45 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barcik, Mau_Glad, wfigueiredo
Rubão6cc (10046)
Marcador de temp ocilando muito
Palao75
Mensagem por Palao75 em Seg 2 Ago - 2:16:41
Pessoal finalmente consegui dar umas voltar com meu carro mas meu problema agora é que o marcador de temp esta ocilando muito!! O do combustivel nao cheguei a ligar o fio ainda por pura preguiça mesmo, entao nao sei se o problema é só no temp, no regulador de voltagem, alternador ou se isso é normal.
imagino que o problema esteja no alternador pois em marcha lenta (transito) ele sobe mas sobe muito rapido e parece que quando o giro vai subindo(andando com o carro) ele desce, penso que isso seja normal o carro esquentar mais se estiver parado, mas o problema é que ocila muito, vai desde quase o vermelho até quase "zero" em muito pouco tempo e eu sei que o motor nao esta tao frio/quente como esta mostrando...
Roberto Schlindwein
Idade : 64
Modelo do carro : Caravan Comodoro SLE 4.1S ano 89 cor AZUL
Cilindros : seis
Data de inscrição : 10/07/2010
Re: Marcador de temp ocilando muito
Mensagem por Roberto Schlindwein em Dom 8 Ago - 19:05:05
Veja se a válvula termostática não está com problemas ou foi retirada por alguém. Alguns "mecânicos" costumam remover a válvula termostática achando que a refrigeração do motor vai melhorar. Ela está situada no cano que liga o motor à mangueira superior de água que vai para o radiador. Solte a mangueira do cano e retire-o soltando os dois parafusos. Verifique o estado da válvula. Você pode testá -la jogando-a dentro de uma vasilha de água fervente. Ela deve abrir. Ao remontar tudo, não esqueça de limpar as superfícies de contato e usar uma junta nova. Não aperte demais os parafusos, principalmente se a tampa for de alumínio, pois pode trincar.
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 12:50:10
