Hoje à(s) 10:07:27 por eduficosh
Hoje à(s) 9:20:41 por Diplo87
Hoje à(s) 9:05:40 por Diplo87
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
63 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, eduficosh, gilmareu, GustavoMichelin, Mendesclaudio, rafabragas
Rubão6cc (10191)
[Resolvido]Barulho no diferencial ou caixa
Piero
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Mensagem por Piero em Sex 27 Ago - 12:25:32
Pessoal, to com uma dúvida. Peço favor aos entendidos ou a quem já tiver tido problema semelhante.
Meu opala é um 1980 6 cil com diferencial DANA original dele (3,08) e usa câmbio mecânico de 4 marchas no assoalho.
Só na segunda-feira é que vou poder levar ao mecânico e tenho evitado ao máximo sair com ele.
Ele tá com um barulho que tem aumentado e que me confundido. Tem vez que acho que é na caixa e tem vez que acho que é no diferencial (sei lá as vezes pode ser num lugar e ressoar em outro).
O barulho ocorre somente quando estou com alguma marcha engrenado e em aceleração, ou seja, quando está puxando. Quando eu tiro o pé do acelerador e mesmo a marcha engrenada o barulho cessa por completo. Também cessa o barulho quando solto o carro na banguela em ponto morto ou pisando na embreagem.
Os palpites que vieram são:
- rolamento do pinhão do diferencial
- ou rolamento de embreagem ou algo na embreagem.
Alguém sabe o que está acontecendo?
Última edição por Piero em Seg 25 Out - 14:07:27, editado 2 vez(es) (Razão : Dente do pinhão estava quebrado)
Re: [Resolvido]Barulho no diferencial ou caixa
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 27 Ago - 12:55:07
tem cara q seja rolamento... se fosse algo no diferencial é bem provavel q iria continuar o barulho mesmo com o carro em ponto morto, pq o diferencial se movimenta independente do cambio...(isso com o carro em movimento, óbvio). no meu Diplo foi trocado a menos de 1 mes o rolamento da embreagem, nao estava roncando, mas eu abri a caixa pra trocar a coroa do vel. q tinha dado pau e aproveitei pra revisar todo o cambio e embreagem, dae o rolamento tava indo pras cucuia. mas pode ser o cambio com alguma engrenagem ou rolamento ruim,....
Masculino Número de Mensagens : 3247
Mensagem por Paulo Corso em Sex 27 Ago - 14:09:53
Tive um comodoro que fazia um ruido (hec hec hec) somente quando engrenado e acelerando, era uma cruzeta (a proxima ao cambio) que estourou.
ogromovel77
Data de inscrição : 22/06/2010
Mensagem por ogromovel77 em Sex 27 Ago - 14:14:05
piero eu tava com mesmo problema era coroa pinhao.o meu e dana 44 com rolamentos todos novos, mas ja mandei trocar fico zero.
ZeCaravan
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Mensagem por ZeCaravan em Sex 27 Ago - 15:32:43
Conforme o amigo ali de cima citou, eu iria nas cruzetas...
Mensagem por kaio incerte em Sex 27 Ago - 15:54:42
eu tive um branco q a cruzeta estourou alem de ruidos ele quando ia sair de primeiro tremia tudo,o painel dava cada pulo
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sex 27 Ago - 16:45:26
Ta com cara de rolamento de diferencial ou folga de mais no conjunto...oh meu tambem esta zuando tambem!! so qui o meu e braseixos na banguela ou ponto morto o carro nao tem nem um ruido mas e so engrenar qui ja começa a zuaaarrr......
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Sex 27 Ago - 17:33:40
Paulo Corso escreveu:Tive um comodoro que fazia um ruido (hec hec hec) somente quando engrenado e acelerando, era uma cruzeta (a proxima ao cambio) que estourou.
Ficou caro o conserto?????
Mensagem por Paulo Corso em Sex 27 Ago - 19:43:29
na epoca, foi 50,00 numa cruzeta spicer. Troquei somente a que deu pau, pq as outras estavam boas, e eu mesmo troquei, muito fácil.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 27 Ago - 20:00:56
o meu fazia isso, pos increivel q pareça, foi soh trocar o trambulador q parou... acho q o trambulador velho nao engatava direito as engrenagens
Piero
Mensagem por Piero em Seg 25 Out - 14:12:53
Bem, o pinhão estava com um dente quebrado. Resultado, marchei com uma nova relação. Ficou bom agora. Resultado: meu bolso tá bem vazio!
Mensagem por Ivo Filho em Seg 25 Out - 14:25:37
Diferencial é uma caixa de surpresas, vc anda e acha que esta tudo bem, ai resolve apenas trocar os rolamentos....nunca mais volta a ser o mesmo, os rolamentos desgastados ou folgas fazem com que trabalhe com o pinhao e a coroa fora da posição, ai desgasta, mas o casal funciona sem roncar, quando vc coloca rolamentos novos, volta tudo para o lugar certinho mas ai ja tem desgaste e ronca bastante....
Realmente as engrenagens com dentr quebrado fazem ruido mesmo e a intensidade vai do lado qeu o dentr esta quebrado, se e ana entrada o u na saida do dente, isso explica o ruido fazendo ou dando carga ou reduzindo....
que bom qeu resolveu....
o meu Dana teve esse problema, troquei rolamentos e começou a roncar e agora nao tem mais conserto....
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Out - 15:45:35
Piero escreveu:Bem, o pinhão estava com um dente quebrado. Resultado, marchei com uma nova relação. Ficou bom agora. Resultado: meu bolso tá bem vazio!
achou uma coroa e pinhão dana 6cil? procurei pra caramba por aqui... pra colocar no eixo de 4cil que tenho em casa... não achei mesmo, acabei comprando um eixo completo de 6cil...
Piero
Mensagem por Piero em Seg 25 Out - 21:51:30
Na verdade eu comprei um eixo completo pra usar a relação coroa/pinhão. Tenho que devolver a carcaça. mas o fato é que parece que resolvi o assunto.
Um abraço!
Heloisa
Feminino Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Mensagem por Heloisa em Seg 25 Jul - 8:49:10
Bom dia pessoal!!!
Para não abrir outro tópico falando da mesma coisa, vou utilizar este tópico do nosso amigo.
É o seguinte, meu opala começou a fazer barulho na sexta-feira (tec tec tec) o barulho é na traseira e notei que os parafusos que prendem o cardan estavam todos frouxos e um deles estava faltando.
Peguei essa foto na net só pra mostrar pra vcs:
é nessa emenda aí que eu falei...
Então eu apertei os parafusos mas ainda tá fazendo barulho....
Tem algum outro motivo pro cardan ou diferencial fazer este barulho?
Tá fazendo um berulho bem alto mesmo de ferro batendo e conforme aumenta a rotação, aumenta a velocidade do barulho tbm... qdo piso na embreagem o barulho para.
Se alguém puder me ajudar eu agradeço!
Obrigado.
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Jul - 8:58:02
Faz o barulho mesmo com o carro parado, ou apenas andando?
se for com o carro andando, pode ser cruzeta( essa "cruz" que aparece na foto) pode ser um dente do pinhão ou coroa quebrado...
ou apenas rolamento do pinhão...
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 25 Jul - 10:50:15
j ricardo escreveu:Faz o barulho mesmo com o carro parado, ou apenas andando?
Realmente é só quando o carro anda Ricardo.
A cruzeta eu dei uma olhada e está aparentemente normal.
O pinhão e rolamento tem que abrir o diferencial pra ver?
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Seg 25 Jul - 10:51:46
Uma dica amigo:
PARE DE ANDAR COM O CARRO IMEDIATAMENTE E VÁ ATÉ UMA OFICINA DE SUA CONFIANÇA!
Esse barulho pode sair BEM CARO PRA VC $$$$$$$$$$$$$$
Tive a mesma experiencia dias atras e ainda nao resolvi (prepare o bolso)
Valor "médio" de um diferencial R$1.000,00 a R$1.500,00
Mensagem por Ivo Filho em Seg 25 Jul - 13:25:31
gilrichardbr escreveu:Uma dica amigo:
Não que eu goste de chutar a onça depois de morta.....mas eu avisei rsrsrs.
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Seg 25 Jul - 15:12:39
Ivo Filho escreveu:
Mas no seu caso, qual foi o problema? Pinhão, rolamento, cruzeta...?
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Jul - 15:16:46
no caso do GILRICHARD, foi um dente do pinhão...
ah! a 3 anos atraz, aconteceu comigo também... andando a 20km/h en segunda marcha... muito tempo depois de ter feito o ultimo borrachão... então é coisa que acontece...
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Seg 25 Jul - 16:14:15
j ricardo escreveu:no caso do GILRICHARD, foi um dente do pinhão...
Exatamente!!!
Só ando de boa, nunca fiz borrachão e quebrou um dente do pinhao sem esforço nenhum!
Lá se foi mais um braseixos 3,07 que todo mundo mete o páu......... (Eu acho que já judiaram muito dele no passado)
P.S. - O unico que "brincou" um pouquinho com meu opala foi esse marvado do JRICARDO que disse que em todos os opalas que ele dirige, ele tem que dar uma fritadinha, portanto nao entregue as chaves a ele sem antes avisa-lo. Acho que o unico que ele nao deu uma cantadinha de pneu foi o verdão do Ivo, rsrs Mas tbm ahhhhhhh se ele faz isso! Evil or Very Mad
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Ter 26 Jul - 8:44:07
é pessoal, ontem eu fui buscar o carro na casa do meu namorado e tava barulhento mesmo, liguei pro mecanico e já deixei ele na oficina, nem levei pra casa, já to meio sem paciência rsrs. ele disse que me dá o diagnóstico do problema ainda hj.... vamos ver...
Mas valeu pelas dicas, pelo menos dá pra ter uma noção e não ser "enganada" por aí...
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Qua 27 Jul - 10:32:07
gente o mecanico da oficina me ligou agora pouco...
más notícias...
ele disse que teria que trocar a coroa e pinhão do diferencial, porém, ele constatou que o diferencial que tá no meu opala é de 4cc, portanto não compensa arrumar pq vai estourar de novo...
e ele cobrou 300,00 pra fazer a troca o que vcs acham?
agora tenho que correr atrás de um diferencial em algum desmanche por aí...
se alguém tiver indicações, agradeço.
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 27 Jul - 10:50:10
Heloisa escreveu:gente o mecanico da oficina me ligou agora pouco...
más notícias...
R$300,00 REAIS DO QUE? SÓ A MAO DE OBRA NÉ?
O DIFERENCIAL É NO MINIMO R$700,00 A R$800,00, PODENDO CHEGAR A R$1500,00
ATENÇÃO, PEÇA GARANTIA PRA QUEM TE VENDER E DE PREFERENCIA NAO PAGUE TUDO A VISTA (DA UM CHEQUINHO PRÉ... SE TIVER ZICA VC affraid ) rsrs
Mensagem por j ricardo em Qua 27 Jul - 10:51:15
300 reais pra trocar um diferencial pelo outro? nosssa!
se fosse perto de casa eu cobraria uns 30 real ou então, juntava mais um apetitoso e tomava umas breja que tá certo...
qual é o trabalho de trocar um dif pelo outro? acho que em duas horas faz se tiver que transferir os freios... se não precisar usar os freios, em quinze minutos troca voce mesma...
e também tem outra, diferencial de 6cil não é mais resistente não é a mesma coisa... só que não vale a pena arrumar o seu se for manter o dif. de 4cil sai mais barato comprar outro... acho um desse por 200 reais... no máximo 300... de 6cil é milão...
se precisar dou todas as dicas pra trocar voce mesma...
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Qua 27 Jul - 10:58:11
j ricardo escreveu:300 reais pra trocar um diferencial pelo outro? nosssa!
O que?????????? então esse cara tá metendo afaca... só pq sou mulher, esses mecanicos são todos iguais....
Putz Ricardo, então eu vou pedir pra retirar o carro de lá agora mesmo...
quer dizer então que a resistencia mecânica é a mesma do diferencial do 4cil p/ o 6cil???? vivendo e aprendendo....
vou buscar o carro, levar pra casa e analisar com calma então, e procurar um diferencial de 4cil... e aceito sim as suas dicas pra me ajudar a trocar eu mesma o diferencial...
mais uma vez, obrigado!
Mensagem por j ricardo em Qua 27 Jul - 11:10:28
não sei como voce está de verba, se tiver dinheiro pra comprar um 2,73, compre que vale a pena... carro fica muito legal de viajar, fica mais legal de tudo... esse dias achei um por 700 reais para o IVO FILHO... ele veio de americana até aqui na Z/L pra buscar o eixo...
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Qua 27 Jul - 12:38:28
j ricardo escreveu:não sei como voce está de verba, se tiver dinheiro pra comprar um 2,73, compre que vale a pena... carro fica muito legal de viajar, fica mais legal de tudo... esse dias achei um por 700 reais para o IVO FILHO... ele veio de americana até aqui na Z/L pra buscar o eixo...
é por enquanto eu vou colocar o de 4cil mesmo como vc falou...
o ruim é que eu acabei de trocar as rodas do carro (vou postar fotos pro pessoal), então to sem grana, eu troquei as rodas no sábado, e no domingo começou a fazer o barulho... se tivesse estourado antes, eu nem tinha gastado com as rodas...
por isso, vou colocar o de 4cil mesmo e rodar por um tempo assim, qdo desafogar eu troco para o de 6cil.
assim que eu conseguir o diferencial, eu te dou um toque pra vc me mandar as dicas Ricardo. Valeu!
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 7 Fev - 20:18:48
E quando faz um barulho tipo um tranco entre a troca de uma marcha e outra ou entao acelera e tira o pe, qd volta a pisar da um barulho tipo tranco.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 10:16:46
