» Engrenagem motriz cambio GM-1 94614850
Hoje à(s) 14:11:31 por Lucas Farah
» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 14:00:03 por Igor Frota
» Trocando o Kit de Reparos da Caixa de Direção Hidraulica ZF
Hoje à(s) 12:45:19 por niltonflima
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 12:36:35 por omalvadeza
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 11:50:20 por espiguera
» Placa preta
Hoje à(s) 11:48:55 por LucasPiologo
» Conpro encolhedor mola
Hoje à(s) 11:10:22 por Saulo Alves
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 10:57:16 por Caravan88
Hoje à(s) 10:19:31 por BenKenobi
68 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, FERNANDO KOPETSKI, Lucas Farah, romuloruella
Rubão6cc (9901)
Qual Carburador e dos Opala 4cc
Gudi021
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Mensagem por Gudi021 em Qui 9 Set - 13:48:23
Pessoal tenho um Opala SL 4cc 91/92 modelo simples. Esses dias eu etava olhando o Carburador dele, e um Brosol 2E, alguem sabe me dizer se Opalas sairam com esse Carburador, meu carro nao tem um bom desempenho nem na gas e muito menos no gnv. Eu tava vendo na net, que 2E sairma mais para Monza! Caso alguem saiba. desde-ja grato.
Re: Qual Carburador e dos Opala 4cc
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 9 Set - 14:07:52
acho q os 91-92 mesmo os 4cil. sairam todos com o Brosol 3E... mas nao tenho certeza.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 9 Set - 14:10:51
Todos desses anos sairam com 3E.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Qui 9 Set - 14:15:44
O certo é o 3E mesmo, mas hoje mesmo vi um Diplomata 91 beeem baleado com 2E, no 6 cilindros. Deve ser uma m!@# pra andar.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Qui 9 Set - 14:22:01
OLha so acho que ele o 2e pois na parte de cima dele esta assim 2g. Mais olha na parte de cima do carburador vai um retorno de gasolina para de baixa da roda do lado do motorista, tipo uma lata de musilao sei-la algom assim, dai sobe duas mangueiras bem pequenas de volta para o carburador na base de baixo dele, o que e isso o 2e tambem tem esse sistema?
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 9 Set - 14:40:34
sim, o meu 91 tem esse sistema, é pra queimar todos os gases q se formam na evaporação da gasolina... apesar do meu estar usando a 446 agora, mas eu nao tirei esse botijao debaixo do paralama, nem as mangueiras, o dia q eu resolver voltar com a 3E ja ta tudo la no lugar...
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 26 Set - 22:40:55
Amigos obrigado a todos ele e 3e...vlwww
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 14:51:57
