» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Modulo de Injeção HIS EFIC Aspirado.
Ricardo China
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Mensagem por Ricardo China em Sab 21 Ago - 0:25:02
Salve moçada. Alguém conhece e usa o módulo de injeção da HIS?
Estou pensando seriamente em partir pra um deles. Bom preço e funcionamento simples (apenas TPS x rotação) parecem fazer um conjuntinho tentador...
Agradeço qualquer informação.
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: Modulo de Injeção HIS EFIC Aspirado.
Mensagem por doido 76 em Sab 21 Ago - 0:50:56
faz isso nao ....... eles dao muito trabalho ........ compra uma pandoo ou uma ft 200
Mensagem por j ricardo em Sab 21 Ago - 7:42:37
Eu tenho experiencia com EFIC aspro! injetei um gol 86 1.8...
contras:
não tem afogador ou compensador de marcha lenta para o carro frio... se usar alcool, temque ficar segurando no pedal a rotação até a temperatura minima pro carro andar.
se acertar o carro para andar bem de baixa, fica gordo com o carro parado, se acertar o carro parado o carro nen sai do lugar... ou seja no meu caso regulava no multimetro + lambda, andando 850 a 1050, parado chegava a 1250mv...
esses dias estava pensando numa solução para isso e meu preperador quer testar usar um sensor MAP no lugar do TPS... vou ter que ijetar o azulão para testar isso...
PRÒS:
partida fácil demais... sem gasolina! no alcool puro é só segurar o botão PULSO por 2 segundos e dar na partida... no calor não precisa nem de afogador, é só engatar e sair...
apesar de não guardar 2 mapas, e super simples de mexer, você enriquece ou empobrece a mistura até parado num farol...
e a diferença de torque(pelo menos no AP) é muito grande, lugo de baixa se não tomar cuidado lixa pneus mesmo!
Barato!!!!
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 29 Ago - 13:56:31
Ricardo china
blz :se vc for colocar HIS efic aspirado no opala anda legal sim aqui na minha cidade(campinas)tem um 6cc
com Tripla de weber com HIS aspro até saiu na revista Super Speed.....
mas se for de HIS Efic Plus é melhor ainda ñ precsa ter sistema Hall e nem ter Roda fonica
pode usar distribuidor original sem detalhe qq coisa fala com Eng: Roberto da HIS Celular dele é 1181758195 ou www.his.com.br
e boa sorte no seu projeto ...Ricardo detalhe monta se gostou seja feliz se ñ passa pra frente flw broder t+
Ricardo rick
sergio luis
Data de inscrição : 26/09/2009
Mensagem por sergio luis em Sex 23 Set - 15:25:59
Quanto sera que fica um sistema desse com apenas 1 ou 2 bicos
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Dom 25 Set - 19:44:01
sergio luis
blz ,uma throtle body com 2bicos 850,00
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 5:42:16
