» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 21:51:50 por francisco6>8
Hoje à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Hoje à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9874)
[Resolvido]Opala 71.Thuchos hidráulicos ou mecânicos?
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Qui 12 Ago - 19:36:49
Boa noite, amigos!
Como faço para descobrir se os tuchos do motor do meu opala (71, 4cc, especial, gasolina) são hidráulicos ou mecânicos?
Grato,
Luís.
Última edição por lfsgomes em Ter 24 Ago - 21:29:35, editado 1 vez(es)
Re: [Resolvido]Opala 71.Thuchos hidráulicos ou mecânicos?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 12 Ago - 19:57:33
Todos 4cil originais sao hidraulicos
Fabiano(bi)
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qui 12 Ago - 20:15:22
Se ele tiver um tic-tic metalico como uma máquina de costura é mecânico, se for silencioso é hidraulico, mais se o motor é original, provavelmente é hidraulico mesmo...
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Sex 13 Ago - 12:13:27
Amigos, estou perguntando pois quero regular as válvulas do motor.
Se forem hidráulicos é bem mais fácil, pois é so regular com o carro ligado. Se forem mecânicos, a brincadeira é mais séria.
Acho que meu carro está com as válvulas desreguladas, pois está fazendo o tal "tec-tec" e o carro não está trabalhando lisinho, está mancando, mesmo após regular ponto e carburador.
Acho que vou abrir as tampas lateral e superior e verificar se os tuchos são hidráulicos. Se forem, vou regular com o carro ligado que é bem mais fácil.
Por fim, verifiquei uma tabela da GM que informa que os opalas 4cc com motor 151 até o ano de 73 são hidráulicos. Tal assertiva confirma as alegações dos amigos acima.
Galera, muito obrigado pelas dicas!
Ainda tenho muito a aprender!
Att,
Luís.
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sex 13 Ago - 19:19:37
O tucho mecanico ele tem uma pastilha de regulagem de valvulas.(tem mais potencia mas precisa de regulagem),o tucho hidraulico naum precisa de regulagem pois ele digamos se auto regula.
Pra ver a diferença tem q abrir o motor e ver.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 22:21:01
