» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, Fred Roessler, lucasklaus, Wil75
Rubão6cc (10277)
mistura de oleo no motor
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
Mensagem por danyloj em Seg 2 Ago - 16:33:09
to com o meu carro miturando alcool no oleo do motor alguen tem umas dicas para ver se realmente esta acontecendo isso, quando eu deicho ele parado por uma semana o oleo fica com cara de oleo mas quando eu ligo paresse leite com cafe ja troque a boba parecia que era isso mas o alccol esta sumindo o carro nao esta fazendo nem 2km/l
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: mistura de oleo no motor
Mensagem por amador em Seg 2 Ago - 16:59:24
danyloj escreveu:to com o meu carro miturando alcool no oleo do motor alguen tem umas dicas para ver se realmente esta acontecendo isso, quando eu deicho ele parado por uma semana o oleo fica com cara de oleo mas quando eu ligo paresse leite com cafe ja troque a boba parecia que era isso mas o alccol esta sumindo o carro nao esta fazendo nem 2km/l
amigo ta paresendo mais que é agua no oleo do motor do que alcool. se for agua pode ser varios fatores inclusive bloco ou cabeçote com trincas,ou apenas junta queimada. quanto a consumo tambem tem varios fatores carbura,iguinição etc.melhor é consultar um proficional.
parra
Mensagem por parra em Seg 2 Ago - 17:55:26
se fica leitoso e o carro é alcool, é agua, aconteceu isso comigo, e era apenas o retorno do cabeçote que nao estava voltando pra queima, e isso faz dar água no motor ... não sei se soube explicar ... rs ... ou como falaram junta ...
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 2 Ago - 18:44:51
ou pode ser tbm a bomba de combustivel que esta estragado e o clbistuvel desce para o carter as vezes...se a sua nao vazou para fora é pq ela ta entupida o respiro que joga o gas pra fora indicando que ela pifou.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 2 Ago - 18:46:22
é pode sera junta do cabeçote tbm, que ja esta quimada deixando descer agua prelas galerias.
verifique a junta primeiro, depois trincas no cabeçote é o proximo passo a verificar.
amador
Mensagem por amador em Seg 2 Ago - 19:26:51
betodacaravan escreveu:ou pode ser tbm a bomba de combustivel que esta estragado e o clbistuvel desce para o carter as vezes...se a sua nao vazou para fora é pq ela ta entupida o respiro que joga o gas pra fora indicando que ela pifou.
seria muito provavel a bomba mas ele disse que a trocou, entao pode ser mesmo outro problema. uma pergunta vc reparou se aumenta o nivel do oleo? e diminui a agua do radiador? estes são os primeiros testes.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 2 Ago - 19:31:55
nao reparei que ele trocou a bomba.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 2 Ago - 19:40:30
pura curiosidade, essa mistureba toda aí tem como sintoma tbm sair pelo escape tipo uma mistura oleosa???
danyloj
alcool
Mensagem por danyloj em Ter 3 Ago - 14:39:47
bom o nivel da agua esta normal mas o nivel do oleo quando eu lido fica a cima do segundo risco mas se eu deicho ele um tempo parado o oleo abaicha e fica com cara de oleo mas fica acima do segundo risco um pouco molhado isso quer dizer alccol no motor? sem falar que ele some
danyloj
Mensagem por danyloj em Ter 3 Ago - 14:50:54
danyloj escreveu:bom o nivel da agua esta normal mas o nivel do oleo quando eu lido fica a cima do segundo risco mas se eu deicho ele um tempo parado o oleo abaicha e fica com cara de oleo mas fica acima do segundo risco um pouco molhado isso quer dizer alccol no motor? sem falar que ele some
se for a junta do cabecote ou o bloco quanto custa para arrumar isso na retifica em media, e um dia sai uma fumaceira do escapamento que parecia ter explodido o motor
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 3 Ago - 15:54:14
pelo visto tem jeito de ser agua mesmo... o ideal seria sacar o cabeçote e analisar pra ver se é junta, trinca ou algo parecido.... melhor procurar um mecanico bom antes q danos maiores aconteçam!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 3 Ago - 20:00:15
falando em valores;
junta do cabeçote 4 cil nao passa de 50 reais.
mais mao de obra mais uns 80 conto.
vai gastar ae uns 250 com óleo novo, juntas de cabeçote e tampa e mao de obra.
isso sem retifica, pensando que somente a junta tenha queimado.
de retifica nao sei valores mas tbm nao passa de 300....eu acho logico.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:33:12
