Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
motor 4 cc dando nos nervos
ENEASKRAMER24
Masculino Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Qua 28 Jul - 19:44:59
ola rapaziada ! de plantao eu estou mais uma vez aqui com minhas duvidas ,o motor 4cc q era d minha caravan ta me deixando de cabelos em pe montei ele e blz coloquei tudo no seu lugar ai ele pega mas o quarto pistao nao queima ,o cabo de velas esta passando corrente pois levei um P......... choque mas ele nada de queimar o q pode ser ? outra coisa eu troquei a junta da tampa da frente do motor mas ela nao para de vazar , aquela do vira alguem ai sabe como fazer parar de vazar ?.
Re: motor 4 cc dando nos nervos
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Jul - 20:06:33
Vixe... pistão falhando pode ser um monte de coisas... as vezes é algo simples... tipo regulagem de valvulas, vela defeituosa/gasta, aranha do distribuidor desregulada, etc...
a tampa dianteira tá vazando pelas laterais ou borda inferior ou pelo retentor do vira?
se for pelo retentor é só trocar...
se for pelas laterais, tem que tirar fora e desempenar.
se for pela borda inferior prestar atenção na momtagem da junta e ver se não tá empenada...
tive um motor que só parou de vazar com meio tubo de silicone, é feio, mas ás vezes não tem outro jeito...
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Qua 28 Jul - 20:16:36
oh blz masnao tem risco de ter emgripado pistao ? pois ele ficou uns 2 meses parado .
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Jul - 21:37:58
Se engripou... já desengripou com o movimento dos outros pistões...
veja se funcionando os tuchos do quarto ficam batendo!estou supondo que seus tuchos sejan hidraulicos...e não estão carregando...
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qua 28 Jul - 22:22:31
Cara, será que não é válvula presa ? A ordem de explosão está correta ? Na hora de montar um motor, são tantos detalhes que sempre pode passar algo simples sem percebermos, digo isso por experiência própria. Uma vez inverti a posição dos cabos e quebrei a cabeça um tempão, rsrsrs.
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sex 30 Jul - 18:59:35
Bom o que acontece com esse quarto pistao eu nao sei , e se as valvulas estao presas como eu arrumo ? e os tuchos sao hidraulicos sim e se eles nao estao carregando como eu arrumo ? vou trocar as velas sera q ajuda ?
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 31 Jul - 15:55:14
OLA NINGUEM P ME DAR UMA IDEIA ?
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 31 Jul - 16:08:09
Qual o sintoma q o motor apresenta pra vc afirmar q é o cilindro q não está queimando?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 31 Jul - 16:46:31
Nao tem força , sai falhando se colocar em uma subida ele apaga pois nao tem força p subir fui regular valvula ai ja rasguei a porcaria da junta da tampa de valvula cara esse motor ta me deixando de cabelo em pe eu queria terminar ele p poder começar no meu 6cc ja que consegui ele de volta ai eu iria colocar esse 4cc no chevete eo 6cc na caravela mas ta dificil. me ajudem ai q eu to ficando louco
Mensagem por Müller em Sab 31 Jul - 17:02:28
Faça um teste: ligue o carro e retire o cabo de vela, com o auxílio de um bom alicate, pra não tomar choque. Se o funcionamento do motor alterar, é pq tá queimando sim. Se continuar a msm coisa, algo realmente está errado. Repita o processo em todos os cilindros pra se certificar de q todos estão em ordem.
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 31 Jul - 18:36:59
Amigo muller ja fiz\ isso e foi comprovado que ele nao queima , ja me falaran que era vela troquei as quatro e nada . ja me falaran que pode ser os tuchois que nao estao carregando como posso saber se e isso ? e como consertar, outra coisa as valvulas podem estar trancadas como saber se e elas e como arrumar ? desde ja um salve a todos os opaleiros ...... me ajudem pelo amor de Deus..
Mensagem por j ricardo em Sab 31 Jul - 18:46:59
Quando os tuchos não estão carregando voce consegue abaixa-los apertando o balancin com a mão,encima das varetas...com o motor quente...
e funcionando faz um tec-tec-tec
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 31 Jul - 18:55:42
Hum sei como arrumo eles ? e sobre as valvulas o que se pode ser feito
Mensagem por j ricardo em Sab 31 Jul - 19:03:00
remédio para valvulas presas é regulagem...tem tópico explicando como se faz...
se diz que as vlavulas estão presas quando o cilindro que está em explosão,as valvulas não estão assentadas,o comando ainda está levantando a valvula...
geralmente isso ocorre por regulagem errada, não acontece por uso ou por ficar parado...
tuchos que não carregam, antes de trocar, você pode abri-los e lavalos, limpando bem talvez voltem a funcionar...
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sab 31 Jul - 21:02:45
Dê uma olhada dentro da tampa do distribuidor, existe um pequeno carvão para cada cabo, se o carvão do cabo do quarto pistão estiver gasto, quebrado ou ausente vc não terá corrente para a explosão. Pode ser isto também...
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 31 Jul - 21:06:04
mas esta passando corrente pois tomei um P......... choque .
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 31 Jul - 21:35:50
Caro Enéas. Já vi um 4 cil falhando com tudo em dia, cabos, velas, tuchos, varetas, distribuidor, tudo mesmo. Nesse caso o mecânico descobriu uma válvula do cabeçote "queimada" segundo ele. Por mais regulada que estivesse, não vedava bem o cilindro e, por consequência, não comprimia a mistura para queimá-la. Sugiro fazer um teste para medir a compressão de cada cilindro antes de qualquer outra coisa. Espero ter te dado mais uma dica. 1 forte abraço à todos os irmãos!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sab 31 Jul - 21:51:47
Boa Pinduca !
Como ele disse que tem corrente, pode ser mesmo ou válvula presa, ou vazando compressão (queimada)...
Enéas, vc pode também tentar inverter a vela do quarto cilindro com a do terceiro cilindro. Vc disse que trocou as velas mas se a vela do quarto estiver com defeito, fazendo a inversão o problema irá para o terceiro também. Digo isso porque a corrente que te deu o choque está no cabo, mas pode não estar chegando no cilindro...
Depois dos testes vai postando os resultados pra gente.
Boa sorte !!!
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Dom 1 Ago - 13:05:53
BOA mas eu troquei as velas sexta nao podem ser elas , sei la amanha vou mandar um mecanico vir dar uma olhada vou deixar na mao dele p vero que da ai se ele arrumar eu fico aliviado , pois posso começar no meu 6cc..........
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Dom 8 Ago - 17:26:40
haahahha rapaziada pronto o motor esta queimando todos os pistao , mas agora surgiu um outro problema em baixa rotaçao o motor esta uma blz mas a hora q sobe o giro ele começa a falhar ai tem bater marcha urgente pois se nao ele começa da uns estouro , sera q e valvula presa pois eu dei partida e fui acelerar no pe do carburador ai quando sobe o giro ele engasga da uns estouro e gospe gasolina de volta ou sei la o q aquilo o q vcs achan ?
Mensagem por j ricardo em Dom 8 Ago - 18:29:32
Beleza! se tá queimando os quatro, mas o que era o defeito no quarto cilindro?
ZeCaravan
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Mensagem por ZeCaravan em Ter 10 Ago - 13:33:07
Fera, eu acredito que voce deveria procurar um mecanico de confiança, pois sair trocando tudo na loucura só vai te dar um sehor prejuizo e vai te deixar desgostoso com o carro. Vai por mim fera, é mais simples, barato e teu stress é muito menor! E caso queira aprender como se faz estas coisas é simples: gruda no pé do mecanico quando ele estiver trabalhando no carro que você pega os macetinhos! Forte abraço!
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Ter 10 Ago - 14:26:54
ENEASKRAMER24 escreveu:haahahha rapaziada pronto o motor esta queimando todos os pistao , mas agora surgiu um outro problema em baixa rotaçao o motor esta uma blz mas a hora q sobe o giro ele começa a falhar ai tem bater marcha urgente pois se nao ele começa da uns estouro , sera q e valvula presa pois eu dei partida e fui acelerar no pe do carburador ai quando sobe o giro ele engasga da uns estouro e gospe gasolina de volta ou sei la o q aquilo o q vcs achan ?
dentro do distribuidor tem uma bobina que me deu muito trabalho, com esses mesmos sintomas. quando trocamos foi só alegria, boa sorte
ENEASKRAMER24
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 14 Ago - 17:14:25
bom me desculpem a demora em responder a todos , a respeito do quarto cilindro era mesmo o distribuidor q bom foi p alem coloquei outro agora sim funciona diretinho , sobre os estouros era apenas valvulas presas o mecanico falou q nao sabia como o chevinho tava andando , so q agora esse motor solta fumaça pelas mangueira q saem da tampa de valvulas o q pode ser ? e uma fumacinha meio branca,...
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 5:57:21
