57 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Caravan88, FabioM, Guilherme Leão, GustavoZorzi, Hammer Fall, mauriciofadanelli, Müller
Rubão6cc (10030)
Velas sujas
FABIANO ATHAIR
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Velas sujas
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Ter 17 Ago - 12:42:03
Pessoal,Tem um cara querendo me vender um opala 72 com a mesma mecanica do meu,ele se reune as veses com nos pra juntar os opalas,
O problema é o seguinte:
O CARA ANDA 2 MIL KM COM O OPALA E ELE COMEÇA A FALHAR,ELE VaI OLHAR E AS VELAS ESTAO SUJAS,ELE COLOCA VELA NOVA ,ANDA MAIS UM TEMPO E A MESMA COISA...
Falaram pra ele que é esseço de gasolina no carburador,mas ele ja mexeu em tudo e nao descobre.Ocarro nem anda direito na lenta,o cara tem carburador solex simples,
cabo de vela novas
distribuidor com platinado tudo novo
carburador desmontado e revisado
mecanica perfeite,dirando esse problema
E TEM MAIS O CARO NAO BAIXA NADA DE OLEO
NEM UM MECANICO CONSEGUE DESCOBRIR
ALGUEM PODE DAR UMA IDEIA...
Re: Velas sujas
Mensagem por Jean Bida em Ter 17 Ago - 13:59:53
Mistura muito rica ou carro que funciona demais parado,afogado na garagem.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Velas sujas
Mensagem por betodacaravan em Ter 17 Ago - 16:38:32
to com o jeanito.
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Re: Velas sujas
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Ter 17 Ago - 19:06:07
mistura rica significa o que? pouca entrada de ar?eu dei uma olhada no carburador dele e a melhor regulagem da entrada de ar ficou em duas voltas e meia,carburador solex simples e motor 4 cil
Re: Velas sujas
Mensagem por nicolas opaleiro em Ter 17 Ago - 20:16:43
mistura rica = mais combustivel do q ar entrando.
to com o jean tb
te +
Re: Velas sujas
Mensagem por kaio incerte em Ter 17 Ago - 20:23:16
concordo na mistura rica,pois se o cara anda 2 mil km,o carro nao deve ficar tao parado
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Re: Velas sujas
Mensagem por cwaintuch em Ter 17 Ago - 21:52:38
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 20:55:15, editado 1 vez(es)
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Re: Velas sujas
Mensagem por Smoke em Qua 18 Ago - 7:22:54
vela preta = exesso de combustivel
vela branca = falta de combustivel
talves, brunir os cilindros e trocar os anéis do óleo pode ajudar.
Re: Velas sujas
Mensagem por j ricardo em Qua 18 Ago - 10:44:51
Vela muito fria também suja mais fácil, apesar que aposto em mistura rica...
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Re: Velas sujas
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qua 18 Ago - 20:58:03
mas se tem mistura rica de mais tem que aumentar a entrada de ar??
Re: Velas sujas
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 19 Ago - 4:38:33
vc tem q diminuir a mistura de combustivel a te ficar ideial
Última edição por nicolas opaleiro em Qui 19 Ago - 12:22:36, editado 1 vez(es)
Re: Velas sujas
Mensagem por j ricardo em Qui 19 Ago - 7:55:27
Tem que testar gicles menores,ou nivel da boia mais baixo,ou gicles de ar maiores,ou canetas diferentes, ou colocar um pouco de alcool no tamque,junto com a gasolina.......
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Re: Velas sujas
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qui 19 Ago - 18:33:42
estou dando uma mao pro opala do Diego meu amigo,dei uma mexida no carburador e a boia estava muito alta,entrava gasolina pela agulha e logo a boia ja trancava a passagem de gasolina,ele estava me falando que semana passada andou 200km no asfalto com 4 pessoas a 80km/h e fez 6,5 e o ponto do carro nao se indireita nunca,sempre falha na lenta,adianta ,atraza e fica sempre pulando...sera queo distribuidor dele presta,é com platinado ?? sem contar que tinha um mecanico junto...e ele disse que o motor tremia muito...
Re: Velas sujas
Mensagem por kaio incerte em Qui 19 Ago - 18:49:59
ingnicao eletronica seria mais ideal,,o ponto do carro estava certo?
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Re: Velas sujas
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qui 19 Ago - 19:52:26
parece que deu uma melhorada,mas nao mudou muito,
Re: Velas sujas
Mensagem por Jean Bida em Sex 20 Ago - 15:43:50
kaio incerte escreveu:concordo na mistura rica,pois se o cara anda 2 mil km,o carro nao deve ficar tao parado
Não comenta se é carro de dia dia ou de garagem...Pela lógica acredito que entre saídas com o carro para chegar neste 2 mkm existam muitas funcionadas na garagem, é normal de Opaleiro rsrsr...Faço isso com meu Diplo,mas fica de 10/15 dias sem ligar.. é vaso de garagem rsrs...Antes eu tinha o hábito de ligar dia sim dia não, ligava puxava afogador e deixava chegar no meio...Hoje acho isso um péssimo hábito, e sujava as vels, hoje ligo, deixo uns minutos e desligo sem ficar bombando pra encharcar mais ainda...Já a Comodoro é dia dia então não há necessidade, neste caso se pretear as velas é carburação...
Re: Velas sujas
Mensagem por Paulo Corso em Sex 20 Ago - 15:59:55
Outra, e ja vi isso no 446 do Kaio (lembra em Jataizinho Kaio), o bura dele é a gasolina e tava solto o acionamento da borboleta do afogador, a borboleta tava solta e ficava fechando a entrada de ar do bura, as velas estavam pretinhas que só.
Re: Velas sujas
Mensagem por Jean Bida em Sex 20 Ago - 16:04:58
Paulo Corso escreveu:Outra, e ja vi isso no 446 do Kaio (lembra em Jataizinho Kaio), o bura dele é a gasolina e tava solto o acionamento da borboleta do afogador, a borboleta tava solta e ficava fechando a entrada de ar do bura, as velas estavam pretinhas que só.
Eu tirei e guardei Paulo...Acho que deve dar uma segurada legal na passagem do ar a borboleta, mantive o sistema do afogador normal, só que sem a borboleta...na gasolina é susse...Esse lance da borboleta tem uma molinha que segura ela pra não ocorrer o que tu descreveu.
RN_Willemann
Re: Velas sujas
Mensagem por RN_Willemann em Sex 20 Ago - 17:20:11
Gente
o meu carro tá com um pouco de exesso...
posso mesmo colocar um pouco de alcool pra equilibrar ?
Re: Velas sujas
Mensagem por kaio incerte em Sex 20 Ago - 17:22:41
kkkk,lembro sim corso,minhas velas nao tavam prestas,agora mudou é afro !
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Re: Velas sujas
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sex 20 Ago - 19:27:02
eu disse pra ele trocar o pe do carburador,ainda tem gente que vende,estava com um pouco de folga,nao pode ter nada de folga...ou um pouco tem que ter?? isso pode estar influenciando talves...talves as velas sujam por injetar com ele parado antes de ligar,ele vai ter que mudar um pouco o abito dele...
Re: Velas sujas
Mensagem por j ricardo em Sab 21 Ago - 7:50:54
RN_Willemann escreveu:Gente
você pode testar isso... pelo menos é barato e de fácil reversão...
coloque aos poucos!
Alemão_opala73
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
Re: Velas sujas
Mensagem por Alemão_opala73 em Dom 24 Out - 15:16:44
Dae galera beleza???
seguinte:
sexta feira, cheguei em casa e fui da uma banda no pretão. o carro tava "se peidando", olhei as velas e tavao pretas, limpei e ta feito... ando beleza. domingo lavei, encerei e ia pra um encontro..o carro ta que é uma merda.... normalmente ele preteia e eu limpo já era... desta segunda vez acho q ta com muita gasol no bura.. como n manjo muito feixei baxado..
ai quero uma ajuda... to pensando em comprar um jogo de velas ngk e troca aqueles cabos amarelos da cross fire q axo q tão abixado.... vo tenta roda assim. deixa uma semana parado deve secar o bixo. dfv sem retorndo 228.
Detalhe não to querendo investi nesse bura pq tenho um 3e aqui (de santanta) que da pro 4cc, tenho a flange adapatavel, e um coletor do h34... so me falta mesmo o filtro... uso o marmita? será q fica bom?? aqui tem bastente etrada de terra. vo colocar retorno tbm, e compra um desborbulhador do woyage 93 q fica legal... creio q meu problemas seja carburação, pois o motor puxa bem e baixa muito pouco oleo.
da uma fumacinha quando pega mas é retentor de valvula , mas isso vo mexe bem mais adiante!!!
desculpa o tamanho d texto mas queria alguma dica!! abração
Re: Velas sujas
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 9:14:01
