Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
Hoje à(s) 0:06:25 por parrud0www
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
Ontem à(s) 19:49:07 por thiago.santiago
31 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, Rodrigo4100, Rubão6cc
Rubão6cc (10201)
Caravan falhando na aceleração
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Qui 9 Set - 11:45:50
Saudações ao colegas. Tenho uma dúvida sobre minha caravan.
(Caravan, álcool, ano 1987, c/ ar quente + frio, 4cc, Solex SEIE H34).
Perdi esse feriado e não resolvi o problema. Assim, peço ajuda aos colegas de plantão.
A marcha lenta funciona normalmente (9.000 rpm).
Ao iniciar a aceleração, bem lentamente, normal aos 10.000rpm, aos 10.250rpm (primeiro risco do tacômetro), tudo normal.
Quando chega aos 10.500 rpm (segundo risco), falha, de forma que se insistir nesse ponto, o motor apaga.
Quando chega aos 10.750 rpm (terceiro risco), idem.
Mas, a partir dos 2000rpm, funciona normal, até abrir o segundo estágio e chegar na área vermelha do tacômetro.
Se acelerar tudo de uma vez, não percebo o problema.
Mas é justamente nesse ponto - em que passo uma lombada e na retomada da aceleração ela corta, forçando-me a entrar nela acelerando.
Obs. Só saio de casa após o acionamento da ventoinha.
paulo hoffmann
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Agora sim... Opala Comodoro SL/E 1990 4.100cc com 6X2... tuchos mecanicos... sonho realizado, agora só falta aquela viagem a bordo do opalao...
Cilindros : 6 canos hehehe
Data de inscrição : 24/08/2010
Re: Caravan falhando na aceleração
Mensagem por paulo hoffmann em Qui 9 Set - 12:10:34
verifique se nao tem entrada de ar falsa no "bura"
da uma olhada, pode ser uma simples limpada no carburador!!se nao for, dai pode ser entrada de ar falsa!!
abços e boa sorte!
Masculino Número de Mensagens : 3155
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 9 Set - 13:34:06
Bom, seu primeiro post no fórum, né? Seja bem vindo.
E esse seu conta giros é de helicóptero, é? Lenta em 9000 rpm.......ô loko! kkkkkk
Seguinte, dá uma olhada no avanço do distribuidor. Desconecta a mangueirinha q sai dele e vai pro carburador e acelera devagar, como carro parado. Se parar de falhar, troke o avanço.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 9 Set - 14:11:04
ele colocou um zero a mais nos numeros do RPM....rsrsr..
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Sex 10 Set - 17:06:40
OK, valeu o contato. Vamos apimentar esse fórum:
Há dois anos (10 mil Kms - rodo uns 5 mil/Kms por ano ou até menos) já fiz uma revisão completa no carburador que me custou caro (350 Reais), porisso vou deixá-lo como última opção. Na ocasião ele foi embuchado e revisado por terceiro. Também troquei as velas, rotor, tampa distribuidor e cabos (supressivos). Essa foi a última vez que o mecânico viu minha cara. Agora ele só faz carros com injeção!!
Com relação ao avanço, o problema ocorre com a mangueira conectada ou desconectada.
Nesse feriado, limpei o carburador, troquei a bóia e o kit de juntas. Não tinha sujeira, apenas uma casquinha no giclê da lenta (externo).
Só não mexi no injetor.
Mas esse problema já vem acontecendo há uns 3 meses. (que rojão).
Valeu, até a próxima.
Mensagem por frederico santos em Sex 10 Set - 17:21:34
Pelo visto seu problema é na progressão de lenta p intermediaria..veja a haste da bomba injetora ela tem uma porquinha de 8mm señ me engano q é regulavel bela adianta ou atraza a injeção, confira se o segundo estagio ñ esta entre aberto , ele tem uma regulagem . ele tem q ta todo fechado quando ñ solicitado.tire o filtro e veja como se comporta a mistura assim q acelera já q é em baixo giro mesmo.veja se n~tem alguma entrada de ar falsa no sistema..
Mensagem por Luis_555 em Sex 10 Set - 17:25:04
Velas?
Meu carro fez isso do nada. Lenta estavel, porem era só acelerar que ele ia pipocando, falhando, porem sem estouros.
Tirei um a um os cabos de vela e o 4º cil nao tava queimando. A vela tava só na capa da gaita, toda cheia de uma borra, velha mesmo. Só limpei ela, e as outras todas, que estavam limpas mas já que tava com a mao na massa... e voltei no lugar. Motor bem mais liso que antes, aceleracao uniforme, agora é só pisar que ele responde no ato, e eu já tava culpando o carburador...
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Sex 10 Set - 17:41:12
Luis_555 escreveu: A vela tava só na capa da gaita
haahuhuahuhuahuahuahuhuahu
Emer_comodoro
Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
Cilindros : 4 a Alcool.
Data de inscrição : 12/06/2010
Mensagem por Emer_comodoro em Sex 10 Set - 19:19:23
Amigo,ve como que está o estado do filtro de combustivel.. study
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Sab 11 Set - 9:00:46
OK, não cogitei a possibilidade da haste da bomba injetora, nem velas.
Amanhã à tarde elas "não escapam".
Com relação ao filtro de combustível, já troquei nesse carnaval, junto com a bóia do tanque.
Por hora, obrigado e ótimo final de semana a todos.
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Sab 11 Set - 9:11:30
A propósito, lindo esse opala do luis_555.
Última edição por omalvadeza em Qua 6 Out - 8:49:54, editado 1 vez(es)
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Qua 22 Set - 21:18:52
Desmontei pela 3a vez e deixei imerso por 2 horas no vinagre e na gasolina de um dia pro outro.
Resultado: Nunca vi tanta sujeira.
A aceleração ficou ótima, não falha, seja acelerando lentamente, ou de forma mais brusca. O 2o estágio abrindo perfeitamente, porém agora a lenta não funciona.
Acredito que não seja duto entupido, pois assoprei com uma mangueirinha de avanço em todos os orifícios e todos deram saída de pressão.(giclês internos, externos, próximos à borboleta). Conforme assoprava um, tampava o outro e assim sucessivamente.
Se eu apertar o parafuso que regula a marcha lenta até o final ele melhora um pouco, mas o motor fica instável.
Quando desmontei, numerei de 1 a 4 os injetores de forma a não errar na montagem.
Se alguem tiver um desenho onde vão os giclês e a numeração correta, agradeço.
Obs. Meus giclês são: (como está marcado neles):
Externos:
- 9F 77,5
- 9F95
Internos:
-145
-785 (li aqui que o correto é 185).
Valeu.
Mensagem por kaio incerte em Qua 22 Set - 21:32:46
uma vez meu opala so pipocava,as velas estavam mais pretas q tudo,ai meus amigos ajudaram com uma escovinha daquelas de aco
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Qua 6 Out - 8:48:52
Problema resolvido.
Um colega disse para inverter os injetores externos e rodar um tempo. Fiz e de repente a lenta voltou a funcionar, bem alta.
Desfiz a inversão, lenta na casa dos 1000 rpm.
Valeu pelas dicas e abraço aos colegas.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 1:12:16
