o bendito?????????fico agradeçido se alguém poder esta me olientando mas se amanhã eu não consegui arrumar ja procuro o eletrecista.
+7
betodacaravan
Fogo
11 participantes
Limpadores do Para brisa?????????
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Parceiros sai hoje de boa pra dar um rolé com a máquina e esta chuvendo bem aqui por esses dias dai eu acionei os limpadores tudo bem trabalhou um 3minutos e paro dai dei um tempo estacionei dei uma olhada básica por cima e nada de anormal dai peguei o carro e voltando para casa ele funcioneu + - o mesmo tempo que avia funcionado antes e paro. Coloquei o carro na garagem e com um pendente começei a passar um pente fino mas não encontrei nada o que será que pode ser????????funciona quando qué
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Limpadores do Para brisa?????????
O meu tá assim tbem e é mau contato no conector embaixo do painel. Veja se tbem não é o seu caso!
Omega CD 4.1 95/96
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Amigo, veja também se não é fusível, o meu acontecia isso, mas dava uma passada de mão na caixa de fusíveis e funcionava.
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
bom ou é fuzivel,ou mau contato ,ou o motor pode tá trabalhando forçado meio emperrado... no mais ja ouvi dizer até q o botão do painel junta tanta sujeira no contato q as vezes vc tira e da uma geral e resolve o mau contato.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Exatemente tudo que os amigos disseram acima, pode ser conector em baixo do painel, pode ser só mau contato na caixa de fusiveis, pode ser os conectores que ficam no proprio motor, pode ser algum dio descascado encostando onde não deve, acho que motor nao deve ser, quando ele ta pra estragar ele fica meio fraco ou então para de uma vez.
Ah, vc recebeu a tabela que te mandei por e-mail? Cara eu demorei responder pq seu e-mail foi parar na pasta lixo eletronico, aí eu só fui ver dias depois quando olhei lá por acaso.
Fogo- Opaleiro
Ai Xan vi sim o e-mail e valeu por enquanto e brigado a todos vou ver o caso com mais atenção conforme os parceiros disseram sobre o conector pq a caixa de fuzivel ja olhei e nada))0((
Fogo- Opaleiro
Ai parceiros só pra finalizar esse topi o carro foi arrumado e no final era o rotor do motorzinho dos limpadores
pra facilita o entendimento de todos o isolamento do rotor digo entre os fios é só mesmo o verniz q os isola um do outro agora o meu ja estava com essa camada bem queimada o q faz com que quando acionado o limpador ele venha a trabalhar e a esquentar é onde q o limpadores param de funcionar e mesmo assim o fusivel não queima d imediato pois isso não é um curto e sim o aqueçimento e levara um tempo para q o mesmo queime c assim a pessoa fica insestindo no uso do equipamento com problemas.
Mas Agora ficou massa aproveitei até pra arrumar a luz do teto q estava com graçinhas mas
o preço foi bem camarada ficou em 60 contos abraçus a vcs q dividiram esse problema comigo
valeu precisando é só pedir
Beleza então hein cara, o importante é que ficou zerado agora
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Xann escreveu:Beleza então hein cara, o importante é que ficou zerado agora
toda vez que tem mau contato é bom jogar limpa contato em spray, ele tira toda a borra dos contatos e fios, e é bom jogar tbm nos emcaixes dos fusiveis, eu fiz isso na oficina e até melhorou a iluminação do painel e do farol tbm e em sendo assim em todos os ''ramais'' do carro tbm fica legal.
falow
Fogo- Opaleiro
Então betodacaravan eu nem sabia dessa ainda parceiro que existia spray para os contatos bom saber qualquer hora eu compro um
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
esse limpa contatos é diferente do WD-40 né?
no caso de não ter o específico pode usar o WD?
- Número de Mensagens : 16850
Giovani Parra escreveu:esse limpa contatos é diferente do WD-40 né?
WD é 10! mas pra contatos delicados é melhor o limpa contatos...
http://www.lojadomecanico.com.br/produto.asp?cod=2984&cat=32&subcat=250
tabarbosa escreveu:Giovani Parra escreveu:esse limpa contatos é diferente do WD-40 né?
Interessante , me ajudaria muito sendo usado em computadores.
Xann escreveu:tabarbosa escreveu:Giovani Parra escreveu:esse limpa contatos é diferente do WD-40 né?
entao em cabos de serial de pc tbm fica bacana ate pq a cpu é danada pra ficar cheia de poeira, o wd 40 serve ate para limpar piche ou asfalto da pintura, é so jogar que sai facim facim
eu vou colocar uma materia sobre o wd-40 que eu tenho num email, bastante interessante as funcionalidade desse milagroso spray..perae
Beleza Emmanuel, no aguardo
pedebodes- Opaleiro
Modelo do carro : opala 79 cupê
Cilindros : 6 bocão 3 weber DCOE
Data de inscrição : 10/09/2008
vixi
caraca to vendo o topico agora e nem coloquei a materia...ja faz um ano...mas eu perdi infelizmente.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
heehhe
Fogo- Opaleiro
kddd a matéria????betodacaravan escreveu:caraca to vendo o topico agora e nem coloquei a materia...ja faz um ano...mas eu perdi infelizmente.
eu perdi do email.
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
www.google.com
uhauehauehuahe
uhauehauehuahe
