16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10035)
Mais um Opala SS79 na área.
Número de Mensagens : 695
Re: Mais um Opala SS79 na área.
Mensagem por Tyler em Ter 17 Abr - 20:14:37
Como foi pra adaptar a direção hidráulica? Dizem que é um problema sério arrumar isso com o dimensionado, até tinha abandonado a idéia...
Rafhael
Número de Mensagens : 628
Mensagem por Rafhael em Ter 17 Abr - 20:25:05
Cara eu montei o V8 com a direção, não vi nenhum problema quanto ao escapamento e servo freio, no meu caso não sei se será possivel manter o sistema original do freio de mão que é acionado no painel (isso é facil resolver)...
Apenas será necessario fazer uma quininha no fundo do carter por conta da barra de direção, que tem que ser a mais grossa do modernos o meu carter tem a mesma medida do seu
Ficou com mais recuado que um 4 cilindros ficou um meio termo entre 4 e 6!
O escapamento é obrigatório fazer um especifico pro seu carro!
Para definir a posição do seu motor será o ideal definir o cambio e admissão carburação e filtro e distribuidor (esse vai ter dar um pouco de trabalho por conta da fechadura do capu, como será carburado nem compensa eliminar o distribuidor, ou então coloca o sistema igniflex que fica bom!....
Precisando de mais dicas só falar...
Cilindros : 8 cilindros em V
Mensagem por Tyler em Ter 17 Abr - 20:42:55
Rafhael escreveu:Cara eu montei o V8 com a direção, não vi nenhum problema quanto ao escapamento e servo freio, no meu caso não sei se será possivel manter o sistema original do freio de mão que é acionado no painel (isso é facil resolver)...
Entendi, o problema do distribuidor um amigo meu de Apucara que está fazendo um projeto identico ao meu está sofrendo com o fechamento do capô mesmo, com relação ao escapamento já está tudo certo, encontramos um engenheiro que projetou todo o dimensionado, está só esperando chegar pra montar no carro, meu carburador eu acho que é mais alto do que as quadrijet Edelbrock e holley convencionais, já defini o filtro, mas não comprei ainda.
A parte de rebater o carter eu sabia, mas não imaginava que fosse fácil colocar DH, se for assim vou retomar a idéia. valeu Rafhael.
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Ter 17 Abr - 21:03:01
Mais isso depende de outros fatores viu? Tem que montar o motor e ver o que faz... dependendo da posição e recuo que será possivel usar a DH. se eu fosse vc montaria um sistema IgniFlex sem distribuidor! Seria menos um problema, manutenção é simples e barata e com capacidade muitas vezes superior que esses kits importados!
Um colega meu conseguiu montar com Quadrijet e filtro de 14" Edelbrock mais teve que rebaixar o carter ficou otimo!
como vou usar o cambio de stock car que é imenso comparado aos convencionais de 4 marchas, me obrigou a deixar o motor um pouco mais alto e inclinado (se for usar um de dodge por exemplo pode deixar o motor baixin e com inclinação minima...
o Carter num tem que rebater não tem que cortar mesmo!
Mensagem por Tyler em Ter 17 Abr - 21:57:54
Bom saber, valeu pelas informações, bom, ainda vou ter que fechar o danado do motor pra depois me preocupar com isso, o câmbio vai ser o Clec Clec por enquanto, mais além um de dogde mesmo, não conheço esse sistema Igniflex...
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Qua 18 Abr - 9:21:54
http://www.igniflex.com.br/home.php
Dar uma olhada...
o meu motor originalmente é sem distribuidor, evita problemas de manutenção, agua e esses problemas de distribuidor...
É bom definir o cambio definitivo antes de adaptar no carro!
Mensagem por Tyler em Qua 18 Abr - 13:07:56
ah sim, saquei, vou ver, vai chão até chegar nessa parte hehehe espero que até lá meu amigo já tenha encontrado uma solução pro distribuidor, eu dei uma lida no site ontem, parece interessante, mas não aparenta ser muito fácil de instalar, também não descobri o preço...
Mensagem por Tyler em Qua 25 Abr - 16:11:23
Novidades da funilaria, saias traseiras novas, depois disso é só raspar o cofre pra ver se está tudo ok e preparar pra pintura.
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qua 25 Abr - 18:57:25
beleza ein cara, parabens
Mensagem por Tyler em Qua 25 Abr - 19:02:44
Mais uma:
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Abr - 19:18:28
Muito bom!
Mensagem por AndersonJF em Qui 26 Abr - 9:25:56
Tá fincando top...serviço de primeira......
augustoopala74
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1974,4 portas,de luxo,teto de vinil
Cilindros : 4 cil, porém o 6 cil já está comprado!
Data de inscrição : 28/06/2011
Mensagem por augustoopala74 em Qui 26 Abr - 14:08:50
Cara onde vc comprou os remendos ?
Mensagem por Tyler em Qui 26 Abr - 14:34:30
Olá augustoopala74, comprei eles com o Eduardo do MeuOpala.com, faz bastante tempo que tenho os remendos, mas é bem provavel que ele tenha mais lá, pois essas peças ainda são fabricadas.
DouglaSS Augsten
Modelo do carro : Golf 2002 1.6
Vaga para opala 75 a 79 6 cyl.
Data de inscrição : 19/03/2011
Mensagem por DouglaSS Augsten em Qui 26 Abr - 20:02:12
SHOW! to acompanhando quero ver o resultado da brincadeira
CarecaSP
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
Mensagem por CarecaSP em Qui 26 Abr - 20:32:22
ae amigo, ta indo heim...assim mesmo, devagar para ficar bom...posta mais fotos para a gente depois...
Mensagem por Tyler em Sex 27 Abr - 9:36:35
Opa, valeu pessoal, certeza CarecaSP, agora espero que engrene o trabalho, estou animado novamente, o seu está indo muito bem também...
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sex 27 Abr - 10:27:55
Ta ficando bem feito. Bonitão o opalão.
Mensagem por Tyler em Seg 30 Abr - 20:28:54
Mais uma, agora tá indo a jabiraca hehehe
CarecaSP
Mensagem por CarecaSP em Seg 30 Abr - 22:00:25
De vez em quando desanima mesmo, mas não pode deixar o desânimo tomar conta não...tem que colocar o serviço para frente e os opalas nas ruas...logo sua funilaria ta pronta...
Mensagem por SevenFifty em Ter 1 Maio - 8:48:03
Que beleza, Tyler!
O que mais quero do meu Opala agora é isso, ver essas latas novas soldadas. Muito bom!
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 1 Maio - 13:50:58
Show de restauração. Parabéns
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 1 Maio - 20:32:16
Muito bom!
Mensagem por Tyler em Qua 2 Maio - 19:25:32
Mais novidades, parece que em uns 2 meses ele está pintado já.
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 2 Maio - 19:27:19
Oh beleza!
Mensagem por Tyler em Qua 2 Maio - 19:43:13
Agora o lance não para hahahaha, tava parecendo novela mexicana, maior drama, mas já resolvi tudo da funilaria, agora é pau no gato sem massagem.
CarecaSP
Mensagem por CarecaSP em Qua 2 Maio - 20:13:14
aeeee!!!! ótima notícia heim...que beleza...
mineiro67
Modelo do carro : Cupê Comodoro 1982 em fase de restauração
Data de inscrição : 16/03/2012
Mensagem por mineiro67 em Qua 2 Maio - 20:19:13
Pessoal, alguém saberia informar até que ano saiu o Opala SS e quais as cores que saíram neste último ano? Obrigado
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 2 Maio - 20:22:21
mineiro67 escreveu:Pessoal, alguém saberia informar até que ano saiu o Opala SS e quais as cores que saíram neste último ano? Obrigado
1980 branco, bege, vermelho, verde.
mineiro67
Mensagem por mineiro67 em Qua 2 Maio - 20:28:32
Obrigado pela informação. sabes informar se chegou a sair preto com faixas prata em algum ano? Obrigado
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 2 Maio - 20:34:56
mineiro67 escreveu:Obrigado pela informação. sabes informar se chegou a sair preto com faixas prata em algum ano? Obrigado
Não saiu não amigo
as faixas eram somente pretas
Mensagem por Tyler em Qua 2 Maio - 20:42:44
Em 1980 tinha o Prata também, assim como o do Anésio, mas as faixas, como bem disse o raphael, sempre pretas.
mineiro67
Mensagem por mineiro67 em Qua 2 Maio - 20:46:43
Valeu, obrigado pelo esclarecimento
ismael01
Masculino Número de Mensagens : 105
Modelo do carro : Opala coupé 76, verde ouro.
Data de inscrição : 28/09/2010
Mensagem por ismael01 em Sab 5 Maio - 20:55:52
Tyler escreveu:Em 1980 tinha o Prata também, assim como o do Anésio, mas as faixas, como bem disse o raphael, sempre pretas.
Amigo parabéns pelo opalão!!!
Comecei a desmontar o meu aqui em casa mesmo.
Quero desmontar e tirar a tinta e depois levar para o funileiro!
A minha dúvida qual o tratamento que o lanterneiro está dando na lata depois de lixar?
Um abraço!!!
Mensagem por Tyler em Dom 6 Maio - 12:14:52
Entõa Ismael, não tenho certeza, mas parece que lixa e passa o wash primer, vou confirmar, também quando retira toda a proteção da lata, o ideal é deixar o menor tempo possível exposto, lixa e já protege com o wash primer o o produto escolhido...
Mensagem por Tyler em Ter 8 Maio - 11:36:06
Montando o quebra-cabeças devagar...
Bucha de comando Clevite.
Varetas de válvulas Comp Cams.
Kit de adaptação do volante Grant.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 8 Maio - 18:03:32
Interessante!
ericoclima
Masculino Número de Mensagens : 66
Data de inscrição : 10/02/2012
Mensagem por ericoclima em Qua 9 Maio - 10:30:34
onde vc comprou o remendo da saia traseira ? estou precisando de uma interna e externa ...
Mensagem por Tyler em Qua 9 Maio - 13:32:52
ericoclima, comprei eles com o Eduardo do MeuOpala.com, faz bastante tempo que tenho os remendos, mas é bem provavel que ele tenha mais lá, pois essas peças ainda são fabricadas. Abraço.
pauloctba
Modelo do carro : opala comodoro 78 6cc turbo
Data de inscrição : 28/04/2011
Mensagem por pauloctba em Sab 12 Maio - 16:51:40
cara primeiramente parabens pela restauraçao tambem estou na mesma situaçao...aonde vc conseguiu comprar aquele volante de madeira?lembra do preço??flw abraço e boa sorte ai na empreitada
Mensagem por Tyler em Sab 12 Maio - 17:54:19
Olá Paulo, valeu cara, é difícil, mas a gente chega lá, quanto ao volante eu lembro sim pois comprei na Hot Chilli aqui em Curitiba, o preço foi:
R$430,00 o volante
R$100,00 kit com cubo pra instalação no Opala
R$90,00 botão de buzina SS (esse eu não comprei ainda)
Ou seja, R$620 o volante prontinho pra instalar no carro, eles não tinham à pronta entrega na loja, está vindo de fora, encomendei dia 17/04/12 e ainda não chegou, diz que chega essa semana juntamente com os anéis de pistão e meu carburador, abraço.
Mensagem por Tyler em Sab 12 Maio - 18:00:23
Aliás, pedi pra um amigo fazer uma montagem em cima de uma outra foto pra ver como ficaria o projeto do meu carro depois de pronto (é bom ter algo pra olhar e dar força pra continuar nessa luta de restauração hhehehe)
a foto original:
como pretendo deixar meu SS:
Que tal??
CarecaSP
Mensagem por CarecaSP em Dom 13 Maio - 12:29:19
Eitaa...vontade que dá de ver o carro prontinho assim...o meu vai longeeee ainda...um dia a gente consegue amigo...rsrs
Mensagem por Tyler em Sex 18 Maio - 14:50:43
Mais uma novidade, resolvi trocar o coletor de admissão que eu havia comprado, está tudo ok, mas é de ferro fundido, achei um coletor Weiand de alumínio num preço bom e abracei, o antigo já está indo pra Apucarana.
Outra novidade é uma réplica da tampa do Opala SS em alumínio polido, estou colocando à venda, R$350,00
Mensagem por Tyler em Sex 18 Maio - 19:26:50
Novidades do funileiro também, traseira já está zerada, agora ele está raspando o cofre do motor, mas vamos ao que interessa:
AndyShow
Masculino Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
Mensagem por AndyShow em Sex 18 Maio - 20:19:48
Parabens Pelo Carro Amigo!
Mensagem por Tyler em Sex 18 Maio - 20:43:58
Valeu AndyShow
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 18 Maio - 21:08:24
Muito bom amigo!
Mensagem por Tyler em Sex 25 Maio - 22:10:21
Tampa original (esq.) e réplica em alumínio polido (dir.) não sei porque a original está com a bandeirinha pintada errada, mas quando for colocar no carro vou dar um grau nela.
Mensagem por Tyler em Ter 19 Jun - 0:29:08
Novos presentes, pneus BF Goodrich 215/60/14 na frente com rodas tala 5" e 235/60/14 na traseira com rodas tala 6", cereja do bolo hehehe, embora essas rodas não sejam as oficiais do projeto, acho que vai ficar bonito com elas...
chicoteixeira
Masculino Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
Mensagem por chicoteixeira em Ter 19 Jun - 1:12:25
nossa Tyler, sempre via teu avatar, tua assinatura nos tópicos, não sei pq mas achava que teu carro tava pronto ha muito tempo, agora que vi esse tópico.. passa pela segunda reforma ou eu to imaginando coisa? talvez esteja confundido com algum outro SS 78 ou 79 vermelho oO
Mensagem por Tyler em Ter 19 Jun - 6:18:54
Olá Chico, infelizmente há muuuuuuuito tempo o carro está parado mesmo, só agora que a coisa engrenou de vez e suponho que vá firme até a conclusão do carro, acho que eu não teria coração pra uma outra reforma tão cedo hahaha abraço.
PS: Talvez tenha confundido com algum outro Opala SS78/79 mesmo, teve o do Oumgue e um outro vermelho meteoro de um usuário que não recordo o nome.
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 3:31:12
