Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
Hoje à(s) 17:35:50 por krust
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:21:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Jacks, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10276)
Cabo de embreagem
leorodrigues80
Masculino Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Cabo de embreagem
Mensagem por leorodrigues80 em Qua 28 Jul - 18:13:54
Pessoal, boa noite.
Estou com um problema que pode parecer simples, porém está me deixando muito chateado.
Possuo um modelo 2 portas, 4.1/S, DFV 446, embreagem comum.
Comprei o carro a 1 ano e meio e desde então sempre notei o pedal de embreagem pesado e rangendo.
Porém, mesmo pesado e rangendo, jamais tive problemas com o cabo de embreagem.
Em fevereiro, precisei substituir o kit de embreagem (embreagem, platô e rolamento)... e aproveitei a mão de obra q substituí o cabo da embreagem (que era original). A embreagem ficou ótima.
Desde então, o cabo de marca FANIA, que comprei novo, não para mais no pedal. Está sempre escapando e dá o que fazer para colocá-lo de volta. Sempre que recoloco o cabo, eu troco a travinha que vai no pedal. Dai, passa um tempo de uso, ele escapa do pedal novamente. Comprei outro cabo pois notei que o cabo estava com defeito no lugar onde vai a travinha. E infelizmente, aqui em minha cidade só encontrei da marca FANIA. Este que comprei veio sem defeito, porém, após muito custo para encaixar, dei 3 pisadas no pedal de embreagem e o cabo soltou novamente.
Alguém sabe se tem algum macete para colocar esse cabo de forma eficiente E se existe ulguma forma de faze-lo para de sair toda hora?
Abraços a todos
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Cabo de embreagem
Mensagem por betodacaravan em Qua 28 Jul - 18:16:04
noitê.
faz um pequeno furo com uma furadeira na parte onde vai a trava mas mais pra fora um pouco e coloca uma presilha daquelas que coloca em ponta de eixo, mas da pequena...o teu cabo nao vai soltar nunca mais.
Última edição por betodacaravan em Qua 28 Jul - 18:18:36, editado 1 vez(es)
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 28 Jul - 18:16:55
ps.
os cabos fania ao os melhores usados ate por montadoas.
boa sorte ae.
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Jul - 18:21:22
Eu passei o mesmo perrenge com cabos EFRARI... só parou quando coloquei FANIA... vai entender!
furar e colocar uma cupilha é boa, mas acho que tem que ser de aço!
Masculino Número de Mensagens : 4373
Mensagem por Ivo Filho em Qua 28 Jul - 18:21:42
betodacaravan escreveu:ps.
boa sorte ae.
Idem.
Na hora de montar o cabo, tem de prender primeiro no pedal e naopode torcer o cabo., outra coisa é que o pedal desgasta com o tempo pode ser isso.
Outra coisa, o cabo tem lado para passar no pedal, a trava tem de ficar para o lado da porta, se montar ao contrario com certeza vai escapar.
Quando a outras formas de assegurar que o cabo irá ficar preso, entre nesse topico aqui tem muita ideia boa.
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/cabo-da-embreagem-t8304.htm
leorodrigues80
Mensagem por leorodrigues80 em Sex 30 Jul - 11:00:04
Galera, bom dia.
Resolvi o problema do meu cabo de embreagem. No local de encaixe do cabo, não havia desgaste. Eu e meu mecanico, fizemos a adaptação com uma trava. Seguimos o conselho de alguns amigos aqui deste topico e furamos o cabo e travamos.
Muito obrigado a todos os amigo opaleiros pelas dicas e sugestões.
Forte abraço a todos
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sex 30 Jul - 14:15:12
Amigos aproveitando o topico dos cabos de embreagem preciso de uma ajuda!
Minha caravan e 76 4cc com cambio na coluna de 3 marchas!? o cabo de embreagem dela e diferente dos outros modelos?
Mensagem por j ricardo em Sex 30 Jul - 16:26:05
darlam 4100 escreveu:Amigos aproveitando o topico dos cabos de embreagem preciso de uma ajuda!
Acho que todo opala é igual...
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sab 31 Jul - 15:16:53
2.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 31 Jul - 16:31:32
betodacaravan escreveu:2.
3
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 18:34:31
