ola pessoal vou troca o oleo do motor e queria tira a carte para da um limpada e ver como ta a bomba.é mas mesmo para limpeza na bomba pra nao falta lubrificao.tem como tira sem levanda o motor ou meche no agregado?opala 4cc
Há 147 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 146 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Carter
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Carter
lfsgomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Re: Carter
Amigo, da última vez que mexi no cárter do meu opala 4cc tive que calçar o motor e soltar os parafusos da suspensão, pois o mesmo travava no pescador de óleo e não passava... Meu motor já era com retentor na parte traseira, não sei se com outros motores de opala o carter sai...
Att,
Luís.
Att,
Luís.
Última edição por lfsgomes em Qua 1 Set - 11:37:09, editado 1 vez(es)
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Cilindros : 4 cil.
Re: Carter
realmente,amigo ,tem que calsar o motor e soltar o agregado,não tem jeito.
leciano- Opaleiro
Re: Carter
valeu pessoal por tira essas duvidas
