Sempre que possível,postarei também fotos,pra comparações e comentários em geral,além de perguntas para a resolução de eventuais dúvidas que possam surgir.Quando houver novidades feitas eu editarei a mensagem principal e sublinharei o que for feito posteriormente.
Portanto,mãos à obra!
Desde que entrei venho dizendo que faria isso e aquilo no meu Opala,e agora enfim pude começar!
*Há pouco tempo obtive a documentação,que ainda infelizmente não está no meu nome,mas está atualizada!
*Troquei dois pneus,e agora FINALMENTE está na elétrica,fazendo revisão completa! Assim que puder tiro algumas fotos pra fazer um antes e um depois,e quem acompanhou os últimos acontecimentos sabe o que houve ;
( http://www.opaleirosdoparana.com/eletrica-f32/curto-quase-fatal-preciso-de-ajuda-urgente-t8951.htm?highlight=curto+quase).
Preciso de alguns conselhos sobre o que exatamente cobrar do auto elétrico quanto à parte de revisão e ligações,pois tudo que pude me lembrar pedi à ele que fizesse!
Comprei toda a parte dos vidros elétricos e travas (originais ,retiradas de um doador que "faleceu" e foi pra leilão,parando num desmanche de um conhecido)por uma bagatela de R$150,00,uma raridade mesmo de encontrar nesse preço e funcionando,com motores e tudo que tem direito, inclusive os botões de acionamento!
Se alguém tiver 1 botão do desembaçador aí e tiver a fim de fazer uma doação de Natal ,ficarei eternamente grato,pois estará completando a penúltima parte que falta do painel de controle do Douradão,heheheh! >>>
*Consegui encontrar o botão do desmbaçador da cor e modelo certos,mais o relé do desembaçador e um de faróis para instalar uma bateria extra ,mais o relógio digital por módicos R$15,00
*Comprei os comandos elétricos (todos botões) do console,completos,por apenas R$20,00 (sabia que se esperasse acharia barato!),só me falta o console central(o da 3a foto). >>>
*Consegui a parte dianteira do console,intacta,po R$40,00;ainda falta a parte que encaixa o camando dos vidros
*Enquanto estava na elétrica,mandei trocar o bendix e acabei tendo que trocar a cremalheira,que tava toda gasta (extrupiada ao máximo)por causa do bendix ruim. A cremalheira em estado de peça zero saiu pra mim por R$100,00,comprada de um senhor que mora perto de casa e tem várias peças de Opala!
Logo depois que sair da elétrica(agora falta pouquínho mesmo!) ,vou curtir um pouquinho com ele pra matar as saudades(duas semana na oficina e fiquei sentindo muita falta!)e depois vai direto pra fazer a tapeçaria..
Estou em dúvida quanto ao modelo dos bancos,por isso queria pedir uma opinião:
Qual desses acham melhor?
Número 1:
Número 2:
Número 3:
Número 4:
Tenham em vista que o material será em courino e o carpete será daqueles moldados Da JB tecidos ,na cor marron:
http://www.lojajbtecidos.com.br/?actA=4&produtoID=1460&termoVC=
Um pequeno adendo que me esqueci de colocar,é que a parte do som está quase toda comprada!
São dois 6x9 Hi-Buster 110 Wats RMS ,+ UM módulo Hi-buster de 600 wats RMS,+ um subwoofer Hi-Buster Killer 600 wats RMS,cd/Mp3 player Sony Xplod modelo CDX- GT327X 100Db+52wx4.
Falta nessa parte a caixa que vai abrigar o subwoofer e a potência mono que vai tocá-lo.(Sugestões quanto ao modulo serão bem vindas!)A parte da caixa e do tampão eu mesmo pretendo fazer,mas verei se compensa,pois o material está meio caro.Pode ser que seja melhor mandar fazer,segundo o projeto que tenho em mente,do que comprar as chapas,mdf ou compensado,e fazer eu mesmo.Adianto que os furos que foram feitos nos forros das portas,na nova tapeçaria não existirá mais.Tendo como base a idéia do Marcos,farei um Kick Panel (pezinhos),mas tentarei melhorar um pouco a idéia,com a litragem correta calculada para os falantes,a fim de obter uma boa qualidade de som.
Enfim,no momento é isto! O sacrifício está sendo enorme,mas a causa é mais do que nobre ,no sentido amplo da frase,rsrs!
A sorte está lançada,hehehe! Vamos ver como ficará!
Vamos nessa então![b]
Última edição por shaolin01 em Dom 7 Fev - 12:17:12, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Adição de informações e correção do texto)
