» Engrenagem motriz cambio GM-1 94614850
Hoje à(s) 14:11:31 por Lucas Farah
» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 14:00:03 por Igor Frota
» Trocando o Kit de Reparos da Caixa de Direção Hidraulica ZF
Hoje à(s) 12:45:19 por niltonflima
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 12:36:35 por omalvadeza
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 11:50:20 por espiguera
» Placa preta
Hoje à(s) 11:48:55 por LucasPiologo
» Conpro encolhedor mola
Hoje à(s) 11:10:22 por Saulo Alves
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 10:57:16 por Caravan88
Hoje à(s) 10:19:31 por BenKenobi
72 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, antiqueira79, FERNANDO KOPETSKI, Lucas Farah, romuloruella
Rubão6cc (9901)
Pinças de freios WILWOOD
jlobato
Modelo do carro : Opala Especial 74, Puma GTB 84, Opala Especial 72 V8
Cilindros : 4 - 6 - 8
Data de inscrição : 29/04/2009
Mensagem por jlobato em Seg 23 Ago - 15:59:46
Olá, pessoal!!! Comprei um par de pinças WILWOOD SUPERLITE com a intenção de montar na dianteira do Opala. Elas são para discos de 1,25"de espessura (31,8mm) e parece que o disco ventilado do opala tem 22mm. Alguém já fez isso? Que disco de freio usou?
Re: Pinças de freios WILWOOD
Mensagem por tabarbosa em Seg 23 Ago - 18:52:15
que falta que faz o 100 nessas horas...
ESP72
Masculino Número de Mensagens : 453
Mensagem por ESP72 em Seg 23 Ago - 20:09:01
Um cara de Itatiba usava discos de BMW com pinças wilwood, porém não sei dizer de qual modelo BMW era exatamente, pois também existem varios modelos de pinças, de qualquer forma irá precisar dos cubos de opala que utilizavam o sistema varga onde os discos eram separado dos cubos.
Se precisar dos cubos eu tenho, zero.
jlobato
Mensagem por jlobato em Seg 23 Ago - 21:05:44
Hummm, essa eu tbém não sabia, de usar o cubo do sistema VARGA e usar disco solto.... os kits que vi da WILWOOD tbém tem essa montagem.
ESP72
Mensagem por ESP72 em Qui 26 Ago - 19:52:39
Neste sistema os discos são fixos aos cubos por parafusos, normalmente é mais comum encontrar aqueles onde o disco e cubo são uma única peça.
jlobato
Mensagem por jlobato em Qua 1 Set - 6:41:12
ESP72 escreveu:Um cara de Itatiba usava discos de BMW com pinças wilwood, porém não sei dizer de qual modelo BMW era exatamente, pois também existem varios modelos de pinças, de qualquer forma irá precisar dos cubos de opala que utilizavam o sistema varga onde os discos eram separado dos cubos.
ESP72, valeu, me manda email com valor pros cubos.
BFAUTOMEC
Data de inscrição : 26/07/2012
Mensagem por BFAUTOMEC em Sab 26 Out - 14:27:48
Estou montando um Opala 89 e quero colocar um kit de freios dianteiro e traseiro da Wilwood. A questão é, quem sabe quais são os modelos corretos da Wilwood que servem no Opala 89?
A dúvida é qual o modelo/ano da Chevrolet que serviria no Opala, com o mínimo de adaptações para pesquisar no site da Wilwood.
Obrigado.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sab 26 Out - 16:37:50
Jlobato,
Pelo que eu sei, é só desmontar a pinça e tirar aquela chapa de aluminio que tem entre as duas partes da pinça, como se fosse o recheio de um sanduiche. Então você substitui aquela chapa por uma 9,8 mm mais fina no seu caso. Pode também mandar fresar a chapa existente até chegar na medida. Isso pra usar o disco do opala. Deixo claro que nunca fiz essa alteração, então não posso garantir que dá certo.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 14:49:35
