» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
RÉPLICA DE WEBER 40 E 44, ALGUÉM CONHECE
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qua 28 Jul - 23:54:57
Saudações, opaleiros de plantão
Gostaria de saber se alguém tem este carburador, ou se conhece alguém que tem ou sabe se é bom e se tem realmente o mesmo desempenho das webber originais.
Abraço !
RICARDOADG
Re: RÉPLICA DE WEBER 40 E 44, ALGUÉM CONHECE
Mensagem por RICARDOADG em Qua 28 Jul - 23:55:44
RICARDOADG escreveu:Saudações, opaleiros de plantão
Abraço !
Desculpem, esqueci do Link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149408442-weber-idf-40-e-44-replica-_JM
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 29 Jul - 0:32:24
pode comprar .......... é boa ........ mesma coisa ...... usa as mesmas peças da webber...... tipo canetas .... gicles ........ difusores...... é a mesmissima coisa ..... só muda a marka ....... mas aew compra niquelada.....
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qui 29 Jul - 7:12:14
A unica diferença é que é produzida na china, mas são os moldes originais.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 29 Jul - 10:55:12
Valeu pessoal ! Então, o cara disse que já manda acertado pro meu motor. Vou montar num 4 cilindros original, será que é só montar e acertar a mistura mesmo ? Meu motor é alcool, com coletor aquecido por agua, e pretendo num futuro breve montar um coletor de escape 4x2, taxar o cabeçote, trocar comando e substituir tuchos hidráulicos por mecânicos. Será que fica bom ? Quantos cavalos deve render ? Vocês tem alguma sugestão de graduação do comando para mim ? O carro é pra uso diário, preciso pelo menos de um "pouquinho" de marcha lenta, rsrsrsrs ! E gostaria que o consumo não aumentasse muito, estou usando um solex h34 do 6 cilindros, recalibrado para 4 (gicles, difusores, venturis etc), faz +/-6km/l.
Desculpem o excesso de perguntas, é que sei que tem um pessoal aqui que manja muito !
Abraço !
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 29 Jul - 16:54:23
vai ficar bom sim
o motor como está ?
o comando um 276ºadm/276ºescp com 109 ou 108 de lob e levante original da sobe iria bem, o comando com 108 fica pouca coisa mais quadrado e mais forte consequentemente.
o dois ficaram com lenta baixa e "lisa", claro que se o carro tiver uma boa taxa pra andar a alcool e bom de parte elétrica (bobina,velas,cabos).
abraço e espero ter ajudado
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 29 Jul - 21:38:34
Valeu RN_Willemann !! Com certeza ajudou. Vou pesquisar mais sobre comandos, e procurar o que vc citou.
O motor está zero, e é alcool mesmo (pistão cabeça chata). Quanto à parte elétrica, está ok, mas acredito que vale a pena investir em uma bobina dos vw mi.
Obrigado !!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Jul - 0:26:25
Com certeza!
bobina e modulo mais potentes sempre são bem vindos, desde original até preparado.
Pro-Mod 078
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Data de inscrição : 03/03/2009
Mensagem por Pro-Mod 078 em Dom 1 Ago - 1:27:08
Pelo Preço Mais Um Pouco Compra Uma Original.... Se É Boa Realmente Só O Tempo Vai Dizer...
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 5:57:43
