» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
28 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Correia Piando! socorro
smif
Masculino Número de Mensagens : 65
Data de inscrição : 10/06/2010
Mensagem por smif em Qua 28 Jul - 16:41:41
opa galera.. iai.. to motando meu opala.. fiz a pintura completa.. comprei minhas rodinhas.. fiz uma geralzona nele.. quando peguei ele, quando ligava o carro piava tpw correia frouxa.. mas ae era so da uma aceleradinha que parava.. e ele tava sem a correia do a/c.. depois da reforma nele.. coloquei a correia do a/c e quando fui ligar foi uma piadeira mais horrivel do mundo, e vem do alternado.. ja aconteceu cm alguem ae ? oq faço? alguem sabe dizer se é base do aleternado ou oq ? to loko pra anda no carro, mas isso ta fazendo ele fik parado. vlw ai gente !!
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Correia Piando! socorro
Mensagem por betodacaravan em Qua 28 Jul - 17:28:08
e ae cara.
entao pelo tempo que passou parado pode ser tbm o rolamento do alternador que estava ja meio gasto e quando parou ele travou e foi forçado novamente quando ligou o carro.
troca ele e da uma geral no alternador.
fica muito bom.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 28 Jul - 17:29:33
bomba dagua nao pode ser pois ela faz um barui tipo de ferro roçando quando ta com folga.
Mensagem por Jean Bida em Qua 28 Jul - 17:32:38
A Comodoro depois que foi tirado o motor pra pintar começou a chiar, troquiei a correia da DH, a correia é de L200,mais grossa um pouco, cara!!!Virou um silencio total no cofre...mais do que era antes...Vou trocar no Diplo por esta mais grossa, já que ele sdepois de bem quente chia a de baixo também...Pode ser até isso o meu problema de alternador chiando que já troquei tudo e nada de parar de chiar...as vezes confunde a fonte do ruído...
Mensagem por Ivo Filho em Qua 28 Jul - 17:45:12
tire a correia e aperte ela, muitas vezes ela por ter patinado um pouco fica vitrificada. vc pode esticar do jeito que for que continua o ruido.
No caso de ter iniciado com o ar condicionado, veririque se nao montou a correia do ar pelo lado de dentro da polia do vira e a polia da bomba hidraulica pelo lado de fora, de repente na empolgação pode ter invertido....
Verifique se a embreagem elétrica do ar nao esta fazendo ruindo tbm e por fim, como os amigos citaram, tem o alteranor.....
Para inspeçaõ é simples, se vc apertar a unha na correia e ela nao afundar um pouquinho ou nem marcar, pode trocar....
O meu estava assim e só "piava" quando esterçava até o fim o volande, troquei e zerou.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 28 Jul - 17:54:47
é tbm pode ser as correias montadas ao avesso como o ivo falou.
smif
Mensagem por smif em Qui 29 Jul - 11:52:49
opa galera .. pessoal respondeu rapido ^^ mandei a msg qndo tva saindo do trampo ontm hehe e ja tm bastante coisa.. vou repassa pro meu pai esses comentarios e ver si pode ser alguma dessas coisas.. so posso mexer no carro dias d sab.. dia d folga aki do trampo.. ate la so meu pai q anda na ofi tda manha pra da uma fiscalizada por la xD.. parece q o pro ´pe na base.. eles vao tentar cumer ela um pokinho pra ver si so cm isso fik legal. qualquer coisa posto os resultado d hj.. obrigadao galera !
lgomes
Masculino Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 29/04/2010
Mensagem por lgomes em Sex 30 Jul - 12:44:54
Amigo, verifica o alinhamento das polias do seu carro. Se uma polia estiver desalinhada vai cantar. Se o problema for no alternador, verifica se o rolamento não está com folga, pois se estiver quando vc esticar a correia do ar o mesmo vai "chiar". Se estiver chiando muito, tenta passar uma vela na correia quando o motor estiver funcionando, pode ser que a mesma esteja patinando nas polias por estar ressecada. Se funcionar, troca a correia por uma nova de boa qualidade. Espero ter ajudado! Um abraço!
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 5:32:46
