Hoje à(s) 17:39 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 17:05 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 15:58 por opala4cc
Hoje à(s) 15:29 por renonjr
Hoje à(s) 15:16 por Ivo Filho
Hoje à(s) 14:45 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:04 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:37 por Marlon Jassanan
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 11:54 por allantomazi
52 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
pacato
O recorde de usuários online foi de 523 em 15.12.10 19:01
01.03.17 9:19 por levizito
Rubão6cc (10275)
Caravan 4100 morre do nada
FABIO250
Modelo do carro : CARAVAN 250-S
Mensagem por FABIO250 em 02.09.10 16:51
Olá galera,
Estou com um probleminha com a minha caravela 4100 á álcool que está me deixando careca mais cedo que o normal.
Há algum tempo atrás eu mandei trocar velas, mandei limpar carburador, regular ponto, trocar filtros de ar, combustível, rotor do distribuidor e estava tudo bem até então.
De uns tempos para cá, o carro começou a morrer derrepente e eu não sei qual o motivo pelo qual isso está acontecendo.
O carro pega bem pela manhã, anda normal até esquentar a temperatura, e quando você menos espera ele morre e quando dou a partida às vezes ele pega logo em seguida e às vezes demora muito para pegar, mas depois que pega você anda um bom tempo sem nada acontecer.
Alguém aí do forum já passou por isso?
ZeCaravan
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
ELETRICA
Mensagem por ZeCaravan em 02.09.10 17:34
Fera, mande revisar a elétrica do teu carro... Esta com sintoma de algum mal-contato. Verifique bobina e se esta roubando corrente. Verifique os terras do carro se estão bem apertados ou se não estão rompidos... Eu arriscaria na elétrica!! Forte abraço
Re: Caravan 4100 morre do nada
Mensagem por opaleiro_bva em 02.09.10 22:50
tem tipo de uma pane momentanea...e pode ser eletrica mesmo... uma boa revisao cairia bem!
Mensagem por Luis_555 em 02.09.10 23:38
Cara, quando ele parar assim, tira o filtro e ve se ta mandando gasolina. O meu parou 3 vezes já do nada assim, simplesmente apagava. Um dia que parou fui olhar e nao ia gasolina. Eu jogava um copinho direto no bura e ele ligava e dai a gasolina voltava a entrar. Era alguma coisa que havia entupido ele...
O hidrovacuo com vazamento pode causar essas coisas, o meu hoje mesmo esta rodando com ele isolado, tem algum vazamento nele (porem nao escuto barulho de ar) e ele nao segura a lenta direito com motor frio, morre ao jogar na banguela, engasga se poe marcha alta andando devagar...
FABIO250
Mensagem por FABIO250 em 03.09.10 6:30
O motor do carro morre quando você menos espera.
Na última vez ele morreu em uma ladeira e não queria pegar mais, depois de uns cinco minutos tentando ele pegou mas não tinha força para seguir em frente, falhava muito e morria direto.
Somente depois de esperar uns dez minutos ele pegou e eu segui a viagem normalmente e não tive mais problemas durante o dia.
Deixei o carro ligado em casa por mais de meia hora e ele não morreu mais.
Vou mandar o eletricista dar uma geral e verificar os itens que vocês citaram também ( bobina, filtro, hidrovácuo, etc..), pois já estou ficando com medo de sair de casa e o carro parar de vez.
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em 03.09.10 11:41
Amigo o meu carro estava com o mesmo sintoma! Após andar um pouco o carro morria do nada! Verifiquei que a bobina estava muito quente e que após esfriar o carro pegava normalmente. A última vez que o carro morreu, solicitei ao meu cunhado que desse partida para ver se tinha corrente saindo da bobina. Quando ele deu partida verifiquei que não tinha corrente saindo da bobina e também verifiquei que estava chegando 12V no positivo da mesma quando o carro apresentou o defeito. O carro esfriou novamente e pegou. Pronto, estava ali o defeito! Troquei a bobina e tudo voltou ao normal. Verifique se a sua bobina está esquentando muito e se tem corrente chegando nela quando o carro apresenta o defeito. Eu trocaria a bobina!
Espero ter ajudado.
Um abraço,
Luís.
FABIO250
Mensagem por FABIO250 em 03.09.10 12:10
Valeu pela dica amigo.
Vou pedir para o meu mecânico fazer uma revisão geral nela e verificar estes itens incluindo a bobina para acabar de vez com esse problema que já está me tirando a paciência.
Existe alguma maneira de testar a bobina em casa e sem equipamentos?
Quanto à temperatura ela não pode esquentar muito a ponto de não conseguir encostar a mão?
Mensagem por Luis_555 em 03.09.10 13:51
Nao pode esquentar tanto assim nao
Pra testar, tira o cabo deixa ele proximo a lata e pede pra alguem chamar na chave, deve dar pra ver uma faisca passando. Mas bobina ruim faz isso, se ela esquenta tem de esperar pra liga e o carro pode falhar mesmo, ficar tipo pipocando.
Masculino Número de Mensagens : 4373
Mensagem por Ivo Filho em 03.09.10 14:19
Cara vou contar uma historia que aconteceu comigo, me deixou com o cabelo em pé, depois com raiva e o eletricista quase doido.
o carro tinha exatamente o mesmo sintoma, igualzinho ao da caravan.
a gente olhava e tava tudo certo, bobina, cabos. chegamos a passar o multimetro até no fio da boia do tanque e nada. depois de muito espernear, trocamos o martelete que era novo e não deu mais o problema. quando fui analisar a peça que era nova, tinha uma trinca no metal que dava contato dos pinos da tampa do distribuidor com o pino da bobina. quando o carro esquentava, imagino que o martelete dilatava e interrompia a corrente, mas quando tava frio, pegava e mesmo olhando a peça vc nao enxergava nada pq a trinca era por baixo do plastico. Até hoje tenho minhas duvidas se era isso mesmo, pq se vc tira o cabo da vela a faisca pula longe, pq não passaria pelo martelete trincado. também não sei se na hora de descascar o martelete se nao fui eu mesmoq ue o trinquei, mas em fim, troquei o martelete e nunca mais deu problema.
agora como primeiro passo, quando o carro morrer, ja abra o capô tire um cabo de vela e mande na partida, se a faisca nao sair, tire o cabo da bobina que entra no distribuidor: se sair faisaca o problema é dali para frente, se nao sair pode ser a bobina ou algo antes dela. tem o lance do carburador, quando morrer tire a tampa do filtro e de uma acelerada com a mão, se nao injetar é pq a cuba esta vazia e poder ser bomba, ou agulha emtupida, boia travada.
Miolo de partida com defeito tbm faz isso...e por ai vai.
boa sorte
FABIO250
Mensagem por FABIO250 em 05.09.10 12:08
Olá galera,
Eu acho que o problema está solucionado.
Ontem de manhã eu levei o carro para o eletricista verificar se havia algo errado na parte elétrica e depois de checar tudo por um bom tempo, ele percebeu que havia um parafuso do motor de arranque bem solto.
Após apertá-lo ele testou o carro por um bom tempo e parece que agora resolveu o problema.
Vou usar bastante o carro neste final de semana para ver como se comporta.
Obrigado à todos os amigos do forum pelas dicas.
leonardogf2003
Masculino Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Mensagem por leonardogf2003 em 01.08.16 17:20
Boa tarde Fabio250 blz? Estou com o mesmo problema que seu tópico, ando com o carro durante um tempo e mesmo em movimento com alta ou baixa rotação, do nada ''corta'' e carro morre, vc falou que o eletricista verificou o parafuso do motor de arranque resolveu o problema.. ele te explicou qual a relação? pergunto pois estou com um dos parafusos do arranque espanado e como todo sistema ja foi revisado ficou como mais um opção a verificar.
Att,,
Leonardo
Mensagem por Paulo Corso em 02.08.16 14:19
Leonardo, da uma verificada nesse diagrama, pois pode estar havendo algum mal contato ai.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em 02.08.16 15:48
O meu também já deu esse pau, era o fio positivo do módulo que ia para a bobina, o eletricista refez a ligação e nunca mais deu pau !
leonardogf2003
Mensagem por leonardogf2003 em 02.08.16 17:25
Boa tarde,;;valeu galera.mas é platinado.
    Data/hora atual: 23.05.18 17:39
