Ontem à(s) 23:59:15 por Pedro Fagundes
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9878)
Cabeçote da omega
willloco
Modelo do carro : opala 74 coupe
Cilindros : em breve 6cc
Data de inscrição : 19/04/2009
Cabeçote da omega
Mensagem por willloco em Seg 9 Ago - 9:02:15
Bom dia amigos.
Bom estou montando meu opala 4400 525-b e consegui cabeçote e o coletor de admissão do omega 4.1, quais adaptações são necessarias ? estava olhando axo q o coletor vai pegar no servo freio.
Ate qual rpm as molinhas do cabeçote guentão ?
da pra por valvula da blazer?
obrigado.
willloco
Re: Cabeçote da omega
Mensagem por willloco em Seg 9 Ago - 12:34:20
up
comar
Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 20/05/2008
Mensagem por comar em Ter 10 Ago - 20:58:47
Bem colega vou tentar te passar o pouco que sei:
1)cabecote serve perfeitamente desde que voce va usar a injecao (bicos,flauta,coletor,corpo de borboleta eetc)doomega ,se nao compensa(carburar com este cabecote)
2)vai ter que usar distribuido com sensor hall ou roda fonica(sefor a do omega vai ter que fazer uma rosca na ponta do vira)
3) ja vi em algumas fotos o servo freio normal do lado
4)alguns dizem que a injecao no omega e sequencial portanto seria interessante usar o modulo do omega
se eu lembrar de mais alguma coisa vou postando
comar
Mensagem por comar em Ter 10 Ago - 21:01:16
Lembrei tambem que coletor de escape(aranha,6em2) vai ter que ser adaptaqdo a este cabecote,portanto e ate legal usar o propio do omega
willloco
Mensagem por willloco em Ter 10 Ago - 23:05:10
Muito obrigado Comar pelas dicas, escape vou usar um 6x2, tava pensando em usar umas molas de cabeçote da procomp 6005 sera q alguem aqui do forum usa?
e as valvulas da blazer dá certo?
Abraço.
Mensagem por j ricardo em Qua 11 Ago - 8:20:42
Já ouvi vária pessoas dizerem que cabeçote de omega não guenta valvulas de blazer...fura camara d'agua...informação a comfirmar...
a injeção do omega não é sequencial... apenas dos vectra e corsa GSI são!
willloco
Mensagem por willloco em Qua 11 Ago - 14:22:28
eu vou usar pandoo ou fuel-tech axo que elas são alguem pode confirmar.
Sera que o cabeçote do omega fura a camera se por valvulas maiores?
Obrigado...
Gil 4100
Piloto
Piloto
Masculino Número de Mensagens : 905
Modelo do carro : Comodoro
Data de inscrição : 18/01/2008
Mensagem por Gil 4100 em Qua 11 Ago - 15:27:40
Amigo pode instalar valvulas maiores no cabeçote do omega sem problemas! Use fueltech que é infinitivamente melhor em tudo que pandoo, injeforçe, etc...
Gil
willloco escreveu:eu vou usar pandoo ou fuel-tech axo que elas são alguem pode confirmar.
Obrigado...
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 12 Ago - 1:16:32
Gil 4100 escreveu:Amigo pode instalar valvulas maiores no cabeçote do omega sem problemas! Use fueltech que é infinitivamente melhor em tudo que pandoo, injeforçe, etc...
Gil
Obrigado...
só uma pergunta ........... a race pro 1fi faz correçao por sonda???? a pandoo faz......
willloco
Mensagem por willloco em Qui 12 Ago - 18:28:01
Muito obrigado todos pela ajuda.
Gostaria de saber quem usa molas de valvulas Procomp 6005 (as copias da Isky), e de qtos rpm a mola da omega aguenta.
Já usei pandoo e achei muito legal os recursos dela muito facil de usar, gostaria depois de ter experiencia com a Fuel-Tech.
Valew...
Mensagem por BANDIT em Qui 12 Ago - 18:32:33
Se usar as pro comp não são só as molas ...
tem que ter todo o conjunto . molas ,travas , pratos ...
As molas pro comp são + baratas...
mas todo o conjunto fica mais caro que as 205-D
willloco
Mensagem por willloco em Qui 12 Ago - 19:47:21
Bandit qual são essas 205D?
obrigado.
Mensagem por j ricardo em Sex 13 Ago - 7:27:38
Olha que bonito fica o cabeçote de omega preparado com valvulas grandes:
Uploaded with ImageShack.us
PU2OPL
Modelo do carro : Opala 1982 / Opala 1989
Data de inscrição : 11/06/2010
Mensagem por PU2OPL em Sex 13 Ago - 12:32:45
Feito onde este cabeçote?
Mensagem por j ricardo em Sex 13 Ago - 12:35:36
Eu acho que na engine... mas na verdade não posso afirmar com certeza...
Mensagem por BANDIT em Sex 13 Ago - 16:59:46
willloco escreveu:Bandit qual são essas 205D?
obrigado.
http://www.summitracing.com/parts/ISK-205-D/
http://www.racepower.com.br/
Fala com o EDY .....
Mensagem por kaio incerte em Sex 13 Ago - 17:05:37
que cabecote mais lindo
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 14 Ago - 0:24:11
bandit ........ as 6005 tem 275 libras ....... a 205-D tem 310 libras ........... será q a 250-D num come o comando original de omega nao ???? ou mesmo um 250 s ??????
SânzioAntonio
Mensagem por SânzioAntonio em Qua 18 Ago - 19:33:12
j ricardo escreveu:Já ouvi vária pessoas dizerem que cabeçote de omega não guenta valvulas de blazer...fura camara d'agua...informação a comfirmar...
O Omega 4.1 é SFI sim. Sequencial...Tanto que no lugar da bomba de combustivel tinha um adaptador e um sensor de fase, pra justamente dar a contagem pra sequencial, lendo o ressalto existente no comando de válvulas. E na frente, junto a polia do vira tinha a roda fonica e o seu sensor de posiçao.
cmpj1977
Modelo do carro : caravan comodoro 88
Cilindros : 6c-4100
Data de inscrição : 19/06/2008
Mensagem por cmpj1977 em Qua 18 Ago - 21:51:33
Aproveitando o tópico,alguem sabe informar o quanto pode rebaixar o cabeçote do omega?
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 3:10:47
