Se alguem poder me ajudar eu agradeço.
Há 127 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 126 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
+7
gknupp
adriano roberto
thiago.santiago
gilrichardbr
adriano super
11 participantes
luz de cortesia do teto e farol com problema
adriano super- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : 90 diplomata se
Cilindros : 6 cc alcool
Data de inscrição : 07/07/2008
oi a todos, tenho um diplomata se 90 6 cc a alcool e este carro ficou parada numa garagem por 3 anos sem ser ligado. Agora resolvi colocalo em atividade pois vou pintar e depois vendelo. So que apareceu um problema na parte eletrica. Quando a luz de cortesia do farol ou do teto esta ligada no temporizador ao ligar a chave de ignição ela deve desligar de imediato, mas elas continuam acessa e só desliga depois que deu o tempo do temporizador independente da chave de ignição.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: luz de cortesia do teto e farol com problema
Só pode ser os reles temporizadores amigo.
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Com certeza vc ja resolveu essa parada (ja faz tempo), mas só pra esclarecimento de futuros usuarios que entrem nesse tópico, acredito que pode ser um problema no "miolo da chave de ignição". No meu ocorreu um problema parecido e era isso.
OBS: Sempre é bom finalizar o assunto colocando com solução apresentada para o problema!
Abç.
Abç.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
E quando a luz do teto no 78 não ascende?
adriano roberto- Opaleiro
Modelo do carro : diplomata se 4.1s alcool 4 portas 1990 segundo dono com manual e chave original
eu tambem tenho um diplomata 90 6 cc alcool e meu carro ficou parado 5 anos agora resolvi pintar ele pra vender, e aparesseu esse mesmo problema com a luz interna e o farol de cortesia eles nao desligam ao ligar a chave.Adriano super como vc resolveu isso, pois eu vou vendelo e quero q esteja tudo em ordem. obrigado
gknupp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Caravan Comodoro 88 bati em uma pedra
PT saudades
6 cilindros
Data de inscrição : 25/09/2009
Galera, parece q esse problema esta acontecendo comigo, meu carro nao apaga a luz do teto e a luz de porta de jeito nenhum, so tirando o cabo da bateria, ele e um diplomata 1989, teria como vcs me ajudarem ?
Desde ja agradeço
Desde ja agradeço
Gasolina
Meus amigos, vou dar uma dica que vcs podem achar "ridicula", mas nao tem como descordar, rsrs
Confirmem se o botao do farol nao foi "puxado pra tras" e esquecido nessa posição, tem gente que nao lembra disso ou foi outra pessoa que puxou e nao avisou (Já aconteceu comigo qdo o carro foi pra tapeçaria, acabaram com a bateria, e qdo resolvi a bateria a luz nao apagava, até eu me tocar do botao......)
Tambem pode ser que o botao esteja com defeito.
Galera, é apenas uma das hipoteses!!!
Assim que resolverem o problema, favor postar pra esclarecer todo mundo.
Abç!
Gil
Abç!
Gil
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
o Meu tava assim tbm ai ,fui ver éra o bendito botão
diplomatico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Caravan diplomata se
Cilindros : 4.1/s 6cc
Oi amigos! Mina caravan 88 diplo. nõ temporisava a luz do teto,fui ver era uma tomada sem relé.Depois que mandei ela para o eletresicista arrumar ele fes uma ganbiarra la e ligou ele direto mas so acendia qua eu puxava o botão.Agora eu sou eletrecista segundo o Senai rs!
Um defeito como esse só pode estar no relé transistorisado temporisado Pelo tempo que ficarão parados esses carros e normal que os contatos se oxidem e causem esses tipos de mau contatos ou que colem os contatos.
Ele esta em uma tomada marrom de 5 term.Segue o codigo da DNI para esse relé,DNI0305Qualquer opaleiro troca! Até mais Abraços!
Rele grudado faz a luz de cortesia ficar direto ligada, desmonta ele, lixa e WD40...
Bruno Zanetti- Opaleiro
Data de inscrição : 01/09/2010
DUVIDA
Pessoal, sou de Campo Grande - MS e entrei nesse site pois vi que o pessoal aqui entende hehe
Ganhei um opala SS 1979 do meu pai e percebi que quando ligo a lanterna são os piscas que ficam ligados, contanto, o da direita esta meio fraco.. O que poderia ser isso? A luz do pisca , encaixe, bateria.. Grato
brunocarne- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/08/2009
Bruno Zanetti escreveu:Pessoal, sou de Campo Grande - MS e entrei nesse site pois vi que o pessoal aqui entende hehe
Bruno minha caravan acontece a mesma coisa cara se conseguir resolver me avise por favor.
Gasolina
Acredito que possa estar faltando aterramento ou ate mesmo a lampada seja mais fraca de um dos lados (veja qtos Watts ela tem, geralmente esta anotado).
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
cara de sorte ganhou um ss e 6 cil.
entao a lanterna é comum que tenham mudado para a seta, nomrla fzerem isso, eu mesmo fiz na minha.
agora sobre estar fraco pode ser o que o amigo acima citou.
veja as lampadas e o soquete tbm, pode estar com zinabre, ou poeira...wd nele.
Resposta ao amigo Bruno!Lá na séta as lampadas são de dois polos para que o positivo da lanterna seja ligado em um polo e o positivo da seta seja ligado no outro polo!Mas essas lampadas tem uma potencia em cada polo um mais forte que o outro pode esta diferente a ligação de um lado para o outro,e so trocar os fios.
Teste para saber se esta diferente,o relé estála diferente no lado que a ligação estiver no polo mais forte!
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Problema da Caravan foi resolvido!Coloquei o relé e peguei um fio la do relé e liguei nas lanpadas e no interruptor da porta,agora a luz do teto acende quando abre aporta e fica temporizando os 20 sec.
Mas deu esse problema de não desligar de jeito nenhun!Mas eu descobri o que muitos quebram a cabeça.
Galera e só quando chove! A borracha do para brisa não esta boa,então molha a fiação e fecha contato nem se tirar o relé as benditas desligão,tem que esperar secar!
Outros varios problemas na parte eletrica dos opalas e caravans acontece por esse motivo!
Fica a dica! Abraço a todos!
Hoje à(s) 10:11 por Tonho_RS
Ontem à(s) 19:50 por Müller
Ontem à(s) 15:17 por LEOGC
Ontem à(s) 13:56 por bybecker
Ontem à(s) 12:33 por opala4cc
Ontem à(s) 09:42 por Bre4100
Seg 25 Mar 2024, 20:26 por jeniferdracena
Seg 25 Mar 2024, 17:30 por Tonho_RS
Seg 25 Mar 2024, 05:34 por opaladiplomata.86
