46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, Rubão6cc
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Radiador condenado - dúvida quanto ao que fazer
bbrasil
Modelo do carro : 89/89
Data de inscrição : 04/05/2009
Mensagem por bbrasil em Seg 9 Ago - 15:16:52
Boa tarde pessoal,
Meu radiador deu vazamento, meu mecanico retirou e mandou num lugar que fazem manutenção, os caras disseram que esta muito ruim e que não daria para arrumar, teria que trocar a colmeia, me cobraram $700 conto !!! Achei muito puxado !
Numa procura rápida, achei radiador para Opala, mas com a "carcaça" de plastico por $200 conto, mas meu mecanico disse que não compensa porque não aguenta muita pressão e por meu carro ser turbo (0.7), e ele estar desconfiado que esta vazando compressão para o sistema de refrigeração, vai ficar quebrando toda hora os plasticos, é isso mesmo ? Claro que pedi para ele ver se consegue verificar se realmente esta vazando pressão, mas se não estiver ? Compensa o de plastico ?
Agora, eu achei um radiador com a carcaça de aluminio/latão (não sei qual é), por $500, com garantia de 1 ano, a colmeia foi trocada por uma nova, vale a pena ?
Será que consigo achar um lugar que troque a colmeia por um valor mais em conta ?
Valeu !
Re: Radiador condenado - dúvida quanto ao que fazer
Mensagem por j ricardo em Seg 9 Ago - 15:39:19
novo na nafil é 822 reais... mas parcela em 6 vezes:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7397
quanto á pressão é para isso que serve a molinha que tem na tampa... para aliviar a pressão excedente...
se o opala fosse sistema selado isso seria motivo de preocupação, mas é bom verificar mesmo se está vazando compressão para a agua!
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Seg 9 Ago - 15:40:39
E o de Plastico ? Relmente não vale a pena ?
pinguimv8
Masculino Número de Mensagens : 88
Idade : 52
Modelo do carro : Opala SS 1978 Laranja Cbr 600 Repsol, 4.400, injetado aspirado, 350 cvs, câmbio Dodge 260F diferencial Dana 44, corpo tipo Weber com duas borboletas 48mm, cabeçote Édinho SP, balanceiros Crane GoldRace, Comando Crower 310º 320º special order, etc, etc etc... Projeto novo motor chevy 350 V8 câmbio automático th-400.
Mensagem por pinguimv8 em Seg 9 Ago - 15:41:17
Meu querido troca de mecânico o cara falar que não aguenta pressão, não tem nada haver turbo com sistema de arrefecimento, o sistema sempra trabalha com pressão por volta de 13 lbs, portanto qualque radiador aguenta, quanto a radiadores os de alumínio trocar calor 2 vezes mais rápido que os de cobre, portanto vc não precisa de radiadores grandes em alumínio. Se a pressão gerada pela turbina estiver vazando pela junta do cabeçote, troque a junta. Radiador novo de alumínio na www.sdmotorsports.com.br Abraço.
Mensagem por j ricardo em Seg 9 Ago - 15:46:59
e os de aluminio ainda são lindos!
se estiver meio pobre coloque o de plástico e depois compre um importado desses de aluminio...
mas se gosta das coisas mais definitivas eu compraria de aluminio da sd
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Seg 9 Ago - 15:48:33
rsrsrs... 2º que me fala isso...
Mas qual seria para o Opala ? Vi um la que é $690, é isso mesmo ?
Mensagem por j ricardo em Seg 9 Ago - 15:54:12
Acho que vai ter que perguntar para o vendedor, o de v8 tem as medidas mas não tem o preço... o de 690/630 não tem as medidas, então melhor entrar en contato com o cara... ouvi dizer que é da zona sul de sp...
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Seg 9 Ago - 15:55:44
Ja mandei o e-mail, vamos ver se responde.
Poxa se for nessa faixa compensa e muito !
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Seg 9 Ago - 16:31:25
Resposta da SD:
"Olá Bruno,
Infelizmente não trabalho com radiador para este carro somente para carros
gringos, este que você precisa acha aqui no Brasil
Abraços,"
pinguimv8
Idade : 52
Mensagem por pinguimv8 em Seg 9 Ago - 17:07:52
Fala com o Ralph pois, o Augusto de Ribeirão preto comprou um radiador lá para opala, só tem que falar qual lado é entrada e qual é saída, ou se são do mesmo lado. Fala que vc é amigo do Pinguim de Ribeirão Preto. Se vc tiver nextel posso passar o dele pra vc.
Mensagem por Edson Santos em Seg 9 Ago - 17:50:00
Amigo, conheço alguns lugares aqui no ABC que fazem o serviço da troca de colméia por 280 a 350 dinheiros. Fiz no meu aqui em Santo André por 280 e tá perfeito. Se te interessar, passo os contatos.
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Seg 9 Ago - 18:28:38
pinguimv8 escreveu:Fala com o Ralph pois, o Augusto de Ribeirão preto comprou um radiador lá para opala, só tem que falar qual lado é entrada e qual é saída, ou se são do mesmo lado. Fala que vc é amigo do Pinguim de Ribeirão Preto. Se vc tiver nextel posso passar o dele pra vc.
Blz, vou responder o e-mail dele, mas se entendi bem deve ser algo para adaptar não !?
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Seg 9 Ago - 18:29:42
Edson Santos escreveu:Amigo, conheço alguns lugares aqui no ABC que fazem o serviço da troca de colméia por 280 a 350 dinheiros. Fiz no meu aqui em Santo André por 280 e tá perfeito. Se te interessar, passo os contatos.
Ola, se for possível eu gostaria sim, será que posso enviar pelo correio e o cara faz o serviço ?
Obrigado.
Mensagem por Edson Santos em Seg 9 Ago - 18:56:13
Cara, aí eu não sei te dizer, mas liga pra eles e conversa sobre isso.
Di Felice (11) 4474-5000
Tem um outro também que trabalha bem, mas to sem o contato dele, amanhã deixo aqui pra voce.
Marciocrr
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Cupe especial 73 (preto cadilac)
Data de inscrição : 05/11/2008
Mensagem por Marciocrr em Seg 9 Ago - 18:57:53
O meu tambem estava furado, mandei em uma oficina especializada em radiadores e trocaram a colmeia deixando ele zero por R$ 200.A oficina e aqui em itu pertinho de sorocaba, abaixo o endereco da oficina:
Av. José Leite de Camargo, 236
Jd. Alberto Gomes - Itu - SP
(11) 4013-3823
Qualquer duvida e so perguntar.
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Seg 9 Ago - 19:06:57
Edson Santos escreveu:Cara, aí eu não sei te dizer, mas liga pra eles e conversa sobre isso.
Valeu, obrigado.
Marciocrr escreveu:O meu tambem estava furado, mandei em uma oficina especializada em radiadores e trocaram a colmeia deixando ele zero por R$ 200.A oficina e aqui em itu pertinho de sorocaba, abaixo o endereco da oficina:
(11) 4013-3823
Como diz um amigo meu "Carço o carçudo" ...rsrsrs... melhor impossível, vou ver com certeza, sabadão eu to lá !
cheers
Mensagem por frederico santos em Qua 11 Ago - 11:50:05
Se ta aguniado pq ñ dá p andar faça q nem eu, xapei solda de estanho c ferrinho de solda mesmo e da p andar de boa porém com menos eficiencia ´té eu arranjar um p comprar. ninguem queira fazer o serviço poq ñ tinha mais jeito .tem um brother aqui q ensina fazer reparos tb...pore´m um serviço mais limpo. ..p vazar pressão de turbo p arrefecimento tem q ter trinco na face do bloco/cabeçote ou camisas rachadas.aqui tão me cobrando 1000 conto por um novo e 500 pilar só por uma coméia.. ...,
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Qua 11 Ago - 12:11:07
Então eu vi um How-to aqui ensinando como fazer, estava pensando seriamente em fazer isso, mas como nosso amigo deu a dica desse lugar que faz por $200 conto, acho que vale a pena.
Mas hoje meu mecanico me ligou, que ele tinha colocado o radiador de volta no carro e não estava mais vazando ! bounce
Também testou para ver se estava vazando compressão, mas não, disse que estava normal, que não era esse o problema.
Vou pegar o carro hoje vou ficar de olho, andar com uma garrafinha de agua no carro, pelo menos por enquanto, até resolver esse radiador.
Mensagem por frederico santos em Qua 11 Ago - 13:13:26
Tamos no aguardo!!!
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Qua 18 Ago - 7:52:38
Por incrivel que pareça o radiador parou de vazar, eu mandei o mecanico pegar o radiador de volta da loja e montar do jeito que estava mesmo, e nada de vazamento.
Vamos ver, to acompanhando todo dia o nivel da agua.
Obrigado a todos.
Mensagem por frederico santos em Qua 18 Ago - 17:13:20
fica ligado q deve ser algum deposito de ferrugem q se instalou ali no furo....to andando c o meu ruin pois ta cheio de remendo feito em casa ,mas to antenado..tem um produto q me indicaram p tacar no radiador p tampar furos mas fiquei imaginado os efeitos colaterais dentro do bloco e bomba dagua preferi passar bem longe desse produto...
bbrasil
Mensagem por bbrasil em Qua 18 Ago - 18:26:01
Foi o que eu imaginei, porque a agua ta bem marrom, vou esperar um pouco para trocar, por enquanto a temperatura ta normal.
Valeu.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 8:11:02
