Há 132 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Thiago Thunderblue
leciano
7 participantes
ignicao
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
ignicao
ola pessoal ja vi topico sobre esse sistema mas queria tira algumas duvida sera que posso coloca uma bibina do gol MI eles entica a bosch kw 067 ele diz que nao fica bom com a MI.sera
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Re: ignicao
aki sempre falaram q a do MI eh superior, eu soh nao comprei por falta de grana...
leciano- Opaleiro
Re: ignicao
a amigo esqueci de coloca um link com esse sistema sera que posso usa a bobina MI
ME DISCULPA.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148453922-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
ME DISCULPA.
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
Re: ignicao
n intendi, no caso seria interessante vc colocar uma ignicao eletronica e a bobina isso q vc queria saber?
leciano- Opaleiro
Re: ignicao
nao sei se vc viu no link do mercado livre é um sistema que coloca no sistema a platinado é o sistema tonella,dai vem a pergunta colocando esse sistema no platinado sera que posso usa uma bobina MI
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: ignicao
Eu trocaria o distribuidor por um eletronico e colocaria uma bobina bosch 2 fios de mi... acho mais confiável!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: ignicao
Com toda certeza.já usei mi no meu 6cc como foi citado a cima porquase 2 anos ele só esquenta um pouco mais q o normal. uma vez deixei o carro p fezer tapeçaria e os pragas esqueceram a ingnição ligada e ela partiu no meio.j ricardo escreveu:Eu trocaria o distribuidor por um eletronico e colocaria uma bobina bosch 2 fios de mi... acho mais confiável!
leciano- Opaleiro
Re: ignicao
sim conserteza eletrica e mas confiavel sem duvida nem uma.mas nesse caso com o sistema platinado colocando o sistema tonella com a bobina MI sera que funciona legal.ele endica nesse sistema de ignicao eletrica para motor platina para usar uma Bosch KW, cod 067 ou 069.Mas eu queria coloca um do MI ai que vem a duvida sera que funciona legal?????
Re: ignicao
eu ja trocaria por um sistema de distribuidor eletronico,para evitar futuros gastos,e já pegue uma coisa moderna,eu nao gastaria com esse sistema,ja compraria uma ignicao eltronica,é isso
Edenilson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Opala de Luxo 4 portas 1970
Data de inscrição : 30/07/2009
Re: ignicao
Uso o sistema tonella.... instalei já faz uns 3 meses e percebi uma boa diferença, melhor desempenho e menor consumo....
Mas uso a bobina original..... com bobina do MI não sei dizer... pergunta pro tonella
leciano- Opaleiro
Re: ignicao
valeu muito obrigado edenilson entao vale apena esse sistema.
Edenilson- Opaleiro
Re: ignicao
Por nada......
Gostei do módulo, eu mesmo instalei e o carro ficou muito bom.
Castelhano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 262
Modelo do carro : Opala 78, 4p.
Astra GSI 2003
Cilindros : 4 cil.Ignição Eletrônica,Coletor 4x2. Aguardando pra montar o 6CC!
Re: ignicao
Boa noite meu velho, ví sua pergunta e posso te dizer que esse sistema de ignição eletrônica assistida é muito bom e equivalente ao sitema bosch, uso na minha máquina e com excelentes resultados. Em relação ao uso da bobina do MI, o que pega é que ela aquece facilmente, podendo te deixar na mão. Colocando uma Bosch KW 67 ou 69, ou 72, pois se equivalem todas,já que a Bosch praticamente padronizou seus códigos de bobina, voc sentirá a diferença nas partidas em temperaturas baixas, como aqui no Rio Grande do Sul, e também nas acelerações, que são mais encorpadas e rápidas, pelo simples fato de desse sitema, módulo e bobina, gerarem uma arco elétrico maior (faísca).
Toca ficha nesse sistema.
Espero ter ajudadoo amigo.
PS: Não se esqueça de verificar a tampa do distribudor,rotor, platinado e cabos de vela.
leciano- Opaleiro
Re: ignicao
o valeu muito obrigado.é muito bom saber que esse sistema é bom, tava meio na duvida ao desempenho desse sistema.muito obrigado abraço
