Bom gostaria de sasber se esses instrumentos tem conserto ou só trocando por um novo mesmo???
Há 147 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Donida6cc
6 participantes
Temperatura Alta - defeito no marcador??
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Tudo leva a crer aque meu marcador de temperatura esta com defeito. Pelo marcador as vezes o motor trabalha frio outras quente, outras bem quente, tem vezes que ta la em cima dai vc desliga e liga e volta no normal, outras depois de uns minutos desligado, quando vc vira a chave ele ta bem alto. Ja varetei radiador, troquei tampa do radiador sensor de temperatura, valvula termostatica, cebolão (tudo correto) tem vezes que fica normal ali no meio certinho. Percebi que se passar numa rua irregular, o ponteior trepida, e isso não me lembro se fazia antes.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Temperatura Alta - defeito no marcador??
Cara, Blza.
Concerto não sei se tem, novo tem aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459894719-painel-marcador-de-temperatura-opala-88-a-90-ou-91-a-92-_JM
Tenta olhar os contatos atras do pinel, consegue uma década resistiva e faz o teste no fio do sensor de temperatura, o meu tambem as vezes ficava loco e era o fio descascado pegando na lata, em ultimo caso pra teste tenta puxar um direto do sensor até o painel, geralmente é só um mal contato.
Bem como vc. Verificou todo o sistema de arrefecimento........
Só pode ser o
ponteiro ........assim mesmo fico “cabreiro” em afirmar isso !!!!!
Só pode ser o
Então Bandit, to achando que é o ponteiro mesmo, estranho que quando passo numa rua esburacada o ponteiro trepida tb, nunca reparei se fazia isso, mas que me lembre não.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
O ponteiro oscilar em ruas esburacadas é normal.
Se vc desmontar o instrumenro e fikar virando ele com a mão, vc verá q ele não tem "resistência". Diferentemente do ponteiro de combustível q se vc virar de cabeça pra baixo, ele vai se deslocando lentamente.
Omega CD 4.1 95/96
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Ouvi dizer q válvula presa e carro fora do ponto também aumentam a temperatura do motor.
Aumentar até ai tudo bem Gilmareu, mas estranho que ontem peguei um trechinho na rodovia, dai a temp caiu um pouco abaixo do meio (normal em rodovias) depois subiu um para cerca de 3/4 da escala, depois voltou ao normal, depois subiu e ficou ali em 3/4. Cara isso ta me deixando louco.
Agora não sei se levo o carro onde meche com o painel ou se retiro o painel e levo somente o painel.
Daniel - Comodoro 1980- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : STD - 1980
Donida6cc escreveu:Cara, Blza.
Eu tbm chutaria isso!
Uma vez estava viajando, a temperatura estava de boa, aí do nada começou a subir Encostei o carro e desliguei e vi que qdo desliguei o ponteiro não voltou para o lado "frio" ele passou o vermelho e ficou. Aí liguei o carro de novo e ponteiro voltou a marcar a temperatura no verde. Era mal contato por causa de fio velho.
Ja troquei até o fio, conferi se não ta aterrando na lata e ali no motor coloquei aqueles fios com isolante termico até.
