38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Começo de projeto
André Collin
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala de Luxo - 1976
Data de inscrição : 01/09/2010
Começo de projeto
Mensagem por André Collin em Sex 3 Set - 21:29:22
E ae galera gostaria de alguns conselhos para começar a fussar no meu 4cc...O uso do carro seria basicamente nos fins de semana. Sei que é um pouco absurdo falar em um consumo moderado, mas se fosse possivel que nao bebesse tanto rsrsrs.
Estive pesquisando por aqui e realmente tenho mais ou menos uma idéia do que pode ser feito, vou descrever minhas duvidas e conto com a ajuda de todos para concretizar esse projeto a longo prazo. A sorte é que eu tenho um acesso pra conseguir uns Carbura WEBER 40 e 44 IDF num preço bom, pelo menos aí dá pra economizar algo.
Havia pensado colocar uma dupla, qual seria melhor no 4cc o Weber 40 ou Weber 44 IDF???
Que comando colocar? (286 por exemplo)
Tuchos mecanico do 250-S? É o mais adequado?(é fácil encontrar?)
Qtos mm teria que rebaixar o cabeçote?
Bobina MI
Velas Frias
Escape 4x2
O carro é a gasolina, melhor deixar assim ou passar pro alcool?
Desde já agradeço a todos que possam e queiram dar uma força.
Abraço!!!
Última edição por André Collin em Sab 4 Set - 19:32:24, editado 1 vez(es)
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Re: Começo de projeto
Mensagem por Pedro Malta em Sex 3 Set - 22:13:50
Vai bem por aí mesmo o que todo mundo fala da aspirada...
Aumentar a taxa (o mais fácil é se o motor for a gasolina meter um cabeçote a alcool)
Por um carbura maior
Comando nessa faixa mesmo 272 a 286
Tucho mecanico
Bobina do mi e 4x2 ou 4x1...
Vou fazer algo parecido no meu, mas vou tentar com um bijet de maverick
Masculino Número de Mensagens : 6687
Mensagem por Adrianofb em Sex 3 Set - 22:48:48
Se interessar ao amigo estou com um kit gringo da Comp Cams... só mandar MP..
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sab 4 Set - 8:49:51
cara eu vo fazer quase nesse esquema mesmo so q eu vou
rebaixar o cabeçote(1mm mais ou menos)
trocar os gicleus por uns 10 a mais(carbura solex h34)
fazer um 4x2
trocar as velas
bobina MI
talvez eu faça um polimento nas sedes das valvulas tem q ver ainda
na minha eu vo fazer isso mas so q ela eu vo tentar usar so pra viagem e pra curti
André Collin
Mensagem por André Collin em Sab 4 Set - 19:30:49
Falae...viajando pela net encontrei esses comandos ISKENDERIAN, gostaria que vcs dessem uma olhada e pra quem manja informar se esses comandos servem no 151-S (4cc).
http://iskycams.com/timingchart.php?product_number=251526 - ESSE EQUIVALE A 278º
http://iskycams.com/timingchart.php?product_number=251565 - ESSE EQUIVALE A 290º
Última edição por André Collin em Sab 4 Set - 20:27:32, editado 1 vez(es)
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Sab 4 Set - 19:34:32
tenho uma bobina de mi pra vender .......
Mensagem por Adrianofb em Sab 4 Set - 19:41:39
André Collin escreveu:Falae...viajando pela net encontrei esse comando ISKENDERIAN, gostaria que vcs dessem uma olhada e pra quem manja informar se esse comando serve no 151-S (4cc).
Serve sim, tranquilo...
Abraxxx!
opalaam
Masculino Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : diplomata 4portas 6cc
Cilindros : 6L ou 6cc
Data de inscrição : 28/02/2010
Mensagem por opalaam em Qui 9 Set - 17:11:50
olha eu to saido dos carburas e indo pra injeção se vc tem pressa no seu projeto encare um carburador se nao va de injetado é trabalhoso mais depois q fica acertado é bem melhor q um carburado.
André Collin
Mensagem por André Collin em Qui 9 Set - 18:17:12
opalaam escreveu:olha eu to saido dos carburas e indo pra injeção se vc tem pressa no seu projeto encare um carburador se nao va de injetado é trabalhoso mais depois q fica acertado é bem melhor q um carburado.
Entao acabei de comprar 2 Weber 40 pra meter uma dupla, surgiu uma oportunidade com o preço lá embaixo e nao pude desperdiçar...Na verdade nao tenho pressa pra montar, quem sabe eu mude de idéia e vendo os carbura e meto uma injeçao.
Valeu pelo conselho...Tamo junto!
Abs.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 10 Set - 19:37:29
se vender eu quero uma w40;;;é so mandar mp.
Lucas Pinali Mafissoni
Modelo do carro : Opala cupê 1978 De Luxo...Marrom Apiaçá (GM), o original era marrom terra...
Cilindros : 4 cilindros c/ pistões Metal-Leve 050
Motor 151 verde...
Data de inscrição : 18/09/2010
Mantenha o "Old Stile"...
Mensagem por Lucas Pinali Mafissoni em Dom 19 Set - 15:30:12
E ae brother! Tenho um cupê 1978 e a mesma idéia que vc...Como mecânico sei dos benefícios da ingeção eletrônica, mas cá pra nós, o carburado tem o seu valor...mas é interessante que o mantenha sempre muito bem regulado, isso demonstra o apreço pelo carro. Abraço!
André Collin
Mensagem por André Collin em Dom 19 Set - 18:24:28
Falae rapaziada, alguem me pode indicar um lugar bom em Sampa, moro na Z/l, pra dar um talento no Carbura...
Primeira aquisiçao do projeto: Dupla de Weber 40 IDF.
Que coletor de admissao colocar para uma Dupla de Weber 40 no 151(4cc)que seja de qualidade?
Abraço!!!
Mensagem por j ricardo em Dom 19 Set - 19:46:03
o carburador, leva no giba:http://www.gibacarburadores.com.br
coletor acho engine:http://www.engineracing.com.br
Mensagem por Luis_555 em Dom 19 Set - 22:02:18
Coletor que me vem a cabeça, de cara pelo que vejo na net, é Engine ou Raad. Mas eu iria no primeiro.
Só que duas W40 não é muiiiita coisa nao? Acho que com o valor de uma delas vc conseguiria investir em um comando gringo, e nao iria sentir falta dela depois, por exemplo.
André Collin
Mensagem por André Collin em Seg 20 Set - 8:47:08
j ricardo escreveu:o carburador, leva no giba:http://www.gibacarburadores.com.br
Valeu mano pela indicaçao.
Abraço!!!
André Collin
Mensagem por André Collin em Seg 20 Set - 8:56:29
E ae Luis blz?
Tenho a intençao de colocar o comando Isky 525b, 278x278x109...Na verdade nao sei se uma dupla de Weber 40 seria muito pra um 4cc, é uma boa idéia vender um dos carbura para poder investir em outras peças, valeu pelo toke.
Ainda bem que posso contar contigo e com toda essa galera experta e apaixonada pelo Opalao.
Abraço!!!
André Collin
Mensagem por André Collin em Seg 20 Set - 8:57:23
Luis_555 escreveu:Coletor que me vem a cabeça, de cara pelo que vejo na net, é Engine ou Raad. Mas eu iria no primeiro.
E ae Luis blz?
Abraço!!!
Mensagem por Adrianofb em Seg 20 Set - 17:58:17
E ae Luis blz?
Abraço!!!
Uma W40 pro comando que pretende usar vai tranquilo... não sei se já viu o Opala do amigo "Tiozinho do Rock", se não estou enganado usa este comando..
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 22:40:44
