Hoje à(s) 15:36:19 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 15:10:24 por Fernandohluiz
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
51 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
fisico_tdj, Müller, opalacisco, Pedro Fagundes, Rubão6cc, Tiago Dziedzic, Was
Rubão6cc (9874)
Abrindo motor 151-S
Cassio_Opala
Masculino Número de Mensagens : 442
Modelo do carro : Opala Coupe STD 1980 (prata diamantina), Opala Coupe STD 1980 (verde samambaia), Diplo Coupe 85 (preto) e Caravan Comodoro SLE 1989 (prata).
Cilindros : 151, s/m, s/m, s/m e 250
Data de inscrição : 22/11/2009
Abrindo motor 151-S
Mensagem por Cassio_Opala em Dom 15 Ago - 18:01:02
Amigos,
Os mecânicos que me desculpem, mas resolvi abrir, não aguentei.
Tenho uma boa noção, e já tirei os pistões (identifiquei os cilindros e guardei na sequencia).
Antes de tirar o vira, gostaria de saber como inspeciono os pistões, cilindros e bielas. Provavelmente terei que comprar um paquimetro.
Tem como inspecionar o vira e as bronzinas de mancal sem tirar o vira? Ou eu tenho que tirá-lo pra trocar retentores de óleo?
Conto com a ajuda dos colegas.
Cássio
Última edição por Cassio_Opala em Dom 22 Ago - 19:56:32, editado 1 vez(es)
Re: Abrindo motor 151-S
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 15 Ago - 18:52:23
da uma olhada nos aneis pra verem se naum estão travados e para verificar as brozinas so tirando o vira mesmo para ver se esta muito desgastada, tira umas fotos das peças ai tb pra galera poder ajudar melhor tb xD
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Dom 15 Ago - 20:17:11
Quando as medidas e tal... em geral já procura uma retifica que vc vá fazer os serviços e leva pra medir e inspecionar.. normalmente eles não cobram isso!
No mínimo será bem provável troca de bronzinas e mancais... anéis... assentamento das válvulas e anéis de vedação do cabeçote é sempre o recomendado... já que o motor está aberto mesmo... então já vai aproveitando dos caras da retífica!
No meu caso os caras também conseguiram as peças como anéis e bronzinas a preço compativel ou abaixo do mercado! pois eles normalmente tem desconto com auto peças neh!
E tudo tem marcação! não tem como se perder!
Cassio_Opala
Mensagem por Cassio_Opala em Dom 15 Ago - 20:40:47
Beleza irmão,
Amanhã termino de desmontar o vira e vou postar umas fotos.
Os anéis não estão travados, as bronzinas de biela não estão avermelhadas, mas não sei ainda qual a medida.
Grato pela força. Suspeito que o motor é bom, apenas precisa de uma revisão para ficar zerado.
Acho que não precisa de retifica. Espero....
Cássio
nicolas opaleiro escreveu:da uma olhada nos aneis pra verem se naum estão travados e para verificar as brozinas so tirando o vira mesmo para ver se esta muito desgastada, tira umas fotos das peças ai tb pra galera poder ajudar melhor tb xD
Cassio_Opala
Mensagem por Cassio_Opala em Dom 15 Ago - 20:45:54
Pedro,
Grato pela ajuda.
Mas pretendo desmontar inteiro e só levar pra retifica se realmente não tiver jeito,
O cabeçote não tem jeito, esse nem vou por a mão, mas vou por umas fotos dele aqui para opiniões tambem.
Acho que se levar pra retifica do jeito que esta eles vão querer retificar o bloco. E acho que as camisas estão legais no visual.
Cássio
Pedro Malta escreveu:Quando as medidas e tal... em geral já procura uma retifica que vc vá fazer os serviços e leva pra medir e inspecionar.. normalmente eles não cobram isso!
Mensagem por frederico santos em Seg 16 Ago - 19:51:43
SÓ p ter uma ideia as minhas camisas estão com um baita sulco de cima embaixo. vaza um pouco de compressão, mas ñ fuma e ta indo de boa até hoje . só troquei os aneis pois os mesmo tavam todos quebrados. mais Sei q o certo é uma retifica...
Cassio_Opala
Mensagem por Cassio_Opala em Ter 17 Ago - 11:38:15
As bronzinas de biela são 0,30 (????)
As de mancal ainda não vi.
O comando esta com a engrenagem que vira o distribuidor ruim, então vou troca-lo. Eu já tive um Opala que fiz uma revisão no distribuidor e a engrenagem (do distribuidor) quebrava toda hora e eu voltava no cara que revisou e ele trocava a engrenagem e checava tudo de novo, isso umas 4 vezes até que ele se encheu e disse "não é possível, isso deve ser problema no comando..." e não é que ele estava certo!!! rsrsrsrsrs acho que quando as duas engrenagem estão com desgaste, o bicho vai.... arruma um pra tu ve!!!
Grato pela mensagem
Cássio
Mensagem por j ricardo em Ter 17 Ago - 13:44:14
Bronzinas 0,30? ixi... se fizer retífica de vira vai para ultima medida(0,40=1mm)
estavan avermelhadas? e o colo do vira? tá riscado?
Cassio_Opala
Mensagem por Cassio_Opala em Ter 17 Ago - 13:56:22
Hummmm, boa pergunta, vou verificar. Acho que tinha uma bronzina avermelhada (Biela) as de mancal todas estão OK.
Cássio
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Ter 17 Ago - 19:38:04
humm,se o vira estiver muito riscado e bom levar numa retifica,pra medir o desgaste do anel,é bom tirar um deles do pistão e colocar dentro da camisa do bloco do mesmo sentido que ele trabalha,geralmente ele tem que ficar bem juntinho ali onde se unem as duas pontas,quanto mais desgastado ,mais aberto fica.
Cassio_Opala
Mensagem por Cassio_Opala em Ter 17 Ago - 19:52:21
Vou ver se encontro a medida do pistão, será que está marcado nele?
Quanto aos anéis, vou por novos, acho que é melhor.
O duro agora é saber se preciso retificar o vira. Infelizmente durante a semana não consigo ver, mas no final de semana eu vou limpar direitinho e medir com o meu paquimetro ou com o micrometro de um amigo e ver se tem "riscos" como vc comentou principalmente no lugar onde havia uma bronzina avermelhada.
Meu motor é 0J (80) e eu tenho um motor aqui 1J (71) será que dá pra aproveitar o comando? E o vira? Tuchos?
Outra duvida, como posso saber se dá pra aproveitar a bomba de óleo?
Grato pela ajuda
Cássio
jffersonave escreveu:humm,se o vira estiver muito riscado e bom levar numa retifica,pra medir o desgaste do anel,é bom tirar um deles do pistão e colocar dentro da camisa do bloco do mesmo sentido que ele trabalha,geralmente ele tem que ficar bem juntinho ali onde se unem as duas pontas,quanto mais desgastado ,mais aberto fica.
Cassio_Opala
Mensagem por Cassio_Opala em Dom 22 Ago - 11:28:53
Pessoal, as medidas são:
medida do Mancal do vira (começando pela frente do motor): Bronzina 0,20 sem desgaste.
1) 58,00 57,95
2) 57,95 57,95
3) 57,95 57,95
4) 58,00 57,95
5) 57,95 57,95
medida da Biela do vira (pistão): Bronzina 0,30 com desgaste "laranja"
1) 50,00 - 50,00
2) 50,10 - 50,05
3) 50,05 - 50,10
4) 50,05 - 50,05
Diâmetro do pistão (saia - crista)
1) 102,55 - 102,00
2) 102,55 - 102,00
3) 102,55 - 102,00
4) 102,55 - 102,00
Folga do anel (crista - saia) - 16mm da extremidade:
1) 1,15 - 1,10
2) 1,20 - 1,15
3) 1,20 - 1,10
4) 1,15 - 1,10
Uploaded with ImageShack.us
Guilherme estou postando as medidas para que todos possam acompanhar o trabalho, ok?
Cássio
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sex 27 Ago - 17:48:14
Como anda o trabalho Cassio? Muito complicado? To pensando em abrir o meu.... vazou óleo hj....
Cassio_Opala
Mensagem por Cassio_Opala em Sex 27 Ago - 19:51:17
Caro amigo,
Comprei este motor e antes de por no carro resolvi abrir pra ver como estava a coisa.
Contei com a ajuda do Guilherme que é um cara interado em mecânica e analisamos várias possibilidades e custos.
Pelas medidas acima vemos que o bloco está na última medida 1,0mm e até pensamos em por pistão 1,5mm mas achamos muito arriscado pois a parede fica fina e as grandes fabricas de pistões não fazem mais esta medida (por que será?).
O vira tbm estava um pouco riscado e retifica pra última medida tbm. Ou seja, é melhor fazer o motor inteiro e saber como está o coração do carro a arriscar sua familia numa bomba relógio...
O comando de válvula tbm esta ruim e a bomba de óleo tbm deve ter rodado muito.
Vou encamizar para STD e por pistão plano.
Boa sorte com o seu, precisando estamos aí...
Cássio
Marko4100 escreveu:Como anda o trabalho Cassio? Muito complicado? To pensando em abrir o meu.... vazou óleo hj....
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 16:55:23
