» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
66 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, chevy250, ELTON LUIZ, luciano76, Müller
raphaelcaronti (8521)
Puxar novamente gasolina do tanque !!! 446??? HELP !!
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 22 Ago - 20:28:59
Amigos,
Montei o tanque novamente, carga lenta na bateria e tudo mais.
Consegui fazer o carro funcionar com um reservatorio de gasolina ali no cofre mesmo mas ao religar a linha de combustivel ele nao puxa do tanque !!
Coloquei inicialmente 4 litros de gasolina (tanque tava vazio e ele esta inclinado de descida) e depois mais 5 litros e nada. Ta toda a linha apertadinha com abraçadeiras e tudo mais mas nao vem gasolina e tambem nao esta nada entupido pq puxei com a boca .... alguem pode dar uma luz ai do que ta rolando ????? To na fissura de da um rolezinho sem os vidro memo !!! rsrsrs
Última edição por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 7:39:14, editado 1 vez(es)
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Puxar novamente gasolina do tanque !!! 446??? HELP !!
Mensagem por Müller em Dom 22 Ago - 20:57:41
Já testou a bomba de combustível?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
leciano
Masculino Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Mensagem por leciano em Dom 22 Ago - 21:07:21
ja acondeceu isso ja comigo a mangueira original e de cobre fui coloca uma de PU 8mm a primera funcionada puxo que uma beleza mas depois nao puxava nem a pau,coloquei o sistema velho puxo que uma maravilha,resumindo mangueira muito grossa a bomba so puxava ar.nao sei se pode ser seu caso,se vc troco as mangueira.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 22 Ago - 21:11:15
não tem como deixar o carro no nivel? reto?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 22 Ago - 22:30:42
Müller escreveu:Já testou a bomba de combustível?
a bomba é nova e ela puxa da garrafa !
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 22 Ago - 22:34:17
leciano escreveu:ja acondeceu isso ja comigo a mangueira original e de cobre fui coloca uma de PU 8mm a primera funcionada puxo que uma beleza mas depois nao puxava nem a pau,coloquei o sistema velho puxo que uma maravilha,resumindo mangueira muito grossa a bomba so puxava ar.nao sei se pode ser seu caso,se vc troco as mangueira.
Mantive a mangueira original (plastica) só refiz os encaixes no filtro e tanque. Aparentemente esta perfeita mas vou testar ela tampando uma ponta e assoprando em otra pra ver se vaza ar ... boaa
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 22 Ago - 22:35:44
Marko4100 escreveu:não tem como deixar o carro no nivel? reto?
teria q desce-lo e se nao funcionar ai vou ter de colocar uma pet no cofre pra conseguir subir denovo ... mas com os 9 litro de gasolina mesmo inclinado acho q era pra puxar nao é?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 22 Ago - 22:38:13
O pescador de dentro do tanque é metalico?
Nao teria a possibilidade de ele ter quebrado? Se for plastico e fico sem combustivel e ressecou, sei la ... foda q ele é enxaixado na lateral do tanque né? Se eu retirar vai vazar a gasola ....
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Seg 23 Ago - 9:53:27
Se a bomba e o sistema ta limpo, sem obstruções, ou vc nivela o opala ou põe mais gasolina, dependendo da inclinação, não vai puxar mesmo.
Mensagem por frederico santos em Seg 23 Ago - 13:22:10
se vc consegue puxar ao combustivel pela boca sem se matar ou é entrada falsa de ar ou a bomba ta c problemas...faça um teste; puxe o c a boca sem q volte o combustivel feche a boca de mangueira espere e repare se o combustivel volta é ar na certa.as vezes sua bomba pode ta c pressão baixa (gasta ou deu problema)joga combustivel mas ñ c pressão suficiente. comprei uma nova e acabou o problema..as vezes uma bomba mesmo nova tem esse risco...confira tb o filtro se ñ tá entupido..
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Seg 23 Ago - 14:29:08
pode ser tanque com ferrugem! o meu esta cheio de ferrugem e nao puxava a gasolina pois entupia ou filtros agora estou atras de um tanque novo!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 23 Ago - 14:49:58
Cupe1979_Potatow escreveu:
entao... eu ja apanhei uma vez q deixei acabar a gasosa..... coloquei 10 litros e nao puxou..... qdo desci ateh um plano pegou.... depois de encher as mangueiras e parar novamente no inclinado pegou sem problemas.....
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 23 Ago - 17:33:06
Marko4100 escreveu:
pode cre amigo ... olhando fotos do pescador e boia acho q é isso mesmo .... vou desce-lo no sabado ... durante a semana chego a noite ai nao é legal ... Abraço
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 23 Ago - 17:35:06
darlam 4100 escreveu:pode ser tanque com ferrugem! o meu esta cheio de ferrugem e nao puxava a gasolina pois entupia ou filtros agora estou atras de um tanque novo!
hehe ... isso descarto pq o tanque é quase novo, filtro novo ... o cara comprou pouco antes de eu comprar o carro ... da pra ver q nao enche o filtro
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 23 Ago - 17:35:51
Marko4100 escreveu:
Já leva uns 3 amigos junto.... qqr coisa tem um "apoio" rápido pra voltar, caso não de certo....hehehe
brincadeiras a parte provavelmente de certo sim.....
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 23 Ago - 17:37:23
frederico santos escreveu:se vc consegue puxar ao combustivel pela boca sem se matar ou é entrada falsa de ar ou a bomba ta c problemas...faça um teste; puxe o c a boca sem q volte o combustivel feche a boca de mangueira espere e repare se o combustivel volta é ar na certa.as vezes sua bomba pode ta c pressão baixa (gasta ou deu problema)joga combustivel mas ñ c pressão suficiente. comprei uma nova e acabou o problema..as vezes uma bomba mesmo nova tem esse risco...confira tb o filtro se ñ tá entupido..
consigo puxar ar ... vou fazer esse teste pra ver se nao tem furo na linha ... a bomba é nova (ja troquei e usei o carro com ela) e no pe do motor ela puxa normal, filtro tbm novo ....
valew as opiniao ae ...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 23 Ago - 17:39:11
Marko4100 escreveu:
Marko4100 escreveu:
hehehe ... cara eu subi ele só com o motor empurrando em dois e foi foda hein !! rsrs
mas da pra subir com uma pet no cofre qualquer coisa ...
leciano
Mensagem por leciano em Ter 24 Ago - 17:29:40
dai nao ta puxando ainda, em questao da bomba puxando ar ta beleza???
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 24 Ago - 17:59:09
leciano escreveu:dai nao ta puxando ainda, em questao da bomba puxando ar ta beleza???
a bomba puxa ar sim ... tbm coloquei um pedacinho de mangueira no pe do tanque e puxei com a boca mas vem ar !
com 9 litros acho q nao alcançou o nivel do pescador ainda nao !!
nao testei a linha ainda mas acho q vai ser isso mesmo ... depois posto o resultado.
Mensagem por BANDIT em Ter 24 Ago - 18:09:41
Verifique o respiro do tanque ,ladrão ...sei lá como chamam ...aqui
se tiver obstruido de alguma forma ...
não se cria o vácuo e a boma não puxa nada !
Se bem que eu acho que é pura falta de gasola....
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 24 Ago - 18:11:50
bota um 50tão aí amigo hehe
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 24 Ago - 19:37:18
BANDIT escreveu:Verifique o respiro do tanque ,ladrão ...sei lá como chamam ...aqui
Tentei até sem a tampa .... deve ser falta de gasola mesmo, 9 litro foi pouco ....
Valew o pitaco ae ...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 24 Ago - 19:37:58
RN_Willemann escreveu:bota um 50tão aí amigo hehe
kkkk ... preciso arrumar um GALAO maior que as pet pra ir buscar .... rsrsrsrs
Mensagem por BANDIT em Ter 24 Ago - 19:48:01
A reserva do opala é 8L.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 7:37:29
pessoal .... esses dias novamente o bicho nao queria pegar ... ai vi q nao puxava gasolina do tanque novamente mesmo com um monte de gasola. Esgotei o tanque tirei o pescador e vi q tava virado pra cima, é mole?
Mas agora o bicho só funfa se eu deixar o afogador um pouco puxado. Meu bura ta com uma P......... folga no eixo. Será que eu mesmo consigo dar um trato em uma 446 de desmanche com empenho e estudo dos manuais ??? Pessoal sabe dar algumas dicas ae pra verificar o estado de uma usadinha em desmanche? Ou vale a pena outro bura ou recurso ??? Meu 228 ta condenado, ta até com a carcaça trincada .....
Mensagem por Ivo Filho em Qui 28 Out - 8:17:19
Para nao dar dor de cabeça, tem de comprar boia e agulha novos, bem como os reparos. pela tabela, por mais incrivel que pareça a calibraão para 4 e 6 cil é a mesma em tudo.
o que costuma dar zica na carcaça é a tampa perto de onde entra a mangueira de gasolina.
A base geralmente tem pra vender em casa de carburadores ja prontas.
Tem esse amigo meu que recupera carburador, liga lá;
Recarb 019 3461 0926 c/ Armando
Mensagem por frederico santos em Qui 28 Out - 10:47:32
Primo ñ gaste dinheiro comprando reparos ñ ..tava c o mesmo problema q vc , comprei reparos e aplainei toda sua face.porem ñao adiantou.Xan me passou umas aulas de 446 q me ajudou muito.porém como tava c uma pequena folga na haste da borboleta. resolvi mandar p casa do carburador....Vo resumi da até p vc fazer sim, mas o q vc vai gastar com reparos e penar atraz de um torneiro ainda tem o risco de ainda ñ ficar bom vale a pena mandar p lá..com o carbura em ordem fica mais facil vc mexer depois.....446 tem q ta bem em ordem sñ vc só vai ter decepção....
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 28 Out - 11:30:19
Apesar de que se colocar um pouco mais de combustivel, não precisaria descer o carro
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 14:15:32
^Marcos^ escreveu:Apesar de que se colocar um pouco mais de combustivel, não precisaria descer o carro
Na ocasiao acabei colocando mais de 30 litros mas funcionou ...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 28 Out - 14:32:19
Ivo Filho escreveu:Para nao dar dor de cabeça, tem de comprar boia e agulha novos, bem como os reparos. pela tabela, por mais incrivel que pareça a calibraão para 4 e 6 cil é a mesma em tudo.
frederico santos escreveu:Primo ñ gaste dinheiro comprando reparos ñ ..tava c o mesmo problema q vc , comprei reparos e aplainei toda sua face.porem ñao adiantou.Xan me passou umas aulas de 446 q me ajudou muito.porém como tava c uma pequena folga na haste da borboleta. resolvi mandar p casa do carburador....Vo resumi da até p vc fazer sim, mas o q vc vai gastar com reparos e penar atraz de um torneiro ainda tem o risco de ainda ñ ficar bom vale a pena mandar p lá..com o carbura em ordem fica mais facil vc mexer depois.....446 tem q ta bem em ordem sñ vc só vai ter decepção....
Valew Rapaziada ... phoda é o coletor de admissao tbm q tem q trocar né ....
Mensagem por frederico santos em Sex 29 Out - 11:56:02
Ou vc faz uma flange ou compra original q é a melhor opção no meu ponto de vista...ñ é dificil de encontra e nem tão caro..vc encontra na faixa de 150contos...
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por gadams em Sex 23 Nov - 22:27:15
Só pra não criar outro tópico.. Galera, a mangueira que sai do tanque e vai pro motor estava toda ressecada, não funcionava.. Troquei por uma nova, mesmo diametro, etc.. E agora não tá puxando gasolina, opala 76, o que será que pode ser? Lavei o tanque, 55L... Existe pescador nesse tanque dos opalas antigos? Coloquei 10L de gasolina, será pouco?? Se colocar uma garrafa com gasolina liga normal.. Mas quando volto a ligação pro tanque, já era..
Abraçoooo
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 24 Nov - 10:30:21
cara verifique a sua boia que é junto com o pescador se ela ta montada apontando pro fundo do tanque ... 10L era pra pegar ... mas nao custa tentar por mais ...
abraço!
gadams
Mensagem por gadams em Sab 24 Nov - 13:12:41
Cupe1979_Potatow escreveu:cara verifique a sua boia que é junto com o pescador se ela ta montada apontando pro fundo do tanque ... 10L era pra pegar ... mas nao custa tentar por mais ...
abraço!
Santa ignorancia, achei que a bóia só tinha função de medir se tava cheio ou vazio.. Foi lavado com pressão, deve ter desregulado.. Vou abrir e ver como está!
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 24 Nov - 16:17:20
gadams escreveu:
abraço!
Tem uma vareta com inclinaçao, as vezes nao ta correto ... verifica lá!
gadams
Mensagem por gadams em Seg 26 Nov - 14:28:15
gadams escreveu:
Vou desmontar daqui a pouco, e posto umas fotos! Tanque com muita ferrugem..
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:54:05
