Hoje à(s) 14:34:39 por Caravan88
57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 1 Motor de busca
omalvadeza, Rgosilva, ricardohbj, rique71
Rubão6cc (10191)
leve preparação aspirada 4cc
Número de Mensagens : 13573
Re: leve preparação aspirada 4cc
Mensagem por BANDIT em Ter 14 Dez - 9:12:47
boydev8 escreveu:cara arranca tudo , corta fatia no meio o meu eu fiz isso andando com pistao de 4 polegadas de cabeça plana no alcool ,o cabeçote alcool nem da pra engetar gasolina de manha que o carro da calço mas o negocio e fazer os 4cc andar , se for ver a relaçao custo beneficio o que ja gastei e que to gastando dava pra montar um 6sao forte debaixo do capo abraços
quando bem feito e com peças de qualidade o $$$$$$ vai pelo ralo mesmo ......
Mensagem por BANDIT em Ter 14 Dez - 9:18:23
Pedro Malta escreveu:
wegawoox escreveu:
Pedro Malta escreveu:O
Dupla DFV 228 (Coletores Individuais)?
Pedro,
Sempre pensei nessa configuração!!!
Como será que fica??
abrax
Fica dificil de achar coletor!! kkkkkk li em algum canto que fica bom... se não me engano disseram que fica até mais economico... e h40 também... o meu 228 com um giclerzinho a mais e motor original já dá um folego bacaninha
Vc tem ideia de como fica a mangueira do servo-freio com coletor pra 2 carburadores?
Não entendo disso ....mas só um pitaco sem importancia .....
Porque Vcs não tentam fazer com as Solex da Alfa-Romeu .....saõ quase iguais as webber e saõ deitadas .....
pra fazerem 2 coletores um pra cada carburador é fácil .....ou tenta comprar da ENGINE ......
Pelo menos em AP ...essa carburação deitada perde a graça .....
pois o carro mesmo com um baita comandão ...fica liso e quietinho .....
Talvez o problema dos 4cc seja o mesmo do 6cc MOTOR ESTRANGULADO
por carburadorzinhos minúsculos .....
é só uma idéia ...... Idea
paulohenriqueM83
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 16/09/2014
Mensagem por paulohenriqueM83 em Ter 16 Set - 19:44:37
Boas pessoal, eu acompanho a muito tempo o fórum, mesmo não sendo do Parana, mas curto muito o cuidado que a galera tem e o conhecimento sobre essas maquinas, bom, a 2 semanas comprei meu primeiro carro, uma Caravan Comodoro 88 4cc álcool...carro de garagem, perfeito, pensando até em placa preta, mas bem, oque eu busco no momento é uma dica, a qual não encontrei em nenhum lugar, o carro esta com um carburador bem economico, isso vou mudar depois, pq não esta andando ''nada'' 120 km/h apertando, mas, alem disso, queria saber oque fazer, tipo, diferencial, ou cambio, pra ele andar bem sabe, com uma certa velocidade, sem muita violência, de torque e tal, mas que ande, moro na BR116 miracatu-sp, e aqui é só rodovia, eu fico com dó de apertar o carrão, eu só queria uma dica pra aliviar ele sabe, deixar ele beeeeeemmmm looongo..., bom, espero alguma ajuda, ou uma dica de um tópico com esse tipo de informação...obrigado galera, espero ser bem recepcionado por vcs...Alias, se souberem oque da pra aproveitar de um Omega para um 4cc, agradeceria muito...tenho 2 aqui parados, doidos pra doarem algumas peças kkkkk desde já obrigado. desculpe alguma inconviniencia, sou novo no fórum...vlw
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 16 Set - 20:02:04
Seja Bem Vindo!
O que vc relatou ao meu parecer é falta de alimentação mesmo, sabe me dizer qual carburador ele esta? pra ele estar andando pouco até vela e ponto ajuda...
e os 4 cilindros 5m , as primeiras 3 marchas são curtas mesmo.
se os omegas foram 6 cilindros... por que não a mecanica completa deles? até o 3.0 é otimo !
Da uma olhada na parte de "Preparação" ou "Mecanica Geral" vc vai encontrar muita coisa.
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Set - 20:03:06
paulohenriqueM83 escreveu: Boas pessoal, eu acompanho a muito tempo o fórum, mesmo não sendo do Parana, mas curto muito o cuidado que a galera tem e o conhecimento sobre essas maquinas, bom, a 2 semanas comprei meu primeiro carro, uma Caravan Comodoro 88 4cc álcool...carro de garagem, perfeito, pensando até em placa preta, mas bem, oque eu busco no momento é uma dica, a qual não encontrei em nenhum lugar, o carro esta com um carburador bem economico, isso vou mudar depois, pq não esta andando ''nada'' 120 km/h apertando, mas, alem disso, queria saber oque fazer, tipo, diferencial, ou cambio, pra ele andar bem sabe, com uma certa velocidade, sem muita violência, de torque e tal, mas que ande, moro na BR116 miracatu-sp, e aqui é só rodovia, eu fico com dó de apertar o carrão, eu só queria uma dica pra aliviar ele sabe, deixar ele beeeeeemmmm looongo..., bom, espero alguma ajuda, ou uma dica de um tópico com esse tipo de informação...obrigado galera, espero ser bem recepcionado por vcs...Alias, se souberem oque da pra aproveitar de um Omega para um 4cc, agradeceria muito...tenho 2 aqui parados, doidos pra doarem algumas peças kkkkk desde já obrigado. desculpe alguma inconviniencia, sou novo no fórum...vlw
Olá Paulo Henrique
seja bem vindo !
Mas cara vc. está com o cambio de 5M....e não ta andando ai é problema .....de carburador acerto....talvez tua caravam tenha giclês  muito pequenos ....e não está dando conta....ou é a gás (GNV)
rápido não é !  mas também não é tão lento assim ainda + com cambio de 5M !
não adianta trocar diferencial porque se não carregado vc. vai ter que subir subida de ré !!!! é olhe lá !
oque tem dos ômegas....só monobloco....carroceria completa .....interior .... Question Question Question
paulohenriqueM83
Mensagem por paulohenriqueM83 em Ter 16 Set - 20:25:35
Dos omegas, são 4cc estão completos, do carburador dela, o antigo dono me falou que trocou os gicles, não consegui identificar o carburador, esta escrito Brossol, e em cima dele tem duas entradas (borboletas) desculpa eu não entender muito kkkkk eu ainda estou engatinhando com Caravan, mas com todo cuidado...se for o caso, de alguém aqui do fórum tiver um carburador usado, bom de desempenho, e não muito caro, eu poderia negociar algumas peças, sabe.
DPessoa
Data de inscrição : 14/09/2014
Mensagem por DPessoa em Ter 16 Set - 20:44:26
Intao Paulo Henrrique, nao intendo muito mais por experiencia propia a questa da velocidade deve ser o carbura como os amigos falaram, pois tinha uma weber  simples no meu comodoro e andava ate legal, ai coloquei uma solex dupla e tive que aguentar ford Ka pisca farol pra mim,kkk ate acerta ela, mais a questao do diferencial e a siguinte tenho u comodoro com diferencial curto, e um diplomata com diferencial longo, ambos 4c. a diferença e nitida o curto tem uma força incrivel mais nao da muita velocidade final, o longo da mais velocidade mais fica bem mais fraco.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 16 Set - 20:46:26
Hummm... Brosol 3e deve ser. é um bom carburador, muito utilizado pro turbo.
Eu não entendo do 3e, deixo pra outra pessoa te ajudar rrsrsrs
paulohenriqueM83
Mensagem por paulohenriqueM83 em Ter 16 Set - 20:50:42
Tirei uma foto aqui...
[img][/img][img][/img]
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 16 Set - 20:56:36
Ué, sei la, me parece agr um h34 com o filtro em cima kkk
paulohenriqueM83
Mensagem por paulohenriqueM83 em Ter 16 Set - 21:08:03
Acebei de confirmar, fui ver, é mesmo um H34... Agora, oque eu posso fazer nele pra resolver essa falta de potência ? existe algum gicle especifico ?? oque fazer ??...kkkk o duvida...toh aprendendo, toh aprendendo kkkk
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 16 Set - 21:18:35
Opa, sem problemas :
Da uma olhada nesta tabela aqui pra regular seu H34 OKK
http://www.gicle.ilax.com.br/mostra.php?id=313&q=
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 16:08:50
