» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
69 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alex.4100, Fmm4100, Marlon Jassanan, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Alguem sabe como trocar o Radiador do ar quente da Caravan?
rmoreira
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 1990
Mensagem por rmoreira em Ter 24 Ago - 16:34:58
Pessoal,
Estou com um radiador novo do ar quente da Caravan e queria troca-lo. Alguem tem alguma orientação de como fazer isso? Obrigado
Ricardo
Kavman
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : coupe , silverstar no doc, mas tah preto com interior do diplomata, ano 83...
Data de inscrição : 30/03/2009
Re: Alguem sabe como trocar o Radiador do ar quente da Caravan?
Mensagem por Kavman em Qua 22 Set - 22:02:30
Desmontei o ar forçado do meu opala, o me´não tem ar quente mas é tudo igual, aconselho a tirar o banco do lado do passageiro , fica melhor de mexer, e o painel central tambem, e se prepare prá dor nas costas, e outra arranje chave de fende e phlilips de cabo curto, tem uns parafusos em lugar bem apertado!!!!
tambem arranje massa de calafetar , vai um pouco na parte de cima , onde prende caixa do ar no carro!!! é coisa pra dia inteiro!!!
O meu não montei ainda estou esperando achar o radiador do ar quente ,e a valvula para montar tudo junto, tirei o meu que o motor queimou !!! Mas o cara prá fazer tem que tar bem inspirado!!
Outra dica é a hora que tirar o painel central, prestar bem atenção como os cabos do sistemas estão presos, e logicamente os da fiação do painel tbm para não montar errado!!
e logicamente antes de tudo tirar a agua do sistema do ar, para não molhar a jóia!!
Não sei se há forma mais fácil que essa, bem a parte que você quer mexer fica no lugar mais escondido!!!
Se eu estiver errado , por favor me corrijam, ajudem o nosso camarada!!
Mensagem por willian fóquinha em Dom 30 Dez - 21:29:26
revivendo o tópico,alguém ja fez esse serviço ,to pra mecher no meu mais nao sei por onde começar
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 31 Dez - 7:49:41
willian fóquinha escreveu:revivendo o tópico,alguém ja fez esse serviço ,to pra mecher no meu mais nao sei por onde começar
Sim, já fiz e é chato pra kct. É um serviço pro dia inteiro, tem q ter paciência e determinação. Tem q desmontar quase td pra chegar na caixa.
Primeiro vc tem q drenar a água. Não precisa drenar td; basta desconectar as duas mangueiras q esão ligadas na válvula do ar quente, lá no cofre.
Vá pra dentro do carro, tire os bancos (de preferência), tira o console da alavanca de câmbio e tira a moldura central.
Se seu carro for completo, vai ser um saco tirar a moldura por causa dos cabos de acionamento. Não tem mto espaço pra vc tirar as travinhas. Na hora de recolocar é outro parto. Conforme vai desmontando, memorize ou desenhe a posição dos fios e cabos.
Feito isso, retire o duto do A/C q fika preso na parede corta fogo. Com isso vc já consegue ter um bom acesso à caixa. A caixa é fixada apenas por um parafuso inferior, no túnel. De resto, ela é encaixada pela parte de cima.
Retira o fundo do porta luvas pra vc poder ter acesso às abraçadeiras das mangueiras, q fikam bem perto da parede corta fogo.
Retira a caixa e o resto de serviço vc aprende com a caixa na mão.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 19:40:16
