Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
Rubão6cc (10034)
Freio Preso Caravan 4100
FABIO250
Modelo do carro : CARAVAN 250-S
Mensagem por FABIO250 em Ter 3 Ago - 6:39:57
Olá amigos,
Estou com um problema com a minha caravela que ficou mais de um ano parada em casa por suspeita de ser cabritada.
Agora depois de tudo o que passei, o carro ficou comigo e é só alegria.
Estou com um problema nos freios dela que quando ando com o carro parece estar muito amarrado chegando às vezes a afogar o carro de tanta força que o motor faz para o carro andar.
Até para empurrar o carro é difícil, precisa de pelo menos duas pessoas.
Alguém poderia me dar alguma dica do que fazer para desemperrar o freio dela.
Gostaria de fazer isso em casa, caso seja fácil.
Lembrando que ela tem freio a disco nas quatro rodas.
Abraços a todos
RN_Willemann
Re: Freio Preso Caravan 4100
Mensagem por RN_Willemann em Ter 3 Ago - 8:36:14
SObe na br e dale um 140 que solta
eu jah fiz isso e resolveu hehehe
pinguimv8
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala SS 1978 Laranja Cbr 600 Repsol, 4.400, injetado aspirado, 350 cvs, câmbio Dodge 260F diferencial Dana 44, corpo tipo Weber com duas borboletas 48mm, cabeçote Édinho SP, balanceiros Crane GoldRace, Comando Crower 310º 320º special order, etc, etc etc... Projeto novo motor chevy 350 V8 câmbio automático th-400.
Mensagem por pinguimv8 em Ter 3 Ago - 8:40:22
Caro Fábio o melhor é desmontar as quatro pinças, efetuar limpeza completa pistões e trocar o óleo de freio. Ai é garantido. Abraço.
Mensagem por Rodrigo ss em Ter 3 Ago - 9:32:43
e as vezes é necessário trocar os pistões, pois de andar tempos com o sistema bem gasto, os pistões atuam muito para fora oxidando, ai o mais certo e trocar, montar o freio com os reparos novos, e se os discos estiverem muito gasto também trocar, ou se estiver bom mandar dar uma passe neles para montar com pastilhas novas e ficar um tiro.
FABIO250
Mensagem por FABIO250 em Ter 3 Ago - 10:17:33
Obrigado aos amigos por terem respondido.
Há pouco tempo atrás eu passei maus bocados quando levei o carro para fazer a última perícia, o carro estava aparentemente andando normal, quando derrepente o rendimento caiu, pensei que o problema era na regulagem pois você pisava e o carro não andava até que eu vi uma forte fumaça e cheiro de queimado subindo pelas rodas do carro. Esperei um pouco e continuei mesmo assim, foi quando precisei frear e o pedal foi até ao fundo e nada de parar.
Só Deus mesmo.
Eu já andei bastante com ela nos últimos finais de semana, melhorou bastante, mas ainda continua um pouco preso o carro.
Os discos e pastilhas são novos.
Vou seguir as suas dicas, mandar o meu mecânico desmontar tudo e fazer uma revisão completa, pois a caravela merece.
sebastiao s junior
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Qui 16 Fev - 11:24:51
o meu ta com este problema ai de andar amarrado quanto mais eu pizo no freio ele trava mais ai mexi na regulagem do pedal da uma melhorada mas e so eu começar a andar que da errado ja tentei regular de tudo qualquer jeito mas nao da certo alguem ai sabe me falar qual e a regulagem certa valeu galera..
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qui 16 Fev - 13:58:46
O meu pratão estava da mesma forma......vc freiava e prendia. Revisei o sistema de freios com pastilhas novas e um belo passe nos discos, além da troca do óleo de freio e revisão completa nas pinças.
Ficou muito bom para discos sólidos originais do 76.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 0:13:48
