por Xann em Sab 11 Set - 8:03:30
Com o tempo aquela parte esponjosa que tem nas canaletas dos vidros se gastam ficando somente a borracha bem onde o vidro passa, o vidro agarra na borracha, taí a dificuldade de subir e descer, vc pega no vidro e aparentemente acha que está livre e nem vê o desgaste das canaletas, com tanto esforço o motor pode ter queimado.
Outro motivo pode ser mau contato no próprio botão de abrir e fechar, mau contato nos fios do chicote ou nos conectores que ficam dentro da porta. O certo aí é vc tirar o forro da porta e testar o motor com um par de fios vindos direto da bateria, se mesmo assim não subir, já era o motor, se subir e descer livremente o problema é na parte elétrica.
Dois dos vidros do meu carro estavam com essa dificuldade, depois de fazer todos os testes eu descobri que o problema era nos fios já velhos, então abrí todo o chicote que tem embaixo do carpete e substituí os fios por fios novos e mais grossos, enrolei o chicote de novo e ficou tudo certo.
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
» painel de instrumetação
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
» Coletor de admissão e 6x2
» Flange/ Luva do Diferencial DANA 30
» Carter
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
» óleo nos dutos do cabeçote!
