Hoje à(s) 9:20:41 por Diplo87
Hoje à(s) 9:05:40 por Diplo87
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, RAFAZOIO
Rubão6cc (10191)
como diferenciar estria fina de grossa?
lucasmr
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : 76,opala cupê
Data de inscrição : 13/03/2010
Mensagem por lucasmr em Qua 28 Jul - 13:42:38
Pessoal como eu faço pra diferenciar estria fina de estria grossa.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: como diferenciar estria fina de grossa?
Mensagem por betodacaravan em Qua 28 Jul - 17:55:51
acho que a fina é medida em mm e a grossa em pol.
mas aaonde seria essa estria?
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Jul - 18:04:03
se identifica pelas "voltas" por polegada ou centimetro... estria fina é quando tem bastante "voltas" em um parafuso...estria grossa é quando tem poucas voltas... mas eu não sei a partir de quantas voltas é fina ou grossa. ah! e se diz "fios"
20 fios por polegada é estria grossa.
28 fios por polegada é estria fina.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 28 Jul - 18:04:52
legal.
Mensagem por Ivo Filho em Qua 28 Jul - 18:15:01
olá Lucas, imagino que vc deva estar falando da estria do eixo piloto onde vai o disco de embreagem.
Se for, estria fica onde vai o plato, as estrias sao bem finas e tem varias, se for estria grossa o eixo piloto parece uma engrenagem de tao grossa que é, segue umas fotos de uma empreagem e eixo estria grossa, vai ver que é grossa mesmo....
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Jul - 18:15:32
Ah! lendo outro tópico, eu entendi a pregunta! o amigo quer saber sobre as estrias do volante de direção!
sobre isso eu sei que volante dos modernos tem 38 estrias... mas as estrias dos antigos eu não sei, mas parece que o eixo é mais fino...
tome por exemplo o eixo piloto do cambio... dos antigos tem 10 estrias, dos modernos tem 14... como o diametro do eixo é igual, para ter mais dentes eles tem que ser mais finos...
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Jul - 18:17:30
Taí.. uma mensagem encima da outra, mas se completam...
lucasmr
Mensagem por lucasmr em Qui 29 Jul - 7:15:39
A estria a qual me refiro é da direção, mais pela da embreagem eu ja entendi, precisava diferenciar uma da outra pra saber que cubo eu uso no meu opala 76 com um volante que eu arrumei que não é do opala ( furação diferente).
valeu pessoal.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 29 Jul - 7:36:13
Eita, mas acertamos na trave....se não me engano além de ser diferente o diametro do 76 é um pouco maior...
Existem acessórios para adaptar volantes que são os cubos que vc mensionou.
Mensagem por tabarbosa em Qui 29 Jul - 15:27:46
estria fina e grossa do volante de direção?
Mensagem por Ivo Filho em Qui 29 Jul - 15:33:38
Então Tiago, o Lucas esta se referindo à ponta da barra da coluna de direção onde vai o volante, entre as barras inteiras e as bi-partidas tem diferença no entalhado onde vai o volante, mas a diferença mais relevante é o diametro.
Mensagem por tabarbosa em Qui 29 Jul - 16:27:11
eu acho que tenho dois volantes de SS com estrias diferentes lá em casa...
lucasmr
Mensagem por lucasmr em Qui 29 Jul - 16:39:02
estria no volante? o centro do meu volante é liso, a estria não seria no cubo? o meu problema é que o cubo que eu tenho é de 5 furos e o volante que arrumei tem 12 furos mais nao se encaixa nos 5 do meu cubo, tenho que arruma um cubo de 6 furos que encaixe na estria da barra de direção. eu sei que tem vario so que so pela internet ai eu tenho que ter certeza que serve antes de comprar.
Mensagem por tabarbosa em Qui 29 Jul - 16:41:15
entendi... cubo tem um da cougar... acho que na nafil.com.br vende...
Zattera_Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS 78
Cilindros : L6
Data de inscrição : 15/02/2010
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Seg 3 Jan - 14:42:59
Alguém sabe me dizer se consigo adaptar um estria fina na direção de um 78 ( estria grossa )???
É pq comprei um volante 75-77 em condições melhores de q o pessoal pede 400tão pela bagatela de 20tão...
Só falta a capa e os contatos da buzina...
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Seg 3 Jan - 20:46:00
a melhor maneira é ter um cubo conhecido pra servir de referencia.
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sex 14 Out - 8:19:46
Opa bom dia amigos, meu opala é do ano 1981 gostaria de saber se é estria fina ou grossa, comprei um volante aqui no forum acredito eu que seria estria fina. na duvida vou levar em um mecanico para retirar o volante e verificar ai acaba a duvida, caso alguem tenha a resposta aguardo, pois estou restaurando o volante.
Mensagem por kdt_go em Sex 14 Out - 17:40:17
A partir de 78 é estria grossa, se seu volanbte for original é estria grossa tambem. ]Volante de estria fina somente alguns SS e os antigos mais estreitos.
Gus Nascimento
Modelo do carro : Opala STD 1979 - Marrom Monocromático - Rodas Dragster 15' - Volante SS 1977
Opala SS - 1978 - Laranja e Preto - Rodas Cragar 15' - Ex-GabardoRacing
Cilindros : STD - 4100 - Weber 40 - 250-S - 6x2
SS - Ainda sem motor, em construção.
Data de inscrição : 23/10/2014
Mensagem por Gus Nascimento em Sex 24 Out - 19:12:33
Estou com o mesmo Problema.... Tenho um volante do SS77 e não dá certo no meu STD 79, o que posso fazer?
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Sex 24 Out - 19:36:08
Gus Nascimento escreveu:Estou com o mesmo Problema.... Tenho um volante do SS77 e não dá certo no meu STD 79, o que posso fazer?
Trocar o cubo, se é o modelo parafusado é fácil.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593664825-cubo-volante-opala-ss-extria-fina-raridade-kit-busina-mola-_JM
Mensagem por tabarbosa em Sex 24 Out - 23:38:00
adpachec escreveu:
caramba... mais de 500 pilas? o da cougar era 80 pilas na época que cotei...
Gus Nascimento
Mensagem por Gus Nascimento em Sab 25 Out - 5:49:31
80 pila acho viável... Onde vc achou esse? Preciso do "estria grossa"
Mensagem por adpachec em Sab 25 Out - 10:10:25
adpachec escreveu:
O nome"Opala"que faz subir o preço.......
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 10:44:06
