53 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10046)
Refazendo eletrica - Opala Diplomata 1988
NSantucci
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988 4.1/S
Data de inscrição : 13/05/2010
Mensagem por NSantucci em Dom 8 Ago - 20:01:41
Boa noite a todos os amigos Opaleiros.
Estou refazendo algumas partes da eletrica do Opalao,
mas notei que tem muita "gambiarra" em baixo do painel, voces sabem como e
vai passando de mao em mao, ai cada um faz oque acha o certo...muito fio que comeca
em um canto e para no outro totalmente sem utilidade.
Para quem nao conhece meu brinquedo, segue o link
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?t=20178
Resolvi ir dando uma geral.
Gostaria de saber se alguem pode me ajudar, com "esquema eletrico"; fotos e como o opalao de voces esta, para eu seguir,ou mesmo explicando o que tanto vai rele, para que serve e tudo mais.
Meu opala e um Diplomata SE 1988 6cc
Algumas partes que nao funcionam (algumas funcionavam antes da pintura)
- Relogio Digital (eu vi que sai 4 fios, mais nao sei para onde eles vao)
- Retrovisores eletricos
- Botao do farol de neblina
- Acendedor de cigarros
- Luz cortesia (central)
- Desembacador
- Luz que fica do Porta Luva
Se alguem puder me ajudar, para os fios vao ou vem...ficaria muito grato.
Qualquer coisa, n-santucci@hotmail.com
Abracao a todos
Petersohn
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Diplomata 4.1/S PRETO
Data de inscrição : 08/07/2009
Re: Refazendo eletrica - Opala Diplomata 1988
Mensagem por Petersohn em Seg 9 Ago - 10:07:02
Meu amigo, é um problema isso que você quer fazer .
Fiz essa reforma mes passado no meu, mas mandei fazer em uma auto elétrica de conseito aqui em cascavel, o eletrecista desmanchou tudo embaixo do painel, ele tirou um caixa de sucata de fio perdido sem começo e sem fim......gastei um pouquinho, mas ficou show......inclusive, a reforma que eu fiz foi no cofre do motor, mas aproveitei o embalo e mexi no painel também.....se fosse pra mim mexer em casa eu já tinha abandonado.......... .
NSantucci
Mensagem por NSantucci em Seg 9 Ago - 11:14:13
Então Peterson, ja mandei em 2 eletrecista, (senhores da epoca, que dizem que "entendem"); mas um arrumava uma coisa, estragava outra...então, resolvi eu mesmo arrumar, já que a parte do cofre eu mesmo arrumei, agora vim mexer apenas nesses itens...rsrs..vamos ver oque vai dar...
Petersohn
Mensagem por Petersohn em Seg 9 Ago - 14:25:28
Mais é assim mesmo, eu também passei por dois eletrecistas, minha sorte é que o segundo resolveu.......vou torcer para que você consiga fazer o serviço então....
Mensagem por Jean Bida em Seg 9 Ago - 16:08:03
Eu já não consigo nem imaginar alguém que não seja eu mechendo na interna do carro...Também sempre que pego um carro faço tudo reviver,o mais correto e fazer em casa, porém é preciso ter gosto e um pouco de manha, mas bem pouca manha já dá conta, vai aprimorando com o tempo e se torna um prazer enorme mecher no carro...Tá difícil de ajudar, tem que pegar ítem por ítem e ir mechendo e postando, colocando fotos se possível...tem muita coisa que pode fazer uma lãmpada de cortesia não acender por exemplo.Mas te digo que tudo pode resolver e fazer bem feito com capricho.
Atualmente,"desOpalizado"
refazendo elétrica Opala Diplomata 1988
Mensagem por shaolin01 em Seg 9 Ago - 22:42:44
Tive problemas com isso ,consegui consertar uma coisa ou outra,mas quando mandei pra elétrica fizeram cagada e tomei uma rasteira de 300 conto,a bateria agora não está recebendo carga do alternador e o farol principal não acende;enfim,acabei desanimando porque fiquei sem money pra mandar pra outro profissional...Mas se tiver um pouco das manhas e um mínimo de conhecimento(coisa que eu não tenho) melhor mesmo você fazer! Pelo menos será feito com mais afinco e carinho... Boa sorte nessa! OKK
tiguassa
Masculino Número de Mensagens : 167
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
Mensagem por tiguassa em Ter 10 Ago - 10:28:12
Fala rapaziada!!!
Aproveitando o tópico, alguém teria então o esquema elétrico do carro todo?!?! (painel, portas, cofre, malas etc.). Um desenho que mostrasse de onde vem e para onde vai cada fio... meu carro está quase saindo da pintura e logo logo terei que enfrentar essa missão. Mas se ninguém tiver, tentarei fazer este esquema da meneira que acho correto e posto aki pra galera!!!! afinal, 4 anos de curso em eletrônica e quase 10 de profissão tem que servir para algo Razz
Abraço.
tiguassa
DANA 3.07
2500 cc
Mensagem por tiguassa em Ter 10 Ago - 12:21:32
Galera.... fuçando aki no forum, encontrei isso aki:
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54
espero que ajude!
Abrax!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 10 Ago - 19:41:17
quando peguei o meu tb tava com um monte de coisas desligadas, dei um talento e agora funciona tudinho, rsss
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Sex 8 Jul - 13:08:24
Quando peguei minha caravan , o painel central nada acendia, então comprei uns leds e resolvi eu mesmo botar para funcionar , fiz um chicote e matei um monte de gambiarra que estava dentro, coloquei para funcionar o esqueiro e a lampada do esqueiro, lampada da gavetinha , lampadas dos controladores de ar e ar condicionado, lampada do porta luvas, nada funcionava antes, unica coisa que estou em duvida é o relógio digital, que quando ligo a lanterna do carro ele desliga e os demais ficam acesos.
Este fim de semana vou dar uma olhada, vou substituir as cores verdes pelo azul com vermelho, depois vou postar as fotos.
Mensagem por shaolin01 em Sex 8 Jul - 22:22:00
Paulo Corso escreveu:quando peguei o meu tb tava com um monte de coisas desligadas, dei um talento e agora funciona tudinho, rsss
Eu bem que tentei fazer o mesmo na minha 78,mas acho que não levo jeito pra elétrica mesmo,rsrsrs
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 9 Jul - 12:02:56
rapaz eletrica é uma luta mesmo hehehehe
falando nisso alguém aqui já viu um opala com aquela fiação embaixo do painel toda nos conformes como saia de fábrica?
no meu opala já encontrei até linha de costura misturada a fiação kkkkkk
Mensagem por shaolin01 em Sab 9 Jul - 14:24:25
eduardobezera escreveu:rapaz eletrica é uma luta mesmo hehehehe
Tá aí algo que nunca vi! Sempre que vejo um Opala à venda numa feira de carros ou algo assim,se possível,a primeira coisa que olho é essa fiação,e sempre tá fuçada! Os caras das auto elétricas preferem cortar,fazer outra ligação sobre a existente ou descascar o meio dos fios pra ligar ou religar algo do que fazer um trampo decente e manter as coisas como são! É desalentador aqueles varais debaixo do painel.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 9 Jul - 21:51:23
com certeza. tem muito opala judiado por ai.
LUIZSOOPALA
Data de inscrição : 29/07/2011
Mensagem por LUIZSOOPALA em Qui 22 Set - 10:21:37
Preciso do esquema eletrico do opala ano 89, me ajudei quase potei fogo em tudo. SOCORRRRRROOOOOOOOO
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 22 Set - 10:23:29
o que você quer fazer no seu carro?
LUIZSOOPALA
Mensagem por LUIZSOOPALA em Qui 22 Set - 10:27:09
EStou reformando e precisava das cores dos fios, que vão legados naqueles reles, amarelo,verde,marrom,azul,vermelho,preto,laranja, e para que serve cada um deles.È froids.
Mensagem por shaolin01 em Sex 23 Set - 20:58:25
Pra essas coisas prefiro deixar na mão de quem manja,senão o prejú é bem maior depois,hehe. Mas pesquise no forum que com certeza tem.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 24 Set - 10:56:54
o ideal para se fazer a parte eletrica do opala sem sustos é retirar todo o painel de almofada do carro, pois é atrás dele que vai toda a fiação para a caixa de fusivel e relés dai distrubui para todo o carro.
para tirar esse painel é meio chato, mas pra quem quer mexer na eletrica do opala é café pequeno.
para tirar o mesmo, tem que desparafusar por trás dele são parafusos com porcas que ficam debaixo do porta luvas.
já do lado do motorista ficam perto da coluna de direção e por trás do painel de instrumentos.
outro detalhe é que vai ter que tirar o console central, aquele que ficam os difusores de ar , o acendedor de cigarros, e o comando do ventilador do ar quente.
para tirar esse é só desparafusar os parafusos que ficam nas laterais, são parafusos estrelas.
feito tudo, por trás você vai ver um chicote todo enrolado em almofada ( se nunca tiver sido mexido ) ou enrolado em fita isolante se ja estiver mexido. ai é só descascar e sair seguindo os fios pra saber onde começam e onde terminam.
o resto é paciencia e manha.
bem galera, é o que eu sei sobre a teminda parte eletrica, é pouco mas acho que já é meio caminho andado
boa sorrte a quem for fazer e muita paciencia pra não sair puxando todos os fios de raiva do engodo que estão hehehehe.
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Sab 24 Set - 16:15:02
Pois é.. a parte elétrica é uma zona mesmo, tem que ter paciência e pelo jeito fica melhor se for feito pelo dono do carro, já que nós buscamos manter tudo no original e da melhor forma possível, coisa que eletricista nenhum vai primar.
Meu carro eu mesmo vou fazer.. estou pensando até em umas melhorias, tipo uma luz de serviço no porta malas (algum opala antigo tem isso?), lampada no porta luvas, etc...
bonvim
Modelo do carro : Comodoro 81 fastabck
Data de inscrição : 15/11/2012
Mensagem por bonvim em Dom 10 Fev - 21:00:20
eduardobezera escreveu:o ideal para se fazer a parte eletrica do opala sem sustos é retirar todo o painel de almofada do carro, pois é atrás dele que vai toda a fiação para a caixa de fusivel e relés dai distrubui para todo o carro.
eu estou pretendendo fazer a elétrica do meu. está desse jeito aí mesmo, com fios indo de lugar nenhum pra sei lá onde....
tem até fio cortado no alternador!!!
eu tentei tirar o painel, soltei os parafusos, mas não consegui fazer ele sair do lugar. só achei os parafusos na parte de baixo, por trás. tem que fazer alguma força ou é com jeito mesmo??
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 20:06:38
