» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
Ontem à(s) 18:59:30 por Marcos Adriano
67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Andrew Xavier, Chevy265
raphaelcaronti (8521)
será q um big blok cabe num opala
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Dom 15 Ago - 3:03:29
pessoal ........ to interressado em um rolo bom .......... trocar 2 motores gm 250 em um gm 454 medidas 0,10 ......... porem darei muita coisa dos meus 6cil pra poder pegar esse 454....... será q cabe no opala??????
detalhe ....... motor de silverado v8 ...... será q o cambio cabe tbm? mesmo q eu rasgue o tunel???????
pra adaptar o cambio automático é muito trabalhoso?
e outra será q a estrutura do opala aguenta esse motor com um comandinho 262x262 com 109 de lob e uma holley 750 cmf???????
será q vale a pena????? as peças pra esse motor é dificil de achar?
Re: será q um big blok cabe num opala
Mensagem por frederico santos em Dom 15 Ago - 20:12:52
ja vi um desses numa c10. o motor é lindo os cabeçotes são enormes..no opala pode ter certeza q cabe e da p fazer o negócio é saber quem vai fazer esse serviço pois acredito q deva precisar de umas adaptações nas posições dos suportes e capu devido a posição da alimentação central ser um pouco mais alta q a do opala principalmente se for de 80 p cima .Vamos esperar alguem mais interado no assunto né Banditt?
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Dom 15 Ago - 20:18:24
O motor é grande pra cacildes!! kkkkkkkkk 400+ hp Stock!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 15 Ago - 22:05:42
se bem q deveria desistir disso ........ pois minhas bielas chegaram esses dias .....
Uploaded with ImageShack.us
By doido76 at 2010-08-15
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 15 Ago - 22:35:18
pessoal ........ agora tá outra duvida ....... essas bielas é pra pino flutuante....... e vou montar com pistoes originais de pinos prensados ....... como devo proceder com isso??????
Mensagem por j ricardo em Seg 16 Ago - 10:43:36
Manda a retifica fazer as cavas no pistão p/ por travas...
Pro-Mod 078
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Data de inscrição : 03/03/2009
Mensagem por Pro-Mod 078 em Seg 16 Ago - 12:19:34
Big Block tenho quase certesa que não cabe... o small block dá pra colocar, peça de big block é sucesse
se tiver interesse em trocar em um bloco 350 novo ( nunca viu parafuso ) da gm performance, da um toque
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 16 Ago - 12:49:08
vai de 6 cilindros e seja feliz
Mensagem por j ricardo em Seg 16 Ago - 15:28:41
È... o doido sempre querendo fazê doidera...
ah! falei com meu preparador, ele disse que o esquema é bucha de nylon... muito mais confiável!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 16 Ago - 15:50:06
buchas de nylon ou teflon???
parra
Mensagem por parra em Seg 16 Ago - 16:58:03
la no www.bestcarswebsite.com.br tem um texto muito bem explicado de como colocar um V8 Gm em uma caravan. []'s !
Mensagem por BANDIT em Seg 16 Ago - 18:14:40
Cabe até que cabe ...mas....
Os maiores compradores dessas caminhonetes foram o estado de SP e do PR....
Quanto ao motor se fosse pra colcar na arrancada ÓTIMO ou se fosse pra passar na rua ...Legal ...só pra dizer que tem um 454....
Quando se diz que esse motor é BIG Block é porque ele realmente é muito grande..e muito pesado ....um cabeçote de alumínio dele ¨pelado¨ Eldbrock é + pesado que um de cabeçote opala .....imgine os de ferro montados completos ....
Então vai ter muito peso lá na frente ...por isso que pra arrancada ou pra passear é legal .....pra correr vai de 350 ou 250 mesmo...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 17 Ago - 0:29:01
aw vou desistir entao ...... agora q eu comprei as bielas forjadas pro meu 6zao vou abandonar o barco ......
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qua 18 Ago - 15:25:21
ea turbina ..........
Mensagem por j ricardo em Qui 19 Ago - 7:59:09
Hummm... qual é esse caramujo? biaggio super 70?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 19 Ago - 11:18:30
schwitzer s3...... biagio super 70 é pequena ainda .... rsrsrs.... tem uma dessas no mercado livre .... assiste o video pra vc ver a diferença....... eu paguei 800 reais na minha ....... mas é recondicionada com garantia sem uso ainda ..... essa tuirbina é de careta .... mecanica grande ... se quiser eu te passo a fonte ... o cara é de sao paulo tbm .... e tem várias lá..... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-151260199-turbina-marca-schwitzer-modelo-s3-com-refluxo-peca-usada-_JM
Mensagem por j ricardo em Qui 19 Ago - 13:30:38
Vige! agora vai! é para a mecanica de 600cv, né? da hora!
Mensagem por frederico santos em Qui 19 Ago - 21:40:01
Vc quiiz dizer mais de 600 né?....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 20 Ago - 0:04:07
rsrsrs ........ calma pessoal ...... esse motor q eu vou montar vai ser pro começo do ano q vem eu acho ...... rsrsrs........ hj eu fiz um video do meu carro funcionando com 10 bicos ....... 4 bicos de astra retrabalhados e 6 trick flom 120 lbs........ https://www.youtube.com/watch?v=WdBohofK72U
Mensagem por j ricardo em Sex 20 Ago - 9:32:11
Ô loco meu! que lenta animal!
só uma perguntinha: você já usou um comando mais manso e não gostou?
achei que tá demorando para limpar... mas quando vem pressão,fica legal!
a quanto giros começa a vir pressão?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 20 Ago - 10:56:45
isso é um comando original
........ o acerto gordo proporciona essa lenta ...... deixei assim só pra fazer o video ..... ainda vou arrumar ele
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 17 Maio - 10:59:32
Auguem sabe quantos kg pesa um V8 454 ???
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sex 17 Maio - 19:19:11
desculpe a pergunta, mas parece se a turbina de um mb ls 1634?
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:22:17
