estou colocando um painel do diplomata 89 no meu coupe 86 só que os plugues sao diferentes o que eu gostaria de saber é se a fiaçao tem a cor padrao digamos onde é verde no 89 é verde no 86 e assim por diante se alguem souber ou tiver um esquema de preferencia com fotos eu agradeço pois meu carro ta sem a coluna e só posso montar depois que instalar o painel e falando nisso estou colocando uma coluna de direçao escamoteavel socorro
Há 130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
instalando painel do 89 em um 86
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Antonio Mattos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Modelo do carro : Caravan Comodoro 250-S 1984
Data de inscrição : 27/10/2008
Re: instalando painel do 89 em um 86
jean santi escreveu:estou colocando um painel do diplomata 89 no meu coupe 86 só que os plugues sao diferentes o que eu gostaria de saber é se a fiaçao tem a cor padrao digamos onde é verde no 89 é verde no 86 e assim por diante se alguem souber ou tiver um esquema de preferencia com fotos eu agradeço pois meu carro ta sem a coluna e só posso montar depois que instalar o painel e falando nisso estou colocando uma coluna de direçao escamoteavel socorro
Amigo fiz isso na minha caravan 84 e vou fazer na caravan de um amigo 86, se quiser posso tirar fotos do processo e te enviar, e muito simples, não precisa nem tirar o plug do painel original, na minha tem os 2 plugs, caso queira voltar o painel para o original
Heli Menegon- Opaleiro
Idade : 56
Modelo do carro : Opala Comodoro coupe 2 portas branco
Cilindros : 4 cilindro, por enquanto.
Data de inscrição : 14/05/2010
Bom dia! Estou c/o mesmo problema. Tenho um Opala Coupe 86/87 e um painel q de ser do 89 e gostaria de coloca-lô. Se pudesse gostaria de receber o esquema da adaptação. Outra coisa, nesse painel tem uma luz espia p/temperatura alta s/lâmpada, posso ligar direto na cebolinha c/algum tipo de diodo? Desde já agradeço a atenção.
leandroshura- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1978 4c Turbo FT
Data de inscrição : 22/04/2010
Opa, alguem conseguiu ligar o painel do 89 no 86... estou com o mesmo problema, nao quais são o fios, tentei testar mais nao deu certo.
