60 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
O motor 4100 o alivio de algumas peças, traz algum resultado
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Dom 12 Set - 13:29:00
Pessoal se alguem poder me esclarecer esta duvida ,O meu mecanico me recomendou aliviar o vira ea gremalheira e balancear o conjunto isso sera que traz algum beneficio ou ganho em cv ? se alguen fez essa receita ,opine e coloque suas esperiencias agradeço desde já
Re: O motor 4100 o alivio de algumas peças, traz algum resultado
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 12 Set - 13:36:18
seu motor tem alguma preparação a mais ? tipo comando especial cabeçote retrabalhado e etc ?
se tiver essas alterações vão trazer algum beneficio sim
ket
Mensagem por ket em Dom 12 Set - 13:49:05
nicolas opaleiro escreveu:seu motor tem alguma preparação a mais ? tipo comando especial cabeçote retrabalhado e etc ?
Sim comando eixo bruto , cabeçote trabalhado com valvulas de admição do motor vortec ,molas iskander :crane ,trava , prato,estou montando o motor do zero ,então sempre umas opinioes e bem vindas .
Mensagem por Adrianofb em Dom 12 Set - 14:38:18
Dar uma aliviada só deve trazer uma subida de giro mais rápida...
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 12 Set - 16:05:17
e tb um pouco amis de giro de final mas perde em torque
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 12 Set - 19:22:39
nicolas opaleiro escreveu:e tb um pouco amis de giro de final mas perde em torque
Nem giro a mais nao ganha, é subida de giro mesmo que muda
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 12 Set - 20:36:05
umm achava q ganhava giro tb
rcarlos
Idade : 55
Modelo do carro : Opala 73 - especial
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 04/03/2008
Mensagem por rcarlos em Dom 12 Set - 21:49:22
amigo, aliviar vira...se quiser, aliviar volante do motor, sempre é bom, balancear todo o conjunto(vira, volante, embreagem, polia) fundamental.
Abs
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Dom 12 Set - 21:59:49
É bom pra deixar o motor no ponto. É como tirar as famosas rebarbas do cabeçote, essencial.
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 7:08:25
Fala Ketsumi! nunca imaginei você por aqui!
e essa caravan? sai ou não sai?
você tem que passar aqui em casa pra gente falar de opala, cara...
apesar de duvidar que voce lembre de mim pelo nome...hahahahah.
Mensagem por Xann em Seg 13 Set - 8:39:04
Brother, aumenta a velocidade do "levante" do giro, mas perde em torque como o amigo Nicolas disse, fora que se o conjunto não estiver bem balanceado o motor vai "tremer" até desmontar todo.
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Set - 11:26:03
Essa do volante e virabrquim alíviado perder torque ...eu rio até hoje ....
pior é que ¨o cara da embreagem¨ também diz que perde ....mas já que ele é profissional ...NÃO SE DESCUTE NÉ ...
agora estive pensado .....
se eu colocar o volanrte de motor da C-20/A-20 que é bem + pesado que o origianl do 4.1 ...quanto que eu vou ganhar em torque
é engraçado ver que a própria GM ...alíviou o volante do motor 250/S ( usou do 4cc ..e o motor ficou + potente e o torque aumento.....)
Como se explica isso .....só pelo fato de um carburador um pouco menos ruim (dfv) , comandinho um pouco mais alto , tucho mecânico
isso explica o aumento da potência ......
mas o aumento do torque
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 12:01:40
Adrianofb escreveu:Dar uma aliviada só deve trazer uma subida de giro mais rápida...
a algum beneficio nisso? Question
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 13 Set - 12:04:15
ket escreveu:
subida mais rapida= resposta mais rapida do motor em retomadas, arrancadas e etc
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 12:07:20
+ futuramente vou turbinar tem alguma logica Question
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 12:09:34
BANDIT escreveu:Essa do volante e virabrquim alíviado perder torque ...eu rio até hoje ....
estou ficando confunfuzo + todas as receitas e opinioes são boas
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 12:12:44
Xann escreveu:Brother, aumenta a velocidade do "levante" do giro, mas perde em torque como o amigo Nicolas disse, fora que se o conjunto não estiver bem balanceado o motor vai "tremer" até desmontar todo.
Já esta balanceado o motor ,esta aberto ainda, estou esperando pelo resultado valeu.
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 12:15:50
Balanceamento vem até cavalo, mas o principal é eliminar vibrações,diminui a chance de quebra e ajuda a girar alto...
agora aliviar volante, você só percebe a subida de giro mesmo é com o carro parado, dando aquelas bombadas que o carro parece que late...
volante mais pesado não ganha torque, ele mantem o torque quando o giro tá caindo, numa subida por exemplo...
eu particularmente não alivio volante algum para andar na rua... acho que se tem vantagens ou desvantagens são irrisórias para um gasto...
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 12:16:54
j ricardo escreveu:Fala Ketsumi! nunca imaginei você por aqui!
pior que não me lembro me manda detalhes no mp pra gente coversa pessoalmente .
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 12:22:56
PINNO escreveu:É bom pra deixar o motor no ponto. É como tirar as famosas rebarbas do cabeçote, essencial.
com certesa o cabeçote esta todo trabalhado tanto fluxo ,quanto molas,prato,trava ,valvulas da blazer estou com o pé cosando prá
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 12:23:15
Vou te dar mais uma chance...
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 12:32:28
j ricardo escreveu:Vou te dar mais uma chance...
e covardia colocar uma foto dessa e eu com meu carro no cavalo, + não e estranho o carro e nem a rua + não consegui identificar ?
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 12:38:08
Caramba Ket! eu sou o Zé, que andava com o hector e o magno... lembra do japones, do opala turbo? outro dia eu fui com ele na sua casa, ficou os dois opalas quase em frente...
agora ce ta morando desse lado da avenida... e andando de golf, ne?
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 12:53:31
j ricardo escreveu:Caramba Ket! eu sou o Zé, que andava com o hector e o magno... lembra do japones, do opala turbo? outro dia eu fui com ele na sua casa, ficou os dois opalas quase em frente...
eo Zé lobizomem ?
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 12:54:42
Fala baixo,pô!
Mensagem por Giovani Parra em Seg 13 Set - 13:01:36
ket escreveu:eo Zé lobizomem ?
j ricardo escreveu:Fala baixo,pô!
Xiiiiiii
entrego heim...
hduashdsuahdsua
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Set - 13:02:40
ket escreveu:
eo Zé lobizomem ?
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Set - 13:06:26
Olha como descobre as pessoas, rsrs
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 13:17:32
foi mau zé e q eu so te conhecia pelo apelido ,+ vc não teria peças para motor ? Laughing OKK
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 13:27:00
Giovani Parra escreveu:
Xiiiiiii
entrego heim...
hduashdsuahdsua
lol! lol! lol! lol! lol!
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 13:29:19
ket escreveu:foi mau zé e q eu so te conhecia pelo apelido ,+ vc não teria peças para motor ? Laughing OKK
Quem sabe tenho algo... você lembra onde moro? dá uma passada aqui pra gente conversar...
Sempre to passando na casa do andersom flor, pergunto de você e ele diz que não te ve mais...
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 13 Set - 13:35:12
Alguma coisa fora do script ? Laughing
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 13:37:36
PINNO escreveu:Alguma coisa fora do script ? Laughing
Nada! a gente se conhece há mais de dez anos e ele lembrou do meu apelido da época!
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 13 Set - 13:38:44
Apelidos, se a gente dar bola é pior né.
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 13:59:15
j ricardo escreveu:
me passa o endereço e a referencia pra chegar la
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 15:24:50
MP!
obs: da minha casa eu vejo a sua!
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 15:43:03
A propósito, quem tá montando seu motor?
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 16:41:59
o vau lá da Sapopemba cabeção
Mensagem por j ricardo em Seg 13 Set - 16:48:11
Já ouvi falar dele!
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Mensagem por odair em Seg 13 Set - 20:45:00
O meu tem o volante aliviado, esta com 8 kg e tem garanto que torque não falta, e que a aceleração e retomada não tem pra ninguém.
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 21:25:58
odair escreveu:O meu tem o volante aliviado, esta com 8 kg e tem garanto que torque não falta, e que a aceleração e retomada não tem pra ninguém.
foi oq meu mecanico falo,só q o motor vai ser montado para estreia e estou ancioso e muita duvida , valeo um abraço Very Happy cheers
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Ter 14 Set - 7:09:13
dae!!! axo q vc so vai consegui mais giro se coloca mais pressao nas molas, tem uma materia aki no forum se nao me engano se me lembro axo que 8.500rpm final
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/molas-de-cabecote-tire-suas-duvidas-t11102.htm?highlight=molas
ket
Mensagem por ket em Ter 14 Set - 9:56:44
ORGUN escreveu:dae!!! axo q vc so vai consegui mais giro se coloca mais pressao nas molas, tem uma materia aki no forum se nao me engano se me lembro axo que 8.500rpm final
muito bom ,valeu amigo OKK OKK OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 14 Set - 10:09:02
Depende do comando para suportar a pressao, caso contrario acaba com o comando
ket
Mensagem por ket em Ter 14 Set - 10:15:37
vou colocar um comando copia eixo bruto sera q fica bom? Question scratch OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 14 Set - 10:20:32
Falei isso se nao alguem ler e coloca logo as triplas, ai nao ne, rsrs
No seu caso vai de molas duplas mesmo, deve ser bom
ket
Mensagem por ket em Qua 15 Set - 19:04:00
thallisguimaraes escreveu:Falei isso se nao alguem ler e coloca logo as triplas, ai nao ne, rsrs
justamente thallis , comprei as trilas + vou usar as duas de fora e guardar a mola interna para outra ocasião, e muita informação boa vindo ai de todos, agradecido thallis . OKK
Mensagem por BANDIT em Qua 15 Set - 20:05:10
ket escreveu:
Bom não é....mas via né ...
Só lá no outro forummmmm que o pessoal diz que é identico ao importado com a mesma qualidade , só que feito BR.....
pura firula ,NÃO se compara em qualidade com os Importados , e a durabilidade dos cópia não chega a1/3 dos comando Mãe.....
Ou seja .....
O BARATO SAI CARO !
ket
Mensagem por ket em Qua 15 Set - 20:24:45
ket escreveu:
Ou seja .....
O BARATO SAI CARO !
to pensado em comprar um gringo e + garantido.
Mensagem por j ricardo em Qui 16 Set - 7:45:19
Quanto á qualidade não tem o que discutir... comando gringo é muito melhor do que qualquer nacional!
mas eu acho a relação custo-benefício dos SOBE muito boa... é metade do preço de um ISKY e um terço de um crower... dura razoavelmente bem(porque usa o eixo original que é de material razoavel).
um preparador experiente me disse que não confia na graduação exata dos comandos nacionais, que sempre tem uma diferençazinhas emtre lobulos...não sei se procede a info ou é preconceito da parte dele.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 17:47:57
