44 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
Cambio na coluna de direcao: vantagens e desvantagens
veloso
Masculino Número de Mensagens : 110
Mensagem por veloso em Sab 28 Ago - 15:59:06
Pessoal,
ainda nao adquiri o meu tão sonhado opala 1979.
Mas vivo na procura e hoje encontrei um que se encaixa no perfil:
4cc com o cambio na coluna de direcao, provavelmente 3 marchas.
A pergunta é:
Há vantagens nisso? Melhor mudar para 4 ou 5 marchas?
QUal seria o consumo? Há dificuldade de manutencao?
no aguardo
Veloso
Re: Cambio na coluna de direcao: vantagens e desvantagens
Mensagem por Ivo Filho em Sab 28 Ago - 16:46:47
Para mim é o charme do opala, mas tenha em mente:
Normalmente vc compra e vem cheio de folgas e tudo e nao é qualquer mecanico que sabe mexer nem tao pouco regular.
Se tiveres paciencia (muita paciencia em restaurar o sistema) so te dará alegria, caso contrario so te dara dor de cabeça.
quanto ao consumo tem leve, quase insiginificante economia na cidade, pois na pista é a mesma coisa do 4 marchas.
Na pista tem um pequeno problema com retomadas, tipo se vc esta em 3 à 120km h e caso tenha de dar uma reduzida para uma ultrapassagem por exemplo, a marcha abaixo ja é a segunda e o giro sobe lá em cima.
Para andar de boa é uma maravilha, para pilotadas esportivas pode te fazer passar vergonha caso de uma encavalada e vc tenha de abrir o capô para desencavalar.
Resumindo:
Se estiver filé e vc goste de andar de boa "desfilando" com o opala é maravilhoso. se vc gosta de uma direção mais apimentada e o carro nao tenha um sistema muito filé, não vai ser tao prazeroso....é tudo bem relativo.
Minha opinião é claro
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Sab 28 Ago - 17:46:04
Assino embaixo no que o Ivo disse. É exatamente isso!
Quanto a mautenção eu ñ sei dizer, já tive um Opala e minha Caravan atual com câmbio em cima e os dois eram perfeitos, nunca encavalhou e é muito suave.
Pra mim, o único "defeito" deste câmbio é a impossibilidade de se colocar a direção hidráulica.
Mensagem por BANDIT em Sab 28 Ago - 18:24:56
É exatamente oque o Ivo falou .......
minha opinião pessoal (minha) eu não gosto ....se fosse automático na coluna ai sim ....melhor que no assoalho
caso nunca tenha dirigido um carro assim, ou vai se apaixonar ou....
nesses assunto não tem meio termo é tipo fusca ...
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Sab 28 Ago - 18:32:25
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 20:42:56, editado 1 vez(es)
veloso
Mensagem por veloso em Dom 29 Ago - 18:22:25
Pessoal, muito obrigado pelas respostas.
Infelizmente o dono deu pra trás e não vai fechar negócio.
kyocera
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : 72 de luxo 4p
Data de inscrição : 12/07/2009
Mensagem por kyocera em Qua 29 Set - 17:29:46
e no meo caso o ex adptou um 4 marchas em baixo
vou turbinar mais quero deixar estilo original
sera q boto um 3 na coluna ou deixo assin?
Mensagem por oumgue em Qua 29 Set - 17:40:06
Pra mim a vantagem era fazer curva pra direita e ver a gata escorregando pra cima de você no banco inteiriço de corvin... Ô saudade
kyocera
Mensagem por kyocera em Qua 29 Set - 17:43:39
oumgue escreveu:Pra mim a vantagem era fazer curva pra direita e ver a gata escorregando pra cima de você no banco inteiriço de corvin... Ô saudade
poize parceiro ta mais uma vantagem
tambem num quero p/ final
so torque mesmo
ta facil tem a coluna ainda
Mensagem por BANDIT em Qua 29 Set - 17:45:02
que irresponsabilidade levando o ¨pacotinho¨ pra passear sem cinto de seguarança
Ahhhhhh
Mensagem por kaio incerte em Qua 29 Set - 19:14:34
kkkkkk,sem cinto,acho um charme que so o cambio em cima!!
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Qua 29 Set - 19:45:54
Eu ainda vou ter um, de preferencia sedã até 74, com cambio em cima, é muito charmoso, e realmente, uma vez andei um bocado com minha namorada em uma Caravan Comodoro 78 e em um DeLuxo 69 com câmbio em cima e "banco romântico", é muito mais massa, da pra andar abraçado o tempo todo, mesmo porque dentro da cidade coloca-se 2a e esquece-se do câmbio, ela da conta sozinha da velocidade na cidade.
A diferença no desempenho e no consumo é bem pouca, na estrada ão mda nada porque a relação final da última marcha é a mesma pros dois cambios.
dimas ronaldo peccioli
Data de inscrição : 03/10/2010
Mensagem por dimas ronaldo peccioli em Dom 3 Out - 9:39:33
opala 73, consigo colocar direção hidráulica
Mensagem por tabarbosa em Dom 3 Out - 9:46:46
[quote="veloso"]Pessoal, muito obrigado pelas respostas.
e quem ficou na mao foi voce...
uma pena...
Sad Sad Sad
Mensagem por tabarbosa em Dom 3 Out - 12:04:14
dimas ronaldo peccioli escreveu:opala 73, consigo colocar direção hidráulica
se for cambio em baixo sim...
parra
Mensagem por parra em Seg 4 Out - 8:36:00
eu tb adoro o sofá ... é a coisa mais linda ... e tem todas essas vantagens com as meninas ! Drive-IN com o conforto de sua casa ! rs rs !
[]s !
JUCA63
Modelo do carro : opala comodoro 4cc 04 portas alcool 87/87
Data de inscrição : 03/08/2009
Mensagem por JUCA63 em Seg 11 Out - 19:36:04
Amigos, eu tambem estou a procura de um 3 marchas, 74 a 76 mas tá dificil encontra-los original, a grande maioria trocou pelo 4 marchas, pena.... mas eu não desisto. boa sorte para o irmão.
Samoel Schwaab
Modelo do carro : Opala 1978
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 19/11/2010
Mensagem por Samoel Schwaab em Ter 7 Dez - 16:13:17
JUCA63 escreveu:Amigos, eu tambem estou a procura de um 3 marchas, 74 a 76 mas tá dificil encontra-los original, a grande maioria trocou pelo 4 marchas, pena.... mas eu não desisto. boa sorte para o irmão.
Estou vendendo o meu amigo!!
Se estiver interessado soh entrar em contato!!
Abraço aewww
Junny César
Modelo do carro : Opala 81 standard 4 portas
Data de inscrição : 26/12/2016
Mensagem por Junny César em Ter 27 Dez - 19:21:59
Eu queria saber como vinha os standard nessa época ? Se todos vinha 3 marchas na coluna? Pois o meu e 4 marchas , queria saber quais opcionais essa versão podia ter ? E como identificar se meu opala já foi 3 marchas na coluna? Meu standard tem direção hidráulica . ar condicionado , desembaçador dianteiro e traseiro, ar quente , relógio no mostradores , saídas de ar no meio , e frisos nos faróis e lanternas ; essa versão podia vir com isso ?
Estou restaurando esse opala 81 standard e precisaria dessa informacoes . WHATSAPP DE CONTATO : 62 9 94402040.
OBRIGADO
Gustavo Godoy
Data de inscrição : 10/08/2014
Mensagem por Gustavo Godoy em Ter 27 Dez - 21:53:00
Eu tenho esse cambio no meu 72 4cil. (esse do meu avatar ) e digo que é só alegria. Os engates são fáceis e leves, não dá manutenção(...tenho o meu a 5 anos e nunca fiz nada nele..), e o Opala se dá muito bem com ele, a ultima marcha é igual a dos outros Opalas o que muda é que tem menos "paradas" entre elas, ou seja , falando de maneira grosseira é como dirigir um Opala 5 marchas passando da 1ª pra 3ª e dela pra 5ª, como o motor tem bastante torque ele nem sente, e vc dirige a maior parte do tempo sem trocar marcha. Outra vantagem é que os câmbios varetados ( tanto o 4, quanto o 3 marchas) encavalam, provavelmente não vai encavalar na sua mão, mais experimente deixar o carro com um manobrista ou mecãnico ou trocador de óleo...na primeira passagem de 1ª pra ré pode ser que o cara encavale, no caso do cambio "no chão" vc vai ter q deitar debaixo do carro pra desencavalar, já no cambio " em cima", basta abrir o capô e sacudir as varetas , próximas ao hidrovàcuo q o cambio solta.
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Seg 2 Jan - 10:17:50
Unica vantagem é o charme, perde em qualquer outro quesito para os câmbios no assoalho.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 15:48:45
