47 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
NÃO É OPALA, MAS É CHEVROLET ( C 10 74)AGORA DE PLACA PRETA
ROD
Número de Mensagens : 1587
Re: NÃO É OPALA, MAS É CHEVROLET ( C 10 74)AGORA DE PLACA PRETA
Mensagem por ROD em Seg 4 Ago - 11:15:23
ALEXANDRO.GABRIEL escreveu:Então daqui uns tempo se Deus quiser vou estar a bordo de uma C10. mas dirigindo ela.
ja falamos q seu pai vai desistir dessa ideia de dar a C10 pra vc...
ALEXBROCCO
Número de Mensagens : 4671
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 4 Ago - 11:29:08
Mais um stress, pintaram a cabine embaixo e o painel corta fogo, só q a cor está completamente mais clara, não tem nada a ver com a cor original,vai pinta tudo de novo.abs Alexandro
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Seg 4 Ago - 13:08:52
ALEXBROCCO escreveu:Mais um stress, pintaram a cabine embaixo e o painel corta fogo, só q a cor está completamente mais clara, não tem nada a ver com a cor original,vai pinta tudo de novo.abs Alexandro
Orra que m.... os caras tão querendo complicar as coisas. Mad
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 4 Ago - 19:41:50
Descoberto o erro, o animal que preparo a tinta pego o Verde Patropi da Ford e não da GM.A propósito hj chegaram as Faixas Brancas Filete pra colocar na C 10.abs Alexandro
ROD
Modelo do carro : 74/mod.75
Cilindros : 6cil..
Mensagem por ROD em Ter 5 Ago - 7:27:20
essa faz tempo q ta parada..
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Ter 5 Ago - 7:58:46
ROD escreveu:essa faz tempo q ta parada..
E ponha tempo nisso, só precisa de um dono caprichoso.abs alexandro
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 5 Ago - 8:27:40
tabarbosa escreveu:Não é opala, nem C10 é chevrolet e é o meu sonho em termos de camionetes antigas: uma marta rocha ou uma apache amercana...
Essa sim eu queria na minha garagem, mas teria que ser preta
Mensagem por Rodrigo ss em Qua 6 Ago - 9:52:14
que dó daquela parada
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qua 6 Ago - 20:00:54
Se caísse na mão de qualquer opaleiro do fórum sei que seria melhor cuidada esse tipo de carro só falta um dono apaixonado, como a C10 que estamos restaurando ela aparentemente era feia pelos amassados, mas tem tudo para ficar zerada.
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sex 8 Ago - 20:29:13
Já acertaram a cor, começaram a faser a pré montagem pros últimos ajustes antes de pintar, seguem as fotos.
ROD
Cilindros : 6cil..
Mensagem por ROD em Sab 9 Ago - 6:34:53
eita....ta quase..
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sab 9 Ago - 7:05:08
ROD escreveu:eita....ta quase..
Acho eu q até fim de Agosto sai de lá.
ROD
Cilindros : 6cil..
Mensagem por ROD em Sab 9 Ago - 7:23:52
JeanPellanda
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Cupê Standart 79
Cupê Diplomata 86
Cilindros : 4 cil - 151
6 cil - 250
Data de inscrição : 21/06/2008
Mensagem por JeanPellanda em Sab 9 Ago - 7:34:49
adoro essas picapes só que tipo a verde da pagina passada
tipo rebaixada e talz , mais hot norte-americana
mas ta show de bola essa c10 heim alexandre , se precisar de uns emblemas sei um lugar que tem , só não sei se servem na sua
ROD
Cilindros : 6cil..
Mensagem por ROD em Sab 9 Ago - 9:21:50
e a cagada na porta..???? resolvido ????
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sab 9 Ago - 9:42:34
empenou a porta que se danem,vão arruma.
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Sab 9 Ago - 15:05:15
ALEXBROCCO escreveu:empenou a porta que se danem,vão arruma.
Que m.... vão ter que dar um jeito porque se a camionete ficar ruim eu faço eles refazerem e não só eu acho que meu pai também é da mesma opinião.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 13 Ago - 19:49:36
E ai alguam novidade dela????
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qua 13 Ago - 20:10:37
Já consertaram as portas q empenaram, está toda pré montada, já estavam lxando o primer e fazendo os últimos retoques para desmontar e pintar, acredito q fds que vem deva estar praticamente pronta.Abs Alexandro
Mensagem por Rodrigo ss em Qui 14 Ago - 12:26:20
bacana hein, logo tem novidade!!!!!, que bom que ta ficando tudo certo.
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qui 14 Ago - 15:57:56
ALEXBROCCO escreveu:Já consertaram as portas q empenaram, está toda pré montada, já estavam lxando o primer e fazendo os últimos retoques para desmontar e pintar, acredito q fds que vem deva estar praticamente pronta.Abs Alexandro
Só que ai vai faltar trabalho mecânico, vidro, elétrica, cromagem e tudo mais até novembro pelas previsões está pronta.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 14 Ago - 16:28:25
Vai cromar peças do motor?? Pinta ele de vermelho tbm, vai ficar lindo com peças cromadas
Mas é serio, acho que como voces estao fazendo, cromado no motor ia destacar de mais
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 14 Ago - 16:36:26
thallisguimaraes escreveu:Vai cromar peças do motor?? Pinta ele de vermelho tbm, vai ficar lindo com peças cromadas
Thallis, o motor já está pronto, para colocação de placa preta nada pode ser alterado,se cromar uma única pç do motor descaracteriza e não é feita a vistoria.Não lembro em q página está mas tem fotos do motor.abs Alexandro
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 14 Ago - 17:05:42
Ah sim Alex, entao voces pensam em cromar o que no carro??
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 14 Ago - 17:33:31
Na verdade Thallis existem algumas peças q são cromadas, só q com o paasar do tempo o cromo ficou feio e tem q recromar, mas é bem pouca coisa, só os 2 parachoques traseiros e uma moldura da grade,o restante dos cromados é só fazer um polimento que fica zero.E depois Thallis o metido do futuro dono dela não sabe direito o que tem q faze e fica dando pitaco onde não deve.Abs Alexandro
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 14 Ago - 17:37:13
Ah sim, esqueci desses detalhes, e deixa o pinduca ai, é a ansiedade de ver o carro de volta
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qui 14 Ago - 18:17:40
Valeu thallis eu tentei explicar para o pessoal e meu pai já chega esculachando.
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 21 Ago - 18:59:46
Galera estive hj olhando a C 10, segundo o Mauro da Via 70 dia 5 de setembro me entrega, portanto 15 dias antes do prazo estipulado, não vejo a hr de voltar a andar com ela e com a PLACA PRETA.abs Alexandro
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qui 21 Ago - 19:19:16
ALEXBROCCO escreveu:Galera estive hj olhando a C 10, segundo o Mauro da Via 70 dia 5 de setembro me entrega, portanto 15 dias antes do prazo estipulado, não vejo a hr de voltar a andar com ela e com a PLACA PRETA.abs Alexandro
Fiquei feliz de ter essa notícia já é um passo antecipado, também não vejo a hora de andar nela mesmo com ou sem placa preta, ansiedade a mil.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 21 Ago - 20:21:44
Que noticia boa hein Alex, agora que o "Alequinho" vai ficar doido mesmo, e voce vai tentar placa preta nela e no Opala?
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 21 Ago - 20:33:45
Com certeza Thallis, vou colocar placa preta nos 2 contra gosto de alguns.abs Alexandro
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 22 Ago - 16:50:52
ALEXBROCCO escreveu:...contra gosto de alguns.abs Alexandro
O importante é que voce fique satisfeito, e com certeza ira conseguir, pois sao zeros eles
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Seg 25 Ago - 17:47:16
Olha Thallis a camionete tem tudo para estar zero daqui alguns dias pelo menos na funilaria as peças já foram compradas todinhas originais, então se Deus quiser a placa preta vira e satisfação 10000000000000000000000.
Mensagem por Adrianofb em Seg 25 Ago - 18:07:35
Tá ficando linda hein!! A nossa F-100 foi pra pintura no sábado passado...
Abraxxx!!!
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 25 Ago - 18:27:29
Adrianofb escreveu:Tá ficando linda hein!! A nossa F-100 foi pra pintura no sábado passado...
Abraxxx!!!
Adriano curioso é froids, cade as fotos da F 100??, já postou??abs Alexandro
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Seg 25 Ago - 18:29:06
Abraxxx!!!
Também to curioso.
Mensagem por Adrianofb em Seg 25 Ago - 19:39:41
Abraxxx!!!
Também to curioso.
Ainda não amigos!! Só tem duas fotos q tirei qdo começamos a desmontar algumas partes antes de mandar pra pintura... essa semana vamos lá ver como está indo daí já terei umas fotos legais..
Abraxxx!!!
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Ter 26 Ago - 8:58:20
Valeu aí Adriano,posta as que você tem, tenho muita curiosidade, adoro camionetes antigas.
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qui 28 Ago - 20:17:17
Já vi as fotos e adorei a camionete.
Mensagem por Adrianofb em Qui 28 Ago - 20:45:31
ALEXANDRO.GABRIEL escreveu:Já vi as fotos e adorei a camionete.
Legal Alexandro!! Sabado vamos na oficina e daí posto mais fotos!!
Abraxxx!!!
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 28 Ago - 22:53:54
passei hj na frente da via 70 e vi a bixona la rs ta ficando muito boa, abcs
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Sex 29 Ago - 13:00:00
fabio_jordan_ctba escreveu:passei hj na frente da via 70 e vi a bixona la rs ta ficando muito boa, abcs
Olha Fabio minha vontade é que ela não fique boa e sim, rs, segundo o Mauro do via 70 daqui uma semana bem antes do prazo ela estará pronta, ou seja a pior etapa completa.
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Dom 31 Ago - 12:12:50
bacana é isso aí vai ficar dez, só uma coisa, estou com um lotezinho de peças diversas, entre dodge, galaxie e afins e veio junto um carter seco da embreagem da C-10 novo, se interessar a voce e seu pai me avisem ok, obrigado pela atenção, abcs
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Dom 31 Ago - 12:21:00
Fábio, obrigado pela oferta, na verdade não estou precisando o da minha C 10 está perfeito e tenho 1 pç sobressalente, agora se vc achar o manual dela esse eu quero.abs Alexandro
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Ter 2 Set - 10:02:38
Estou numa ansiedade louca de ver essa camionete pronta aí quando meu pai disse que ela iria sair dia 5 de setembro tava achando o máximo, aí semana passada ele me disse que a camionete não ia sair mais nessa data deu uma raiva, mas que ela fique nos trinques pelo menos, e já peço de ante mão se você for ao via70 pelo menos bata algumas fotos dela.
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 4 Set - 22:53:25
Pessoal estive novamente na Via 70 hj, o serviço está transcorrendo a contento, o prazo do dia 05 não será cumprido, mas o prazo real é dia 25, o Mauro pretendia entregar antes do prazo, mas estou tranquilo está ficando excelente, semana que vem já deverá estar com o fundo na cor que vai ficar.Por enquanto vou postar algumas fotos de como está ficando.abs Alexandro
Mensagem por Xann em Sex 5 Set - 8:58:45
Aos amigos mais entendidos de PickUps, ontem eu tava observando um C60 e me veio a tona novamente a velha curiosidade, alguém saberia dizer se a lataria da C10 é a mesma do C60? Eu acho que é a mesma, pode-se observar que no C60 as rodas dianteiras ficam bem longe dos paralamas, e se por acaso a frente baixasse, as rodas não caberiam dentro do paralama.
O mesmo acontece com a F1000, o caminhão dela que não lembro agora o nome tb parece ser a mesma lataria, só que no caminhão da Ford são colocados outros paralamas mais largos no qual comportam suas grandes rodas.
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sex 5 Set - 21:15:16
Xann, vou te responder sobre a C 10 e o C 60.A cabine é praticamente a mesma só muda o vidro vigia, que no caminhão é menor.As portas e o capo são os mesmos, o restante é diferente.abs Alexandro
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 6 Set - 8:29:53
Opa Alex, que bom que tem novas fotos delas, os caras começam a reformar o carro com tudo e depois fica devagar, tomara que agora saia mesmo no prazo
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sab 6 Set - 8:34:49
Thallis vai sair sim.Olhando por fotos parece q tá sempre igual, mas não tá.Essa parte q eles estão fazendo é parte fina da restauração onde não pode ficar nada de defeitos, pois, o próximo passo é a pintura.Abs Alexandro
Mensagem por Xann em Sab 6 Set - 9:50:53
ALEXBROCCO escreveu:Xann, vou te responder sobre a C 10 e o C 60.A cabine é praticamente a mesma só muda o vidro vigia, que no caminhão é menor.As portas e o capo são os mesmos, o restante é diferente.abs Alexandro
Valeu alex! Eu nem me lembrei do detalhe do vidro traseiro.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 8 Set - 16:20:09
Nao sou bom fotografo mas ta ai, e nao tirei fotos do motor e interior, pois proibiram
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 13:52:18
