Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
+8
Marko4100
Opaleirojackson
jean santi
andrey
tom_diplomata 88
12 participantes
agua nos cilindros
tom_diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : diplomata
Data de inscrição : 22/11/2008
agua nos cilindros
estou com problema no meu 6cc..quando funciono vai agua para os cilindros no começo pensei q vinha daqle sistema de aquecimento pelo coletor vedei as duas entradas de agua!!coloquei oleo novo funcionei e devolta o mesmo problema,oleo fico branco denovo.sera q é cabeçote trincado??alguem pode me ajudar c é isso mesmo.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: agua nos cilindros
Junta de cabeçote queimada...cabeçote trincado em motor origi é bem raro...
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Tá aquecendo? Falhando? Deve ser junta queimada mesmo...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Junta.
mais a junta esta nova acredito que nao seja...por q quando desmontei ele q eu vi o oleo branco tambem pensei q era junta mais a junta estava nova em folha..
100- Moderadores
tom_diplomata 88 escreveu:...a junta estava nova em folha..
Você quer dizer que montou com a mesma???
Plainou o cabeçote antes de montar???
mandei aplainar trocar vedadores e retifiquei as sedes, a junta eu comprei ,esta novinha..
Cilindro ou cabeçote com micro trinca também pode acontecer...É água mesmo? Branco não fica com água, fica como café com leite...Seu carro é 88, então acredito que seja alcool que eram maioria absoluta neste ano, a membrana da bomba de combustível,não está mandando alcool pro carter? Junta o carro aquece que chega a fazer barulho de pipoca a água...
100- Moderadores
Se plainou e tudo,fico na do Jean também...
e agua sim por q quando tirei o cabeçote tava empossado no cilindro,a bomba de combustivel ainda nao tirei ela para verificar mas acredito q ela esteja ok..o oleo fico branco na hora mais depois fico como cafe com leite..como q provoca a trinca no cabeçote??
e se estiver trincado mesmo ja era o cabeçote neh..
ou tem conserto??
ou tem conserto??
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
o meu pai mando plaina o cabeçote do monza e os cara mandaro outro cabeçote e tava espanado o rosca da vela...isto foi em curitiba foi um veinho q veio pega o cabeçote...
eles pode ter mandado outro cabeçote ..
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
AGUA NO CILINDRO É JUNTA QUEIMADA, NAO TROQUE SO A JUNTA MANDE APLAINAR O CABEÇOTE TAMBEM SENAO VAI ACONTECER DE N0VO, BLZ
Opaleirojackson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Cupê 1978
Cilindros : 6c 4.100cc
Data de inscrição : 12/07/2008
O meu começou a falhar , foi agua no clindro e no óleo, tirei o cabeçote e fui analizar era o pior, cilindro trincado.
Putz, aí é Froids hein Opaleiro Jackson
Nem fale hehehe, meu motor tava com 4.000 km quando trincou a camisa, tive que abrir inteiro denovo e levar o bloco na retifica pra arrumar.Xann escreveu:Putz, aí é Froids hein Opaleiro Jackson
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Jean Bida escreveu:Cilindro ou cabeçote com micro trinca também pode acontecer...É água mesmo? Branco não fica com água, fica como café com leite...Seu carro é 88, então acredito que seja alcool que eram maioria absoluta neste ano, a membrana da bomba de combustível,não está mandando alcool pro carter? Junta o carro aquece que chega a fazer barulho de pipoca a água...
"a membrana da bomba de combustível,não está mandando alcool pro carter?" Alguem tem foto desse detalhe?????
Abraço!!!!
Grande Rafa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 398
Manda tirar um raio x do cabeçote, provavelmente está trincado. vc não notou se quase ferveu esse motor? certos casos tem conserto. Boa sorte
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
humm.. tomara q nao tenha trincado o cabeçote... e é bom verificar a bomba do comb. como o Jean disse...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Procura colocar uma junta de boa procedencia. a intalação da junta é simples mas tem muitos mecanicos q ñ tomam uma devida precalção. geralmente a maioria dos problemas encontrados em nossos carros é fruto de um mal serviço executado.se der compre outra bomba de combustivel se tiver duvidas na sua. é barata e ñ vale correr o risco.tem problemas q enganam muito a olho nú.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
o que o jean falou acho que pode ser tbm.
