motor 350 são 4pol STd. e o pino é deslocado um pouco pra cima , creio que montados com biela de 6pol os pistão saiam bem pouco pra fora ...
Os pistão do S-10 v6 são os mesmos que os do 350 ....conforme ano .
ok muito obrigado pela dica,tenho intencao de colocar algum pistao com dome(cabecudo)pois o cabecote q temos é um 831 a gasolina e nao sei com o uso de pistao flat iremos conseguir chegar a 13/1 de taxa neste motor,pois abaixo disto nao sei c vai ficar muito bom.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Não tenho certeza mas acho que pistão p/ 327 com bielas de 6pol é que dá certo, mas eu sei que tem o pistão forjado proprio para o 6inline...
sim eu sei q tem pistao forjado para o chevy 6 mas na summit la nao tem,a diferenca é enorme de preco la com 600 dolares c compra um jd de pistao e biela pra chevy v8,algo em torno de 1200 reais aki é muita diferenca,eu na verdade keru trazer um jg de biela e pistao,mas teria q saber qual pistao 4pol e biela de v8 q trago pra dar certo eu tenho medo de trazer e o pistao passar muito pra cima do bloco me entende,la oschevy v8 tem biela de 5,7 e 6 tambem e mesma coisa para o pistao mas nao sei c vai dar certo pelo o curso de vira dos v8 em relacao ao chevy6.
tuck43- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : opala especial coupe 73
Data de inscrição : 09/05/2008
GUTO/blumenau-sc escreveu:sim eu sei q tem pistao forjado para o chevy 6 mas na summit la nao tem,a diferenca é enorme de preco la com 600 dolares c compra um jd de pistao e biela pra chevy v8,algo em torno de 1200 reais aki é muita diferenca,eu na verdade keru trazer um jg de biela e pistao,mas teria q saber qual pistao 4pol e biela de v8 q trago pra dar certo eu tenho medo de trazer e o pistao passar muito pra cima do bloco me entende,la oschevy v8 tem biela de 5,7 e 6 tambem e mesma coisa para o pistao mas nao sei c vai dar certo pelo o curso de vira dos v8 em relacao ao chevy6.
os pistoes que vc deve usar sao os do 327 std, com biela 6 pol,vae ter que trabalhar a altura do bloco (naum lembro quanto mm)
otra alternativa sao os pistao do 230, esses tem forjados na summit, vaum precisar somente de um trabalho na cabeça do pistao. mas esses sao 3 7/8.
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
