» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 1 Motor de busca
Castelage
Rubão6cc (10213)
Preparaçao do 4cil (preciso de ajuda)
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 21 Ago - 11:30:17
pra começar, vo explicar a situaçao:
ontem eu retornava pra casa qdop começou a vazar agua do radiador, entre as juntas do cabeçote!
ta vazando mta agua, menos de 3 min ja seca!
como vo ter q abrir o motor, vo dexar o restauro pra ano q vem, e vo partir pra preparaçao do motor
meu motor eh o 4 cil 151, carburador H34 simples, igniçao eletronica, (edit: motor a gasolina)... de resto ta "LIMPO"...
sei q vo ter q abrir o motor, entao qria saber de uma preparaçao (nada mto exagerado), mas eu nao ligo pro consumo nao... o q eu andei lendo eh sobre pistoe sde cabeça plana, vira do 153 e talz... e tbm rebaixamento do cabeçote, mas nao sei se posso levar soh o cabeçote pra retifica sem levar o bloco Razz
maaaaais pra frente talvez eu coloque uma turbina no bichao, mas por enquanto qro uma preparaçao legal
o q vcs me indicariam?
preciso seriamente da ajuda de vcs Sad
Re: Preparaçao do 4cil (preciso de ajuda)
Mensagem por frederico santos em Sab 21 Ago - 11:59:41
pode tirar o cabaçote na sua casa mesmo apena siga a ordem p afrouxar os parafusos q é do centro p as extremidades.se for turbinar ñ é aconselhado o rebaixamento...procure se orientar bem antes, p definir oq vc quer...
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 21 Ago - 12:22:29
entendo ^^
entao a turbina fica fora de questao
soh preciso entao saber sobre a mecanica a ser comprada, tipo, virabrequim, pistoes e tal... qro um carro bom, esperto!
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 21 Ago - 12:23:30
hmmmm, nao sei mto, mas creio q de pra passar dos 200 cv tranquilo neh?
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sab 21 Ago - 12:35:26
si for aspirado pra passar de 200cv vai muita grana e muita peça de responsa e o carro fica ruim de andar em transito pesado!
Agora si for turbo ja passa facil! e sem problemas com trasito pesado!
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 21 Ago - 13:08:03
bom, transito aki nao tem, nao tem problemas...
mas qro preparaçao no proprio motor, sem turbo ou aspro ^^
alguem sabe me indicar como devo proceder?
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 21 Ago - 14:51:41
pense em uma preparação leve pra media.... é melhor, vai menos investimento, e o carro fica bem fortao, vc terá em torno de 110 podendo chegar ate uns 140 CVs se vc fizer ele a alcool. troca pistoes, coloca os proprios pra alcool, cabeçote faça um trampo bom, tipo, retirar rebarbas de dutos etc... molas, tuchos MECANICOS, o kit completo será bem vindo no cabeçote, taxa tem de medir certinho, mas tem q ser de 11,5 a 12,5 pra ficar esperto. coletor aquecido, escape dimensionado e bem feito. comando pode ser um de 286x286 aproximadamente. carburador vai de 446 propria pra alcool ou melhor uma weber 40! ignição boa, cabos, velas, bobina, ponto bem regulado e um bom preparador(mecanico), vai dar susto em mta gente por ae...hehe... e isso nao custa mto caro para fazer, e o resultado é bom!
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 21 Ago - 15:53:22
era isso q eu qria ler Very Happy
pagamento q vem vo procurar na net td de bomk e do melhor sobre isso Smile
vlw opaleiro_bva
de grande ajuda MESMO!
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 21 Ago - 19:16:22
puxa vida, passei a tarde pesquisando tuchos mecanicos e comandos, mas nao achei onde posso comprar.... e nesse momento nao sei se pra mim compen$a ga$tar e pa$$ar a alcool, $e eh q me entendem... portanto vo dexar a gasolina mesmo, soh vo trocar comando, tuchos mecanicos, TALVEZ pistoes (seria de cabeça plana???), e se for possivel rebaixar um poko o cabeçote (nao sei o qto)...
alguma luz, ou uma direçao? eu to andando no escuro Sad e enquanto isso, meu lagarto azul ta encostado Sad
Mensagem por kaio incerte em Sab 21 Ago - 19:25:27
eu faria assim,pode ser até deixar ele a gasolina,coloque os pistoes a alcool,o vira do 153,cabecote eu nao sei do 4cc quanto tem de rebaixar as vezes posso estar falando besteira mais ACHO q é 13mm,um comando crane 283x283 mecanico,tuchos mecanicos,umas valvulas melhores,um carburador para suprir isso talvez uma dfv com umas canetas trocadas as borboletas aumentadas,isso vai gerar uma potencia boa se for feita por um bom preparador,que alguem me corrija o cabecote se eu estiver errado,abraco
Mensagem por j ricardo em Dom 22 Ago - 8:04:13
200cv no 4cil sai muito caro... com metade do dinheiro voce coloca um 6cil com 200cv...
se for usar o vira do 153 compre pistões a gasolina(porque tem que cortar a cabeça fora)
se for usar o seu vira mesmo compre ks cabeça plana
sobre comando recomendo comprar o kit que o ADRIANOFB anunciou aqui... eu comprei um e to colocando no azulão! o preço compensa!
se quiser desempenho mande o cabeçote pro Jeffersom Heerdt...taí o segredo pra vir potencia!
e passe para alcool... va atras de um cabeçote a alcool(num. 6767)
carro encostado é terrivel... vale mais a pena colocar o carro para andar e ir comprando as peças aos poucos... e montar de uma vez!
Mensagem por frederico santos em Dom 22 Ago - 10:32:46
kaio incerte escreveu:eu faria assim,pode ser até deixar ele a gasolina,coloque os pistoes a alcool,o vira do 153,cabecote eu nao sei do 4cc quanto tem de rebaixar as vezes posso estar falando besteira mais ACHO q é 13mm,um comando crane 283x283 mecanico,tuchos mecanicos,umas valvulas melhores,um carburador para suprir isso talvez uma dfv com umas canetas trocadas as borboletas aumentadas,isso vai gerar uma potencia boa se for feita por um bom preparador,que alguem me corrija o cabecote se eu estiver errado,abraco
Vc quiz dizer 1,3mm é isso mesmo mas dependendo do q vc quer aida é pouco...tenho um 6cc e começei c as mesmas ideia q a sua. se tivesse poupado esse dinheiro hoje taria c um turbo rodando, gastei muito c peças desnecessaias.pense direitinho, vá c calma. turbo seria na minha opinião a melhor opçao.tanto q ja to correndo atraz de vagar pq dinheiro.Cabeçote o Jefersom manda mesmo, pode confiar...
Mensagem por kaio incerte em Dom 22 Ago - 14:35:23
sim o turbo é a maior potencia com menos dinheiro investido,pra tirar a mesma potencia num aspirado gasta muito mais,e sem dizer q o turbo vc anda liso em baixa,quando pressiona o pedal acaba com as costas,já o aspirado dependendo da graduacao do comando fica ruim em transito pesado,já nao sei oque voce quer agora,eu iria de turbo
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Dom 22 Ago - 17:15:03
foi o qui eu falei la em cima!turbo bem montado!!!com peças novas sem gambiarras! e coisa fina!
Agora si quer aspro na gasolina monte um comando 278 com 105 de lobe e 7,5 de lev com tuchos mecanicos dfv 446 si o pistom for cavo tira 2mm do cabeçote uma bobina e cabos melhores! deve chegar em torno dus 120 a 130 hp
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 26 Ago - 14:07:04
eh...
dar uma geral no cabeçote, pistoes do alcool e mais pra frente turbo, acho q ja decidi entao o q fazer Smile
como ja ta com igniçao, o resto eh baba!
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qui 26 Ago - 17:09:01
Amigo si quer turbo!? ja vai começar errado usado pistoes do motor a acool... tem qui usar os da gasolina mesmo aqueles qui tem aquela cava!pois o turbo nao pode ter taxa de compreensao alta! OKK
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 26 Ago - 19:21:21
eu tinha essa duvida... eskeci de perguntar, entao no turbo tem q estar "limpo" o motor correto?
e se eu precisar plainar o cabeçote, nao tem problema neh?
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 26 Ago - 21:16:21
vai de alcool q é boa!!!! taxa procure medir, nao faça a rumo, procure deixar acima de 12:1 até uns 13:1 no maximo, pistoes use o cabeça plana (proprios do alcool 4cil.) comando vai de 272X272 ou 286X286 esse mais arisco, kit cabeçote pode ser até original, mas procure os tuchos mecanicos, eles tem mais precisao em altas rotações (acima dos 4500 RPM).coletor admissao aquecido, e coletor escape dimensionado. aquilo que disse la em cima, nao tem erro, é bater e valer. se nao kiser colocar o comando importado desses q eu citei, use o do motor a gasolina original, (que o seu ja tem) ele produz bem até uns 5000 RPM. acredito q um bom mecanico de conta do recado!
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 27 Ago - 20:49:50
Very Happy vo imprimir a pagina e leavr na carteira xD
fico sonhando com meu carro dexando o resto comendo poeira Very Happy
Mensagem por opaleiro_bva em Dom 29 Ago - 14:42:35
vai fundo ae Thiago, com uma preparação do tipo dessa q a gte passou pra vc, tenho certeza q vira um canhao, e de quebra vc investe menos. esse lance de querer partir pros 180, 200 Cvs num 4cil. nao é dificil, mas o investimento em peças e um preparador de respeito encarece mto o peojeto!
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Seg 30 Ago - 21:32:11
Eae Thiago!
Cara... eu estou querendo fazer a mesma coisa com meu 151s.. inclusive andei pesquisando muito a respeito já...
vou te passar um pouco do que vi até agora, dai vc tira suas conclusões:
1º - O turbo vai dar potência com custo relativamente baixo, mas nao vai ter aquele barulho e a tremedeira de um motor aspirado... questão de gosto.
2º - Virabrequim do 153 - Inviável, vc vai ter que trabalhar os pistoes,e a GM transformou o 153 em 151 para que suporte giro mais alto com menor vibração - vc perde na capacidade cubica e ganha no giro.
O que eu pretendo fazer:
Comando 276 ou 278 (se a graduação for muito alta você vai ter que retrabalhar toda a engenharia do motor como o 286 por exemplo)alem disso o 278 é macio no transito urbano e da mais força quando vc pisa).
Tuchos mecanicos - Para que o motor tenha maior estabilidade no alto giro.
Pistoes retos - maior taxa de compressao.
Rebaixamento do cabeçote (tambem pra aumentar a compressão) - no meu caso 1,5mm porque vou manter na gasolina... se for mudar pra alcool tem que tirar bem mais (ou comprar logo o cabeçote do opala alcool e trabalhar ele) como o pessoal falou, melhor já trocar o kit do cabeçote (valvulas, molas, varetas, etc) e remover rebarbas e etc.
Carburador de corpo duplo - Todo mundo é tarado no DFV446, mas o H34 tambem é mto bom, ja vi até o 3E num 4cc e ficou mto bom (esse ta num chevette que é um foguete!)
Bobina de ignição - procure uma bobina mais forte, no 4cc a do Gol MI é famosa - no 6cc ela não dá conta - isso porque o ciclo do 6cc é menor.
Eu vou instalar uma da MSD - linha de rua mesmo, so que de alta performance.
Cabos de vela - procure cabos de silicone, quanto maior a espessura melhor.
Ignição eletrônica - se ainda nao tiver.
Tampa do distribuidor e rotor - Já que vai mecher, é melhor garantir.
Coletor de escapamento dimensionado - vou colocar um 4x2.
Quando vc fizer esse melhoramento, é aconselhavel colocar uma bomba de óleo High Volume pra lubrificar melhor, afinal vc vai forçar mais a barra do 151.
Pelo que pesquisei, é pra bater na casa dos 130CV.
Como eu disse antes eu aprendi isso pesquisando, se alguem souber e puder corrigir, fico muito grato!
Espero ter ajudado! Very Happy
Mensagem por frederico santos em Qua 1 Set - 9:20:57
É primo o negócio é definir se é turbo ou aspirado .Mas determine de uma vez p ñ ter q mudar de configuração no meio do caminho pq ai vc joga dinheiro fora e o trampo ñ fica bom mesmo.
ZeCaravan
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Mensagem por ZeCaravan em Qua 1 Set - 9:37:44
[quote="Rufus"]Eae Thiago!
(Tremedeira em motor turbo?? Isso quem vai ditar é o comando utilizado, e não apenas o kit coxinha...)
(Acredito que não haja a necessidade de uma bomba High Volume para 130CV... Basta a troca por uma nova!)
Espero ter ajudado!
(Eu ainda complementaria com um polimento de dutos, remoção da helice do radiador, no lugar dela colocando uma eelétrica, troca da polia da bomba d'agua e alivio de volante. Só dessa brincadeira vem mais uns pocotós... Mas bacana a iniciativa, muito bacana!!)
Rufus
Mensagem por Rufus em Qua 1 Set - 13:54:41
Obrigado ZéCaravan!
valeu pela dica ai!
o que é o alivio de volante?
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
ALIVIO DE VOLANTE
Mensagem por ZeCaravan em Qua 1 Set - 15:30:05
Fera, alivio de volante é um recurso onde é aliviado o peso do volante do motor, assim aumentando a velocidade que ele alcança um determinado giro, mas como consequencia você perde torque no motor, pois o volante funciona como um "contra-peso" digamos assim. Porém existe um limite de alivio de peso e o uso de parafusos forjados e apertados com trava-rosca é indispensavel, pois um voltante afroxando la pela casa dos 7000 RPM não é nada seguro... Com sorte você acaba com o seu carro, isso com sorte...
Rufus
Mensagem por Rufus em Qua 1 Set - 18:59:25
Tá certo,
obrigado ZeCaravan, vou ver isso com meu mecanico... e quanto a substituição da polia da bomba d'agua, qual seria a melhor pra substituir a original? De aluminio?
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Polia
Mensagem por ZeCaravan em Qui 2 Set - 7:43:34
Fera, você esta correto, use uma polia de aluminio mesmo! A polia original é bem pesada se comparada a uma semelhante de aluminio. Forte abraço!
diegolyra
Data de inscrição : 03/12/2010
Mensagem por diegolyra em Qui 15 Set - 10:57:41
[tenho um jeep com comando 282 lob 109 lev 10,5 + balanceiro rollens 1.75 + molas duplas+ super taxa de 14-15 estimado+vira 153+ weber 44 e 4x2 em ordem de 1-3 e 2-4. tudo falta testar, espero que fique bom
Mensagem por j ricardo em Qui 15 Set - 17:22:32
Legal, Diego!
está usando pistão com dome? feito no pistão 151 original?
e o 4x2, já comprou pronto? ou foi sob encomenda?
e fez algum trabalho no cabeçote?
Rufus
Mensagem por Rufus em Qui 15 Set - 21:29:55
o ronco desse 4x2 deve ser legal Very Happy fiquei curioso, posta um video dele funcionando quando estiver montado!?
diegolyra
Mensagem por diegolyra em Sex 16 Set - 10:52:03
Reto mesmo!
4x2 vendido pronto, so tive que refazer pois para um jeep ficou curto os primarios, dai fiz em inox 1,5mm 1-3 e 1-4 do jeito que me indicaram.
meu cabeçote tem valvulas de scape e adm grandes blazer+ angulos em sedes e nelas molas duplas + balanceiro roller 1.75 dutos polidos.
dai como preciso de torque uso volante de c20 + kit displatec 4,560kg plator pista dupla embreagem 6 pastilhas, ai na frente uma super dumper 6.700kg, caixa recuperg 260f
diegolyra
Mensagem por diegolyra em Sex 16 Set - 10:54:18
diegolyra escreveu:Reto mesmo!
minha duvida era com esse coletor, mas foi o que todos me indicaram nesta ordem de ignição.
O que vc acha?
Mensagem por j ricardo em Sex 16 Set - 11:15:23
Sinto muito mas está errado...
a ordem correta para um 4x2 é: 1ºcom o 4º; e o 2º com o 3º
pense comigo: a ordem de explosão é 1-3-4-2...
se o coletor for 1+3 e 2+4, sairia dois pulsos seguidos no primeiro conjunto, depois dois pulsos no segundo, aí o intervalo ficaria grande demais entra os pulsos do 1º e 4º...
então se for 1+4 e 2+3, teremos um pulso do primeiro conjunto(1) depois um pulso do segundo(3) aí novamente um pulso do primeiro(4) e termina com a ultimo pulso do segundo conjunto(2)...
Rufus
Mensagem por Rufus em Sex 16 Set - 13:19:03
é exatamente isso que o Jricardo explicou...
e por isso mesmo fiquei curioso com o ronco que deve fazer, diferente né?
diegolyra
Mensagem por diegolyra em Sex 16 Set - 21:53:53
j ricardo escreveu:Sinto muito mas está errado...
Rapaz testei ficou um lixo!!!!!!!!!!! meu carro ficou piado e fazendo muito barulho!!!
não indico escapamentos 4x2 para aspirados.(primarios de 1,5 depois dois canos de 2'' todo o resto!!!
Antes de eu tinha um 4x1 muito feio muito ferrugem e emendas, mas andava muito meu carro girava 6500 bem rapido e muita força, dai me falaram que o ronco estava preso eu tinha que fazer um escapamento todo dimensionado, dai procurei na internet conversei com outras pessoas e me indicaram um do mercado livre 4x2... Um lixo para aspirados...
Vou fazer um 4x2x1 na ordem de ignição que vc falou, vc teria algumas dica? tipos de tubo e comprimento?
Alemão_opala73
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
Mensagem por Alemão_opala73 em Qua 25 Jun - 16:09:08
Amigos comprei um opala 74 4cc que colocaram a dh com reservatorio do monza!
mas acontece que a polia é simples e ta pegando pouco no alternador!
quero saber se posso pegar uma polia simples do vira e soldar junto a ja existente
e transformar em dupla deixando um canal da polia somente para o alternador
Rufus
Mensagem por Rufus em Qua 25 Jun - 18:46:13
Penso que seja melhor você colocar uma polia com dois sulcos, que saiu original nos opalas com ar e direção, porque se você simplesmente soldar uma na outra não haverá balanceamento, ela pode gerar vibração na ponta do virabrequim.
Alemão_opala73
Mensagem por Alemão_opala73 em Qua 25 Jun - 19:02:48
pensei nisso agora, mesmo que mandarei soldar em um torneiro para ficar certinha?
para por essa dupla o que eu teria que fazer? obrigado
Elizeus151
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Mensagem por Elizeus151 em Qua 25 Jun - 19:36:18
Rapaizzz este post foi respondido so pelo pessoal da antiga do forum 2008/2009 é isso ai todo mundo dando as caras pra ajudar.
Rufus
Mensagem por Rufus em Qua 25 Jun - 22:11:30
Alemão_opala73 escreveu:pensei nisso agora, mesmo que mandarei soldar em um torneiro para ficar certinha?
No torno dá pra fazer o balanceamento, se o cara for bom de solda ele consegue fazer uma polia dupla sem vibrar. Mas penso que seja melhor colocar uma dupla direto, porque ela tem um miolo de borracha, que é justamente pra evitar vibrações no vira.
Pra sacar a polia você precisa de uma ferramenta própria, um sacador de polia, e pra colocar a outra é só encaixar e ir ajeitando a posição da chaveta, tem que dar umas pancadinhas no final, pra ela ficar justa. Cuidado para não perder a chaveta quando tirar a polia, é ela que faz o serviço de travar a polia na ponta do virabrequim, é uma pecinha de metal em forma de meia lua, bem pequena.
parrud0www
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Alcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Mensagem por parrud0www em Qui 26 Jun - 15:27:13
Amigo, o seu caso é diferente, mas tudo depende do seu bolso pra vc fazer uma coisa mais "pesada" ou não. Por exemplo:
1ª opção: se a parte de baixo do seu motor(cilindro, pistão, virabrequim) estiver bom e vc não quiser mexer, não mexa e parta só para a parte de cima(comando, tuchos, carbura e etc)
2ª opção: vc pode trocar os pistões do seu motor pelo do a alcool, mas isso com certeza vai necessitar de uma retífica no cilindro(vai mais $$) mas vc vai conseguir subir muito a sua taxa e com isso, passar o motor inteiro para alcool(junta, velas, carbura, aquecimento do coletor e etc $$)
3ª opção: se vc achar um vira 153 barato ou importar um vira pra passar seu opala pra 3.0, dizem que os resultados são surpreendentes( valor é em média 400 dólares só o vira)
Conclusão: tudo depende do seu bolso, mas se o seu motor estiver bom e vc não tiver q gastar com pistão, retífica de cilindro, retífica de vira, e preparar sem gastar muito, gaste só com comando, tucho mecânico, bobina MI, aumente a taxa para 9,5:1, coletor de escape 4x1 dimensionado, molas duplas pratos e travas do cabeçote de preparação. Se o comando que for usar não foi mto alto, pode manter o seu H34 se ele estiver bom, é só calibra-lo ou se quiser mais, deixar simultâneo e aumentar venturi. Para mais, faça um serviço caseiro no seu cabeçote vc mesmo, para alisar os dutos de escape e admissão, igualar bocas dos coletores com as bocas do cabeçote (tenho um video no youtube explicando como faz). Quando desmontar o motor, dê uma olhada no cabeçote também, leve numa retífica boa e renomada, eles vão desmontar, ver o estado das válvulas e sedes, se necessário vai ter que retificar os dois, quando for fazer isto, mande tirar a quina do ângulo de 45º, fazendo um de 30º só pra tirar o "chapéu" da válvula. Mas a alma de um motor é o preparador, não esqueça disso.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 2:07:00
